Het deel wat aan de kop vast zit heet ook spruitstuk en het andere deel (de bocht) heet................................Het deel wat aan de kop vast zit kan erop blijven zitten alleen het onderste deel (de vlampijp) moet er wel vanaf anders krijg je het blok er haast niet uit.
de vlampijp!
Dusss, spruitstuk kan blijven zitten op de motor, VLAMPIJP moet van het spruitstuk los.
