Lang verhaal, maar om het ff kort te houden:
Auto blies (veel) olie door intercooler, en dus de inlaat in. Compressie op cilinder 2 bleek 2 bar.
Koppakking vervangen, kleppen gesteld.
Alle kabels weer aangesloten, maar niet starten
Startmotor draait, bougie's vonken, compressie is goed (8.9bar), er komt ook benzine de carb in.
Maar als we hem proberen te starten backfired ie door de carb heen
Het enige wat we kunnen bedenken is dat we de bougiekabels verkeerd hebben aangesloten, maar dat hebben we meerdere keren gecheckt (ook met foto's van het forum). Volgorde is 1243, waarbij de 1e cilinder aan de vliegwielkant zit. De 1e bougiekabel gaat dan naar de aansluiting op de verdeelkap die het verst weg van de motor zit. (lastig uit te leggen)
Weet iemand nog meer dingen waar het aan zou kunnen liggen (elektronische ontsteking ontregeld?)?
