Inhouden renault 19
Renault19 1.7txe
Ik heb een Renault 1.7 txe met carb. en hij houdt in soms op snelheden van 80 maar vaak op hogere snelheden vooral op de snelweg.
Als ik dan bijvoorbeeld een tijdje vol gas gereden heb of hem tot de 140 laat komen en dan loslaat en gelijk weer gas geef dan houd ie eerst heel erg in en daarna gaat ie pas weer.
Als ik mn choke uittrek dan is het bijna weg.
Aangezien ik totaal geen verstand heb van auto motoren weet ik niet wat het is....
chris-mc
Car: Megane coupe ph1 16V
Als ik het zo lees is de carborateur schoonmaken het eerste wat in me op komt.
Is dit probleem met of zonder openlucht filter?
Renault Megane Coupé 2.0 16v
Mickael
Luchtfilter en carb. schoon maken.
Vaak is dit een vuil probleem, zeg maar bijna altijd.
Je kan van die flesjes ervoor krijgen die je bij je benzine doet.
Renault19 1.7txe
Ik heb nu een open lucht filter erop en er nog niet mee gereden dus ik weet niet of het aan mn luchtfilter lag.
Maar die flesjes kun je gewoon bij de halfords ofzo krijgen ?
chris-mc
Vaak gewoon bij een tank station,die gooi je tijdens,na of voor het tanken er in,tijdens het rijden reinigd dit je carb.
Ik gebruik het voor mn injectoren,moet zeggen dat je het wel merkt.
let wel op dat je carb. versie heb,je hebt voor iedere motor een aparte renigingsmiddel.
als dat niet helpt,zou je motor wel eens te veel lucht kunnen krijgen.
Of als je de auto pas hebt dan kan het zijn dat het motortje nog goed ingereden moet worden,dat heb ik ookg ehad met mijn motor,mn r19 was van een vrouwtje die slecht te been was,dus de motor was zo traag als dikke **** in een trechter op de noordpool.
Renault19 1.7txe
Ga ik dat spul wel ff proberen :)
Ik heb hem nu een jaartje en eerst had ie het niet dus ik denk dat het dan toch OF te veel lucht moet zijn OF een vuile carb.
Of iets anders mjah dan moet ik er maar even naar laten kijken ofzo :)
Renault19 1.7txe
Ik heb dat spul door mn benzine gegooid maar het werkte niet echt, het is wel iets minder geworden maar echt veel niet.
Kan het ook liggen aan de afstelling van de lucht of benzine toevoer ?
Bij een brommer weet ik namelijk dat als ie teveel lucht of te veel benzine krijgt dat je dan hetzelfde krijgt en als ik met mn auto met choke open rijd heb ik er ook geen last van.
peter r
luchtfilter eraf een doek op de carb houden even flink gas geven en dan de doek weg halen (heb wel ergin wenkbrouwen) :lol:
Renault19 1.7txe
en dan gebeurd er wat ?
Foto's van mn auto staan hier http://members.lycos.nl/cu2nick/Auto/
canonballman
TXE is toch een injectiemotor?????
Renault19 1.7txe
Nee het is geen injectie ik had een discussie daarover gehad omdat ik niet zeker wist hoe een injectie eruit zag.
Maar het blijkt dus dat ik een van de eerste types heb en die zijn toen nog met carbs geleverd (ben naar de renault garage geweest)
