[Clio 16V] Blok Project !!! gezocht nieuwe bak
canonballman
Het deel wat aan de kop vast zit kan erop blijven zitten alleen het onderste deel (de vlampijp) moet er wel vanaf anders krijg je het blok er haast niet uit.
Het deel wat aan de kop vast zit heet ook spruitstuk en het andere deel (de bocht) heet................................
de vlampijp! :wink:
Dusss, spruitstuk kan blijven zitten op de motor, VLAMPIJP moet van het spruitstuk los.
Christian
ok snap ik
en op mijn olie pomp zit ook wat olie zit daar ook en paking tussen of kan ik eter een hele nieuwe laten bestellen bij reno en wat zijn daar ongeveer de prijsen van?
Christian
nou vrijdag ga ik beginen met de meeste dingen los te halen en dan zaterdag het blok er uit
zal het allemaal proberen op foto vast teleggen :)
tips zijn altijd welkom :)
-=Chuckie=-
TIP: begin er niet aan :wink:
Nee, ITdanger heb nog wel wat tips denk ik.
Christian
nou word weer een week uit gesteld. Jeroen Lubbink had de sachs kopeling niet op voorraad :(
dit heb ik al wel
2x krukaskeringen
distubutie riem + spanrollen
mutieriem (vervangen of niet ???)
krukasbout
olie filter+ringetje
hopelijk is die volgendeweek donderdag bij mij thuis :)
Laatst gewijzigd door Christian op wo 16 jul 2003 22:11, 1 keer totaal gewijzigd.
Rob_16V_Zwolle
vervang ook zoals ik je op MSN heb gezegd je olie en oliefilter :)
ZIt namelijk niet op een fijn plekje als alles er weer in hangt :)
:lol: :lol:
ITdAnGeR is nu beter bekend als: Rob_16V_Zwolle
Get used to it :) or else ......... :S
Christian
zo oliefilter gekocht
ow heb ook even gevraagt als ik me multie riem vervang dan hoef ik niet de waterpomp te vervangen dus dat scheelt weer
Jasper16v
mijn blok gaat er na de vakantie ook uit
dan heb ik vast nog wel wat vraagjes voor je christian ;)
suc6 alvast jij
Christian
ja kom maar met je vragen
waarom ga jij je blok er uit halen?
ik maak er een verslag van en hopelijk mag het in de nieuwesbrief komen te staan :D
Jasper16v
de koppeling moet in ieder geval vervangen worden
en misschien laat ik de kop reviseren (in ieder geval klep seals e.d. vervangen)
er lekt ergens olie het blok in, want bij hoge toeren komen er blauwe rookpluimen
Christian
nou morgen is de grote dag :)
heb toch een digi cam kunnen regelen dus er komen pic`s :D
Christian
zo de foto`s van vandaag
we kwamen er achter dat mijn voorfront niet van een 16V was :( ik kan het midden balkje er niet uit halen
en we kwamen er ook nog achter dat me oliepompkering ook een beetje lekte dus die haal ik deze week nog even
nu is het wachten nog op me kopeling van JL TUNING :)
[img]http://www.clioclub.nl/~christian.a/ima ... c00209.jpg[/img]
[img]http://www.clioclub.nl/~christian.a/ima ... c00210.jpg[/img]
[img]http://www.clioclub.nl/~christian.a/ima ... c00211.jpg[/img]
[img]http://www.clioclub.nl/~christian.a/ima ... c00213.jpg[/img]
[img]http://www.clioclub.nl/~christian.a/ima ... c00214.jpg[/img]
[img]http://www.clioclub.nl/~christian.a/ima ... c00215.jpg[/img]
[img]http://www.clioclub.nl/~christian.a/ima ... c00216.jpg[/img]
[img]http://www.clioclub.nl/~christian.a/ima ... c00217.jpg[/img]
[img]http://www.clioclub.nl/~christian.a/ima ... c00218.jpg[/img]
[img]http://www.clioclub.nl/~christian.a/ima ... c00219.jpg[/img]
[img]http://www.clioclub.nl/~christian.a/ima ... c00220.jpg[/img]
[img]http://www.clioclub.nl/~christian.a/ima ... c00224.jpg[/img]
[img]http://www.clioclub.nl/~christian.a/ima ... c00225.jpg[/img]
[img]http://www.clioclub.nl/~christian.a/ima ... c00227.jpg[/img]
[img]http://www.clioclub.nl/~christian.a/ima ... c00228.jpg[/img]
[img]http://www.clioclub.nl/~christian.a/ima ... c00229.jpg[/img]
[img]http://www.clioclub.nl/~christian.a/ima ... c00230.jpg[/img]
[img]http://www.clioclub.nl/~christian.a/ima ... c00231.jpg[/img]
[img]http://www.clioclub.nl/~christian.a/ima ... c00232.jpg[/img]
[img]http://www.clioclub.nl/~christian.a/ima ... c00233.jpg[/img]
[img]http://www.clioclub.nl/~christian.a/ima ... c00234.jpg[/img]
[img]http://www.clioclub.nl/~christian.a/ima ... c00235.jpg[/img]
[img]http://www.clioclub.nl/~christian.a/ima ... c00236.jpg[/img]
[img]http://www.clioclub.nl/~christian.a/ima ... c00237.jpg[/img]
[img]http://www.clioclub.nl/~christian.a/ima ... c00238.jpg[/img]
[img]http://www.clioclub.nl/~christian.a/ima ... c00239.jpg[/img]
Marcel B.
Moest je weer op de grond plassen? :)
Maar leuk verslagje, 't lijkt allemaal zo makkelijk he ;)
Jasper16v
gave foto's !
nu nog verhaal erbij ;)
Christian
ja komt nog :)
Ben
Dit ziet er weer amuserent uit mannen. Altijd leuk om weer te zien blokkies die eruit gaan :D
Christian
weet iemand het bestel nummer van de oliepomp kering ?
Rick D.
Zier er goed uit! Alles een beetje voorspoedig verlopen?
Christian
welke bakolie kan ik het beste gebruiken? w80?
bakolie volgens mij 75w90 :wink:
Vos
Het betere werk chris! :wink:
Clio 16v.....
Christian
zo me oliepomp kering heb ik bestelt is woensdag binnen:)
en morgen komt heel mischien met alle geluk de kopeling bij jeroen binnen dus morgen meer info :D
Rick D.
Christian schreef:welke bakolie kan ik het beste gebruiken? w80?
W75/140 of W80/140 is goed. Dit gebruik ik altijd voor de 5 en de clio.
Christian
ow ja motor olie krijg ik vanavond ook
10w/40
en ook bak olie :)
Laatst gewijzigd door Christian op ma 21 jul 2003 15:48, 1 keer totaal gewijzigd.
Marcel B.
geen 10w40? of is er altijd al 15w40 in gegaan?
Christian
pff weet het even niet meer zie het vanavond wel :)
Christian
zo motor olie is
10w/40 texaco olie
en bak is 75w kroonolie
Christian
nou me kopeling ligt bij jeroen word morgen verstuurd :D
Christian
en hij is aan gekomen :D
vandaag nog even me oliepompkering ophalen en zaterdag weer aan het sleutelen :D
Christian
nou me monteur heeft net in zen 1tje de bak+koppeling en distubutie er op gemaakt
Raymond bedankt hier nog voor
morgen komen de foto`s wat het verschil is kussen een normale druk groep en die sachs :)
dus zaterdag gaat hij er in hopelijk lukt dat een beedje
Michel RSi
Jullie zijn goed bezig Chris 8)
Skoda Octavia 1.8 20V Turbo
Jasper16v
ga je je blok ook nog schoonmaken ?
mijne is behoorlijk smerig en als ik het b lok eruit heb, lijkt me dat wel mooi moment ;)
Christian
ja morgen ochten om 7uur beginen we
en dan word i eerst schoon gespoten met 1 of ander goedtje :)
pas op met het voorste takel oog op het blok. Ze zijn van aluminium, en breken voor je het weet, heb dat zelf al 2 keer meegemaakt, en je schrikt je kapot. Bovendien kan je je blok en auto beschadigen als dat blok ineens losschiet. Beetje een jammer detail van renault.
Succes
