Kabel vanaf de accu bij een CLio
handlanger
Hey Renault fans.....
Ik heb sinds kort een Clio II 1.4 16V Dynamique bouwjaar 2002. Ofwel de Clio II Facelift. In mijn vorige auto (Mégane Coupé) had ik een subwoofer TS-WX205A van Pioneer aangesloten. Een sub met ingebouwde versterker. In de Coupé was het plaatsen niet al te moeilijk maar in de Clio ondervind ik nogal wat problemen. De meeste zijn wel op te lossen alleen het grootste probleem is er nog.
Hoe krijg ik in hemelsnaam een kabel getrokken vanaf de accu naar de achterzijde van de auto? Ik kan nergens namelijk een doorvoerrubber vinden waar een kabel vanuit de motorruimte naar binnen getrokken kan worden.
Wie o wie kan me hierbij adviseren of aangeven waar ik moet zoeken om het rubber te vinden. Als ik dit weet, kan ik de hele installatie zelf wel aansluiten, anders moet ik misschien naar een inbouwstation en dat kost weer knaken. Die kan ik dan weer besparen om straks mijn bodykit aan te schaffen. :lol: :p
Info via PM of mail is gewenst…. Misschien met foto’s. Reacties in dit topic is natuurlijk ook geen probleem.
Grtz
Een nieuwe Clio-rijder
Donleben
Als je het kabeltje van je motorkap-opener volgt, zie je vanzelf waar het rubber zit. Als je daar een gaatje in maakt, komt hij vlakbij de accu uit.
Kijk maar (ver) boven je pedalen. Hij zit zeg maar boven je koppelingspedaal.
Succes ermee.
handlanger
Thanx.... hier heb ik wat aan en als ik niet uit kom, kan ik altijd nog naar de inbouwspecialist gaan....
Ik had deze kabel al wel gezien, maar wist niet precies waar deze naar toe ging en of deze in de motorruimte uit zou komen.
ik zou gewoon eens onder de kap kijken. lijkt me sterk dat je niets kan vinden
handlanger
Heb al iets gevonden en het gaat gewoon zelf ook lukken.... alleen zat het een beetje verstopt achter het reservoir van de koelvloeistof. :p
handlanger
Het is gelukt.... bedankt voor de tips... de inbouw en de kwaliteit van het geluid is nog beter als in de Coupé :D :worship:
RonnyClio
:( sjonge jonge!!! ben nu 2 uur bezig om die draad er ook doorheen te krijgen, dat wil dus echt niet!~!
Het lijkt wel of er 2 rubbers in elkaar geschoven zitten oid.
Hoe krijg je die draad er in godsnaam doorheen?
Er is ook echt gee ruimte om er met je handen bij te kunnen
RonnyClio
:p Opgelost!!!!! Toevallig zag mijn buurjongen een extra dop ergens weggestopt (links van de plaats waar de kabel doorheen loopt waar je je motorkap mee open kan doen)
YAHOOO!!!!!!!!!!!!!! :D :lol: :p :p
hmmm had ik eigenlijk niet in die rubber hoeven boren en in die dop van de motorkap-open-doe-kabel-dop :wink:
het is gelukt! yay!
Marcel B.
iemand nog tips? :evil:
overal al in lopen prikken met een stuk dunner kabel maar zelfs dan krijg ik er nix doorheen, ook al vanuit binnen gekeken, letterlijk op de vloer gelegen omhoog schijnend met een zaklamp, zie 1 rubber maar dat loopt spits af, en daar ga ik echt die voedingskabel niet doorheen krijgen :evil:
Robert dB.
van binnenuit zou het moeten lukken...probeer het desnoods eerst met een dik ijzerdraadje.
Marcel B.
Gelukt!
glijmiddel hielp!
bedankt rob ;)
