motor ombouw van clio 1.1 naar gtt(28-07-03)laatse loodjes
canonballman
Weet je ook dat je ook de benzinedrukregelaar van een GTT nodig hebt?
Ik heb nog een bezinepomp liggen van een GT. Neem ik bij de eerstvolgende FNO wel voor je mee, maar dan zul je 'm zelf in ontvangst moeten nemen, want je bent al veel te lang niet meer geweest.
Hebben we een deal? :D
hitman
canonballman schreef:Weet je ook dat je ook de benzinedrukregelaar van een GTT nodig hebt?
hoe ziet ie eruit en waar is ie geplaatst,misschien zit ie er al op.
@ merijn,
waarschijnlijk ben ik al voorzien.en ja het is al een tijd geleden dat ik geweest ben,maar steeds weinig tijd,en nu weer een verjaardag dus...... >-)
tom
mijn clio zegt pssssjjt
Da's inderdaad een goeie. Hij zit bij je clio niet erop origineel. Bij de gtt zit ie aan de passagierskant onderaan bij het voorwiel achter de motor. Deze heeft een membraan wat de benzinedruk regelt aan de hand van de turbodruk.
[img]http://www.student.kun.nl/p.oonincx/205xs/IM001790k.jpg[/img]
canonballman
inderdaad Hitman, en die HEB je gewoon nodig!
hitman
zat er al op :D
canonballman
Dan heb jij die erop gebouwt neem ik aan!
Want origineel zit ie volgens mij niet op een clio......
Jah, wat moet een clio daarmee? Als ie van je clio is, werkt ie misschien op vacuum ofzo weet ik veel maar dan zet er een van een gtt op! Als je 'm zelf al opgezet hebt zeg dat dan, doen we hier voor nix de moeite .. :)
hitman
zat al bij het blok riel.dus achteraf door mij gemonteerd. als ik het goed het zit ie bij en gtt aan de binnen zijde van het spartbord rechtsvoor...?
canonballman
yup
Tom dit ziet er allemaal echt zo vet uit :D Zou ook graag t aanzicht hebben wat jij nu hebt onder je motorkap....:D
Keej wat moet er nu nog gebeuren voordat je je eerste testrit kan gaan maken?
hitman
brandstof pomp monteren,kijken of ie wel vonkt,geloof dat ie dat laatst niet deed. en hitteschildmonteren 8) (thnx maik),oh ja moet mijn uitlaat nog vast zetten.
dat is eigenlijk motorisch wel het gene wat ik nog doen moet.
verder dan nog de voorremmen aanpassen.
tom
hitman
hier weer eens een vraagje van mij:
ik heb nu clio 16v remklauwen,schijven en blokken.nu heb ik vandaag op de sloop van een r19 16v de geleiders van de blokken genomen.nu is mijn vraag zou dit passen? kijk maar op de foto,het gaat mij erom of de blokken zo wel goed zitten.
[img]http://nl.msnusers.com/_Secure/0SwDdAsc ... 2795345924[/img]
ik heb nog wel een paar geleiders nodig want die van een clio 16v zijn iets dikker als die van de 19
[img]http://nl.msnusers.com/_Secure/0SwAgA8M ... 2781400006[/img]
de middelste is van de 19 de buitenste 2 van een clio 16v en zijn iets dikker.
[img]http://nl.msnusers.com/_Secure/0SwDiAsQ ... 2787642025[/img]
wie kan mij helpen....? :)
tom
Remco_Rs
hitman
niemand??
hitman
zo net nog ff 2 uurtjes kunnen werken.
heb mijn elec. brandstof filter weten te monteren,en jawel zoals het altijd gaat....ik stink een uur in de wind naar benzine :D :lol: .
maar hij zit.en op de ongeveer zelfde plek als bij de gtt.
morgen ff het relais aansluiten en dan kijken of ie starten wil. >-)
p.s. kunnen jullie ook ff naar die foto's hierboven kijken.vraag staat nog steeds.......
tom
ik heb ook clio 16V schijven op me GT, en als je 16V geleiders (remzadels) hebt dan past het allemaal :)
net lego ;)
Mrtn
Car: R5GTT
antwoord op je vraag, blokje zit er goed tussen, om te kijken of je zadel past........deze zou je moeten proberen te monteren :wink:
Zo heb ik het ook gedaan, zadels zijn meestal wel overzetbaar
Mrtn = Maarten
hitman
dus zou ik in principe met 4 geleiderbusjes van een 19 16v deze samenstelling van remmen gewoon kunnen gebruiken :) yeah
hitman
zo,heeft even op een laag pitje gestaan.
maar nu mijn vraag: zijn er misschien mensen die en de technische kennis en de zin hebben om mij misschien te helpen.
ik was van plan om er zaterdag weer mee te beginnen en misschien dat er mensen zijn die mij kunnen helpen met het aansluiten van een aantal dingen,zodat ie misschien voor het eerst gestart kan worden.
zoals jullie misschien al weten moet de brandstofpomp aangesloten worden maar weet niet precies hoe,mensen met ervaring:kom mij a.u.b. helpen :wink: :D
groeten tom
hitman
(n)iemand...........die me uit de brand helpt? :lol:
tom
WIL best komen helpen, maar ten eerste moet ik werken, ten tweede ik denk niet dat je betreft electronica veel aan mij hebt...:lol:
SUCCES ERMEE :D >-)
GTT__Geert
Menno schreef:Bij een clio 16V is 't een gecombineerde meter, bij een gtt volgens mij niet, en is de sensor op 't carter alleen voor oliepijl. De oliedruk sensor zit bij de olietoevoerleiding van je turbo, aan 't blok.
Dit klopt.. De sensor op de carterpan is alleen voor het oliepijl.
De sensor onderaan de olietoevoer naar de turbo (ronde bolletje) dit is de oliedrukmeter.
Ik heb de laatste tijd zelf veel lopen klooien aan deze sensoren, daarom ben ik erachter gekomen wat het precies is. Ik heb er ook 2 nieuwe losse contactjes opgezet, de stekker was bij mij niet helemaal lekker meer. Moet je ook maar ff goed naar kijken :)
GTT__Geert
Ik ben wat vergeten te vragen..
Wat voor een dump valve heb jij erop zitten?... :D
hitman
van jl tuning(zo'n chroome lol :lol: )
ik heb nog nergens een pijl ( ---> ) op me blok gezien. denk dat je peil bedoelt? ;)
GTT__Geert
Jah die bedoel ik.. :D :lol:
hitman
zo ben vandaag bezig geweest om hem om te bouwen naar cupcircuit. heb daar meteen foto's van gemaakt.
dus hoor ook graag of ik dit goed gedaan heb:
[img]http://nl.msnusers.com/_Secure/0SwAAANg ... 1535449766[/img]
het tapeind heb ik daar tijdelijk in gedraaid,omdat ik daartussen toch nog een bleedvalve wil installeren.
verder kwam ik een voor mij onbekende kabel met stekker tegen en misschien weet iemand waar deze voor dient,volgens mij hoort ie bij de orginele(1.1 blok) aansluiting op de carb. :
[img]http://nl.msnusers.com/_Secure/0SwAAANo ... 1542406023[/img]
[img]http://nl.msnusers.com/_Secure/0SwAAANI ... 1549639066[/img]
voor de rest heb ik een aantal kabels,waaronder de km. teller kabel(die toch niet meer nodig is)netjes weg gewerkt/verwijdert.
als er mensen zijn in het oosten van het land met nog eventueel een gtt tellerbak,zou ik dat graag horen...
morgen ga ik met het gasrelais wat ik via menno heb verkregen de brandstofpomp aansluiten.
en gelijk aan de onderzijde van de auto een orginele middendemper van een gtt ertussen plaatsen.dit omdat het al een hels kabaal gef in de 1.1 meteen maar een demper ertussen,mede omdat het mij weer een bult minder lassen en klemmen kost :D..
het einde(motorisch) is in zicht... 8)
groeten tom
Ik heb nog een tellerbak. :wink:
hitman
groningen mmmmmh zal er op terrug komen abel.best een eindje rijden heb ik laatst gemerkt :D .
zou ik hier mee wel uit de voeten kunnen komen in een clio?
geeeeen idee ;) ik heb nog nooit een tellerbak gezien van een clio :wink:
hitman
had ik dus toch foto's moeten maken, weet je wat,doe ik morgen gelijk even :)
tom
Alleycat
Abel schreef:Ik heb nog een tellerbak. :wink:
ik heb er ook nog een, in arnhem (heb ik gelijk een goede reden om te komen kijken!! :p ) Alleen zul je qua technische kennis weinig aan me hebben.....
HotShot
Ik heb nog diverse tellerbakken liggen. Almelo is redelijk in het oosten dacht ik zo.
