[R5GTT] Grijze krummel van Maarten
Mrtn
Car: R5GTT
Ik zal ook een topicje bijhouden van de werkzaamheden die ik af entoe uitvoer.
Veel tijd heb ik niet en wat ik erin steek zie ik niet terug :lol:
Enkele fotootjes van aanschaf tot een weekje geleden, als er weer iets is gebeurd zal ik het editen en hier bijhouden.
Het verhaal was dus dat ik graag iets anders wilde, maar de witte toch niet kwijt wilde, wat zeg je tegen paps dat je als student 2 auto's wilt, dat de witte naar je vriendin gaat en dat ej zusje er ook weleens in mag rijden, die was dus over.
Tot ie zag wat er voor de deur werd gereden, dat vond ie iets minder, hij dacht aan een rijdbare auto, waar ze immers voor zijn gemaakt, toch?
Om de auto weer rijdend te maken gaat een hoop tijd kosten en wat ik doe zal ik hiet neerzetten :)
Chat vind ik wel gezellig :)
zo stond ie bij de handelaar,
[img]http://d2k.dezeserver.nl/rtc_img/11_fot ... 20inet.JPG[/img]
binnenkant, zoals bij de handelaar,
nu weer iest recentere foto's,
aanschaf van leuke deurpaneeltjes die ik tegen kwam op de sloop, helemaal compleet incl. kofferbakpanelen voor €20 :)
[img]http://d2k.dezeserver.nl/rtc_img/11_iso ... 20inet.JPG[/img]
de nodige isolatie tegen rijgeluiden,
en nog meer isolatie,
Weg met die originele motor, welke nu in de auto van RedTurbo (pascal) ligt,
[img]http://d2k.dezeserver.nl/rtc_img/11_uit ... 20inet.JPG[/img]
welkom Volvo :D
[img]http://d2k.dezeserver.nl/rtc_img/11_blo ... 20inet.JPG[/img]
Mometeel ben ik bezig uit te vogelen hoe de slangen van de turbo moeten lopen, het is krap en geen slang past :( , maar updates zullen volgen als het een beetje wilt lukken :wink:
De slang heb ik dus gevonden :D , bij een sloop BMW 5 serie, alleen dat gekke piemeltje had aan de onderkant moeten zitten :( maar hier vinden we wel wat op, want er moet wel een slang op aan gesloten worden........
[img]http://d2k.dezeserver.nl/rtc_img/11_int ... 20inet.JPG[/img]
Hier dan de deuren die in de auto komen, de huidige deuren zijn te gaar om te gebruiken, tevens hebben ze bij de rechterdeur aan de binnenkant stukken plaat weggeknipt om waarschijnlijk de elek.ramen eruit te halen, die er gelukkig nog inzitten :)
De deuren heb ik samen met een linkervoorspatscherm opgehaald bij Reinier, ik dacht, laat ik maar met paps auto gaan, rijdt zuiniger en is groter :) Het heeft minstens een half uur geduurd voordat de deuren er passend en wel in konden :lol: De beschadiging die zijn ontstaan aan paps binneninterieur zijn gelukkig nog niet door hem ontdekt 8)
De "wormdeuk" en de sloten zijn weggewerkt :)
[img]http://d2k.dezeserver.nl/rtc_img/11_pla ... 20inet.JPG[/img]
Kheb weer het één en ander gedaan van het weekend, door een kleiner oliefilter paste de radiateur 8)
Veel ruimte heb je niet en kost een hoop zweet om dat ding op z'n plaats te krijgen, hij moet namelijk van opzij d'r in gestoken worden waar de ruimte ook al niet overhoudt....
[img]http://d2k.dezeserver.nl/rtc_img/11_aan ... 20inet.JPG[/img]
Het blok heeft geen slangen voor het expansievat zoals Renault dat heeft, ongeacht welk blok je erin hangt. Dat betekende dat de slangen rechts onder het blok met een mooie halve S-bocht omhoog wordt geleid en naar het expansievat loopt, vanaf daar heb ik een slang inmekaar geknutseld die weer naar de radiateur loopt. .........gelukkig :)
Er zaten dus geen stoelen meer in de auto, op internet heb ik mooie lederen Clio16V stoeltjes gevonden, deze komen er dus in :wink:
[img]http://d2k.dezeserver.nl/rtc_img/11_led ... 20inet.JPG[/img]
de Wheels, 15inch met banden in de maat 195/45/R15 :)
[img]http://d2k.dezeserver.nl/rtc_img/11_Dotz%20velg.bmp[/img]
de rolkooi die eerst van Cat, maar nu van mij is :)
[img]http://d2k.dezeserver.nl/rtc_img/11_rolkooi2.JPG[/img]
We hebben (paps en ik, vooral paps) een hoop denkwerk aan gehad, maar de frames zijn klaar en passen perfect in de auto. Als eerst zijn de rails van een Clio stoel ongelijk in hoogte, een hoogte die op de één of andere manier opgevuld moet worden. Ten tweede id het frame van de Clio véél breder dan die van een GTT, of welke 5 dan ook. De stoel met haar frame eindigde ergens middenop de middenconsole.
We zijn gaan werken vanaf de GTT rail, berekend hoeveel hoger de stoel moest worden zodat deze niet meer met de slede tegen de middenconsole aankomt. Deze hoogte moest gelijk vanaf de GTT rail omhoog en mocht daarna pas opzij gaan om het frame van de Clio te ondersteunen, niet eerst opzij gaan werken, want dan zat het frame van de Clio stoel weer tegen de middenconsole en paste deze eer dus nooit in.
Om een lang verhaal kort te maken, 'ziet voor uzelf' :D
[img]http://d2k.dezeserver.nl/rtc_img/11_sto ... 20inet.JPG[/img]
Daarnaast heb ik de halve kooi die ik van Cat had gekocht opnieuw gespoten, deze zit nu ook al in de auto.
[img]http://d2k.dezeserver.nl/rtc_img/11_rol ... 20inet.JPG[/img]
dan finally een achterbank, bekleden werd te duur, blij ben ik dan ook met de achterbank uit een Clio Baccara :) , rugleuningframes van de clio en GTT omgeruild en klaar was Maarten :)
[img]http://d2k.dezeserver.nl/rtc_img/11_ach ... 20inet.JPG[/img]
Van het weekend een beetje aan de linkerzijde van de auto gewerkt, dus skirts erop samen met de voorbumper, welke nog niet echt vast zit en een beetje hangt, maar geeft een impressie, tesamen met de wielen die zeer snel gaan rollen :p
De stickers op de zijkant van het achterpaneel gaan er nog af, m'n Würth gum was op :(
[img]http://d2k.dezeserver.nl/rtc_img/11_zij ... 20inet.JPG[/img]
hier ligt de motorkap er nog los op
hier enkele foto's waarop de motor volledig is afgemonteerd 8) er hoeft (bijna) niets aan geschroefd te worden nog, alleen een luchtfilter moet ik nog kopen. oja..........de uitlaat die onder de auto al zat moet nog aan de vlampijp worden gezet.
enkele fotootjes....
[img]http://d2k.dezeserver.nl/rtc_img/11_mot ... 20inet.JPG[/img]
dingetjes die verder nog moeten gebeuren zijn;
grille spuiten
voorbumper monteren
rechterdeur erin hangen
achterklep modificeren en spuiten
spoiler spuiten
motorkap met luchthapper spuiten
rechterskirts monteren
uitlaat monteren
koelvloeistof erin
achterbumper spuiten
en vast nog een paar dingetjes..
spuiten kan met 1.5 week ongeveer, de spuiter zit met z'n gat in Mexico 8)
to be continued..........
mvg,
Maarten
Laatst gewijzigd door Mrtn op di 23 dec 2003 21:03, 16 keer totaal gewijzigd.
Bas
Car: Clio IV RS
Lekker bezig
Vos
ziet d'r wa goed uit! ga zo door :D
Clio 16v.....
Maik (WOOFER)
Kickuh :)
Er zijn vast wel mensen die dit ook gedaan hebben en je kunnen helpen :)
suc6.
Mrtn
Car: R5GTT
Dan wil ik gelijk een beroep op jullie doen :)
Ik kan die foto niet vinden van die R5 met Volvoblok, hij heeft al eens hier gestaan, maar die foto doet het niet meer :( , weet iemand waar ik deze kan vinden?
Ben
catrinus
Ik vind dit echt geweldig om te zien hoe iedereen druk is met zn renault, en gewoon thuis lekker op de stoep aan t sleutelen is :D :D
Ehhm, misschien een overbodige (stomme) vraag van mij, maar waarom gaat t 1400 turbo blokkie eruit, en hang je er nu een Volvo blok in??
Is dat puur voor die 1700 turbo?? die heeft toch standaard ook maar 120 pk?
Verder succes, en we wachten op meer foto's
catrinus
Dat heeft hij gedaan omdat hij mijn 2ling gtt broer wil worden :p :wink:
catrinus schreef:Dat heeft hij gedaan omdat hij mijn 2ling gtt broer wil worden :p :wink:
Ooohw, is dat t voordeel :lol:
Mrtn
Car: R5GTT
:lol: :lol:
Ivo8hoven schreef:Ehhm, misschien een overbodige (stomme) vraag van mij, maar waarom gaat t 1400 turbo blokkie eruit, en hang je er nu een Volvo blok in??
Ik had dit blok eigenlijk al gekocht voor ik deze auto had, om in de witte te lepelen. Vlak hierna kreeg ik hersenspinsels om een GTT te kopen, van deze GTT was het blok niet meer compleet, dus ik dacht.....ach waarom niet :)
Vandaar :wink:
Is zo'n Volvo blokkie nou beter, sneller, of hoe zit dit precies?
Vos
als ik het goed heb leverd deze met (standaard) minder druk (0,4 bar)evenveel vermogen als een standaard gt turbo (0,7 bar) en is het blok gewoon sterker :D
catrinus kan het je precies vertellen! :wink:
Clio 16v.....
Mrtn
Car: R5GTT
Vosje schreef:als ik het goed heb leverd deze met (standaard) minder druk (0,4 bar)evenveel vermogen als een standaard gt turbo (0,7 bar) en is het blok gewoon sterker :D
ben al druk bezig met ervaringen en ideeen uitwisselen met Cat :wink:
maar kwil die foto even zien, ik ga/wil Cat inhalen :D :lol:
Ach ja, ik leer iedere keer weer wat bij hier op t forum :wink:
Vos
Ivo8hoven schreef:Ach ja, ik leer iedere keer weer wat bij hier op t forum :wink:
ja wie niet :)
Clio 16v.....
Nee krom, tis een 1.7mpi-blok waar volvo redelijk simpel een turbo op gezet heeft.
Het is ook ene LPT (LowPressureTurbo) die dus niet gemaakt is voor extreme drukken als dat de GT is gemaakt. Dus een echt vet tune-blok is het sowieso al niet. Verder is er voor de GTT-motortjes veel meer leuk spul te krijgen en is dat ook relatief goedkoper om dat blok harder te laten gaan.
Tis wel apart en kan misschien ietsie zuiniger zijn, maar zo heel veel voordelen heeft het ook weer niet.
ik HAD ergens die foto, kan m niet meer vinden :(
Vosje schreef:... en is het blok gewoon sterker ...
I do not think so... het 1400cctje van de gtt is ook lekker robuust... dat volvoblok springt uitmekaar bij 1.2 bar :D
canonballman
RENAULTBLOK!!!!!!!!!!!!!! :wink:
Volvo maakt zelf niet (bijster) veel motoren. Kopen veel van Renault (340, 440, v40/s40) en Volkswagen (240, 740, 940, 850 td(i) )
jeroen.k
Op zich is het volvoblokje ook makkelijk te tunen. Alleen doordat dit via de chip gaat is het wat duurder! :( Het blokkie van Maarten is ook al gechipt naar 140 pk. In principe is iets van 160 pk het maximaal haalbare bij dit blokkie (tenminste zonder verdere aanpassing, heb ik begrepen van een volvo-man).
O ja, het koppel ligt standaard ook hoger dan bij de GTT (wel 10 Nm :p )
Mrtn
Car: R5GTT
De motor zal wat rustiger rijden, dit door de grotere kracht onderin en koppel, makkelijker oppakken vanaf lage toeren e.d.
beetje dieselachtig :lol:
Verder wil ik BMW bedanken voor de slang die de intercooler met het inlaatspruitstuk verbindt, prachtig ontworpen bocht BMW-heren... :)
(zie foto's 1e post)
canonballman
Damn, die komt wel heel goed uit zeg!
Je zou haast zeggen dat ie onderdeel uitmaakt van een 'Bouw een Volvo Turbo in een Vijfje' - kit :D
Mrtn
Car: R5GTT
dat dacht ik nou ook :lol: :lol:
je deurtjes zijn mooi geworden Reinier, kheb ze geplamuurd, die nare wormdeuk eruit gehaald enzo...
kzal straks daar even een fotootje van plaatsen :)
canonballman
Wormdeuk? :)
Mrtn
Car: R5GTT
canonballman schreef:Wormdeuk? :)
:lol: :lol:
'T was net een rups die zit had genesteld in de linkerdeur :lol: Soms heb ik ingevingen waar 'van Dahle' geen raad mee weet :lol:
foto is ge-edit :)
Mrtn
Car: R5GTT
'Motorisch begint het op te schieten nu :)
Kheb weer 2 fotootjes toegevoegd :) met een beetje text....
red_Turbo
ziet er leuk uit allemaal. als ik x in de buurt ben dan kom ik het wel x bekijken. succes verder.
Mrtn
Car: R5GTT
red_Turbo schreef:ziet er leuk uit allemaal. als ik x in de buurt ben dan kom ik het wel x bekijken.
Je bent van harte welkom :)
Mrtn
Car: R5GTT
Er is weer wat nieuws te melden, we blijven immers bezig.....
Wil ik gelijk aan jullie vragen of jullie iemand kennen of wellicht zelf een lederen Clio achterbank hebben liggen, de voorstoelen heb ik nu :)
Zoniet.....dan laat ik de GTT achterbank ala voorstoelen bekleden...maar khoor 't graag als jullie iemand kennen of zelf hebben :)
Marcel B.
en waar is het nieuws? of was dat het alweer? :lol:
loopt de motor al?
Mrtn
Car: R5GTT
Het nieuws was en is dat ik 2 voorstoelen heb :lol:
De motor loopt nog niet, maar is al wel ingebouwd en aangesloten, behalve de aandrijfassen, die moeten er nog in...samen met de smerende olies en de uitlaat.
Starten kan ook zonder die dingetjes, maar ben nog even niet zover, de accu moet er ook nog in en die heb je wel nodig :)
Hopelijk heb ik rond het weekend uitsluitsel of de motor ronddraait en dus niet vast zit
succes van het weekend dan maar!!!!:D
jeroen.k
Whoo gaat hard dus! :D Welke stoelen heb je nu dan? Die uit de v6? of anderen zelf ergens vandaan geritseld? Kom binnenkort wel weer ff kijken :)
edit: ff omhoog scrollen is wel handig :p
Mooie stoeltjes! :D Heb helaas geen 8erbankje voor je ;)
catrinus
Mooie stoelen maarten. Je had het er al over op msn maar had niet verw8 dat ze zo mooi waren. Als je nog een achterbank nodig bent om te laten bekleden dan heb ik er nog wel 1tje. Prijs komen we wel over uit :lol: . Ow en ik heb al een erg apparte constructie op mijn intercooler zitten. Zal straks ff wat pics maken en naar je opsturen.
