[R5GTT] Grijze krummel van Maarten
Ik mag vast wel eens komen kijken hoe het eruit ziet??
tuurlijk, en als je zaterdagmiddag komt ken je helpen met het blok erweer in hangenAlleycat schreef:Ik mag vast wel eens komen kijken hoe het eruit ziet??
Weet je meteen hoe het moet mbt aansluiten vd elektronica
even zonder dollen, tuurlijk mag je een x komen kijken, na het weekend wil ik 'm wel weer rijdend hebben als 't lukt, dus dan moet je daarna maar eens komen
Mrtn = Maarten
ik heb laatst ook me voorbumper laten spuiten (ook gladMrtn schreef:dank u heren![]()
ben er ook erg blij mee, rijdt ook lekker hoor zo'n Volvo-motor![]()
@Jeroen; die pook is gezichtsbedrog, alle ruimte om te schakelen
@Ray; tungsten grey, 608-1? als ik me niet vergis, zijn 5 soorten geloof ik
Ik wil je zaterdag middag wel helpen!Mrtn schreef:tuurlijk, en als je zaterdagmiddag komt ken je helpen met het blok erweer in hangenAlleycat schreef:Ik mag vast wel eens komen kijken hoe het eruit ziet??![]()
Weet je meteen hoe het moet mbt aansluiten vd elektronica![]()
Ik ben nog van alles aan het leren, dus qua technische kennis heb je bijna niks aan me, maar ik kan wel helpen sjouwen, sturen van het blok etc.
Geef maar een seintje, kan ik gelijk effe langs jj om de spullen op te halen....
goed werk maarten!!
gaaf bakkie man
veel suc6 ermee
veel suc6 ermee
Maarre, Ray,
Is het bij jou nu ook al
~veel te beleven in een.....1.7~?
zooooo die ziet er chill uit man
nope, heb de clio verkocht toen en een GTT gekocht.Alleycat schreef:Maarre, Ray,
hij is wel leuk gevonden trouwens!!
ik heb nu nog meer plezier met T25 power
sinds een week of 3, ik zou maar uitkijken, weer 1 die op je bumper zou kunnen blijven sissen
Tja had ook niet anders verwacht-Ray- schreef:sinds een week of 3, ik zou maar uitkijken, weer 1 die op je bumper zou kunnen blijven sissen
Ben maar een arm studentje, ik kan jullie niet bijhouden met al die dure dingen die jullie aan het kopuh zijn. whahha
dammmn wat ziet dat ding er goed uit zeg
Oh ja, we hebben stiekem echt veel centen
Gijs
Gijs
Bezemer Rally Team
http://www.Bezemer-Rally.nl
Dus als ik het goed begrijp, moet ik gewoon het onderstel van de gtt stoelen gebruiken?
Ik heb de stoelen van cliomaniac gekocht ( recaro-maserati) en ben aan het puzzelen hoe ik die erop ga zetten....
je kunt ook zoals ik nieuwe gaten boren in de bodem. Zo heb ik mijn sparco kuipstoelen vast zitten. Mijn jamex kuipstoel heb ik gaten in het glij frame geboord zodat die op de originele gtt gaten past
In de bodem????catrinus schreef:je kunt ook zoals ik nieuwe gaten boren in de bodem. Zo heb ik mijn sparco kuipstoelen vast zitten. Mijn jamex kuipstoel heb ik gaten in het glij frame geboord zodat die op de originele gtt gaten past
Gaat ie dan niet verschrikkelijk roesten, Renault kennende?
Ik heb deze stoelen overigens zonder glijframe, dus misschien is het idd net zo makkelijk om in het ouwe frame gaten te boren.....
Dit zijn overigens verstelbare kuipjes...( nog elektrisch ook!
Ik heb mijn glijframe van mijn sparco kuipstoel net naast het originele stoel gat zitten. Daar heb ik een nieuw gat geboord. b.t.w. die hele sparco frames klopten niet bij mij. Heb van alles moeten verbouwen.
van cliomaniac toch?
geile stoelen
Ik ben bang dat ik dat ook moet gaan doen....
Ik weet nu wel hoe ik de achterbank kan doen, das gewoon lostrekken( rustig!
) en op het gtt framepje zetten....
ik heb nu de vette pech dat mijn stoelen iets te goed vast zitten
. Krijg ze er niet meer uit. Maar vast zitten ze
. Glijframes is echt een must. kun je altijd nog es verstellen enz. Als je je achterbank wilt behouden kun je ook nog een kantel frame monteren
een kantelframe?
Dat zit er toch op?
of is dit iets anders....
Dat vastzit probleem ken ik, ik wilde de oude stoelen eruit halen, zijn de voorste twee boutjes van de bijrijdersstoel dol....
Zie die er maar eens uit te krijgen.
Wel een goeie reden om nieuwe gaten te boren!
Dat zit er toch op?
Ik geloof dat ik je weer eens verkeerd begrepen heb, ik dacht dat je een kantelframe voor de achterbank bedoelde...catrinus schreef:ow was ff vergeten dat het bij jou er al op zit. Sorry. Ik had namelijk 2 kale kuipstoelen waar ik zelf nog frames onder moest frutten.
Onder deze stoelen zit ook helemaal geen frame, dus daarom denk ik dat ik ook gewoon het hele gtt frame eronder moet bouwen.
Het nadeel is dan dat de stoelen volgens mij heel hoog komen te zitten.
Dat zijn ze, sorry voor de kwaliteit, maar ik heb ze even gauw met de cam genomen
Anders moet ik weer wachten tot mn rolletje vol is en ontwikkeld is
- Car: Renault Clio III RS
je moet eerst een pasframe hebben en die kan je op het orginele frame monteren.(als het het zelfde gemonteerd is als in een clio)Ik heb het zo gedaan
[img]http://www.superkitcar.nl/verwijderen/sparco.JPG[/img]
Ik kan de stoel zo op het onderste gedeelte van het frame monteren,waardoor ik de stoel kan verstellen.
Dat zijn hele dikke kuipers, mooi hoor
Framepje zal je zelf moeten maken dan, ik heb gelukkig een paps die die uitdaging wel aan wilde gaan
[img]http://d2k.dezeserver.nl/rtc_img/11_sto ... 20inet.JPG[/img]
Mrtn = Maarten
Echt wel!
Ik kom er net trouwens achter dat ik alleen maar een schuifframe nodig heb, de stoelen kunnen zelf al kantelen...
