Welke mogelijkheden zijn er om in een clio 16v bj 1993 luidsprekers in de deur tebouwen.Heb nu 10 cm op de orginele plek zitten met op het dashboard tweeters maar wil iets meer bas aan de voorkant.Is er ook een mogelijkheid om luidspekers in de deur teplaatsen???
gr antoine
foto's altijd welkom
luidsperkers in een clio 16v
voor 16.5 cm speakers met grote magneet zijn een soort ringen te koop, deze heb ik nog liggen nooit gebruikt voor 40 euro (nieuwprijs 79,-)
16.5 cm speakers met minder grote magneet kan je gewoon in de deur zetten.
Ik zit met hetzelfde dilemma. Ik heb sinds kort deze clio en het geluid valt mij echt vies tegen. Ik ben nu ook bezig om een complete installatie te maken.
Ik heb al een heel mooi compo-setje gezien voor de voorzijde. Nu heb ik alleen wel een paar vragen.
Wat is de maximale afmeting wat in de deur kan?
Ik heb het dan wel over een speaker van 16,5cm, maar ik bedoel qua lxbxh en grootte van de magneet?
Moet er een tussenring op voor de box? (LIEVER NIET)
Moet er nog wat aan de deur verzaagd worden om ruimte te maken voor de magneet?
Hoe verwijder ik het deurpaneel het makkelijkst?
Laat het graag even weten, want dan kan ik beginnen!
Geen idee.Donleben schreef:Wat is de maximale afmeting wat in de deur kan?
Ligt eraan hoe groot de magneet en hoever die naar achteren zit.Donleben schreef:Moet er een tussenring op voor de box? (LIEVER NIET)
Jup er moet een gat gezaagd worden, maar alleen in het paneel. In de deur zit verder niets. misschien wel een goed idee om de deur te bekleden met dynamat of zoiets.Donleben schreef:Moet er nog wat aan de deur verzaagd worden om ruimte te maken voor de magneet?
Gewoon alles een voor een loshalen. Gaat vrij makkelijk (tis gene BMW maar renaultDonleben schreef:Hoe verwijder ik het deurpaneel het makkelijkst?
ff uit mijn hoofd:
- dikke torx bij deuropener (ff loshaken als tie losgedraaid is)
- bovenste deel van handvat af pielen (geniet maar trek met mate) en hier een dikke torx losdraaien
- onder de deurbakken een torx/schroef of 5
- in het afscheidingkje van de deurbak zit nog een schroef/torx
dan kan je hem rustig naar boven tikken om los te wrikken. Weer geld: geniet maar beuk met mate !
Tis niet echt moeilijk, ik kan het ook.
Trouwens als je je deurpaneel loshebt kan je ff meten hoeveel erin kan (qua magneet)
Met mijn mooie ringen past alles !
Ik las verder in nl.ice dat ze het hebben over bitumen matjes. Hiermee zou je een voller geluid krijgen en dat het minder resoneerd.
* Heeft het ook echt nut?
* Waar zijn die matjes leverbaar en wat kosten die ongeveer?
Ik ga het morgen allemaal even opmeten. Eerst ga ik zo ff beginnen om alle bekabeling te trekken. :-*
2 x stroomtoevoer
3 x tulpstekkers
en een heleboel luidsprekerkabels....
2 x stroomtoevoer
3 x tulpstekkers
Ik heb een composetje van Hifonics gekocht
Ik wilde even een begin gaan maken met het aansluiten, maar toen ik eenmaal het rechter deurpaneel heb verwijderd heb ik een storing
Mijn electriche raam doet niets meer en mij centrale deurvergrendiling werkt ook niet meer. Ik heb de stekker tussen de deur wel even los gehad. Ik heb alle zekeringen gecontroleerd, maar die zijn nog goed.
WAT KAN DIT ZIJN!!!!!!
dit kan eigenlijk alleen maar ja deurstekker zijn,als je elec. ramen en je cpv het niet meer doen.
Overigens.. dempingsmatten kun je ook van een ander merk halen.. als het maar geen gewone bitumen matten zijn die je in de bouw gebruikt (die smelten nogal snel.. en smurrie in je deur is niet prettig)..
Voordeel is, alles resoneert minder.. dus betere klankkast en een zuiverder geluid.. zeker aan te raden..
kijk anders op http://www.audiogarage.nl die heeft goede dempingsmatten en goedkoper als dynamat.
Ik heb nu 1 deur helemaal opgevuld met schuim en dat werkt perfect. Het geluid is echt vol en het klinkt totaal niet blikkerig.
Gewoon stukken schuimrubber op maat maken en dan vastplakken met dubbelzijdig tape. Je raam kan dan precies zakken en het is ook nog laag van gewicht.
Over een paar weken de versterkers en de sub inbouwen. Ik heb het complete setje al gehoord en dat brult erover!
Schuim?!?!?
Euh, NIET DOEN!!!!... Schuim houdt water vast.. water = roest... roest = deur naar de klote!!
Trek dat er AUB direct weer uit.. deur helemaal drogen met een fohn en/of lage stand v/d verfbrander en dan pas die bitumen matten erin gooien..
Schuim is voor kisten etc. niet voor deurdemping..
klinkt erg grof, maar believe me.. beter voor je auto!
