Kan dit zonder dat de bak uit elkaar sodemietert?
Ik bedoel de kap die aan het eind op de bak gemonteerd zit. De mijne is spuuglelijk (roest, krassen), wil er graag even een andere op zetten voordat alles er weer in gaat.
[clio16v] Eindkap bak zomaar demonteren?
- Bas
- Bestuurslid
- Car: Clio IV RS
Pakkig is een rubberen , ronde (van diameter) ring.
Vernieuwen is het beste, anders een beetje (een BEETJE dus
)vloeibare pakking erop smeren
- Bas
- Bestuurslid
- Car: Clio IV RS
Ok, tnx.
Hoe kan ik het beste mijn blok en bak schoonmaken (aan de buitenkant, motor uit de auto)?
hogedruk,maar alles waar geen water hoort in te zijn afdichten.en goed drogen,densoods bak laten zandstralen(fijnBas schreef:Ok, tnx.
en dan schoonblazen met lucht(compressor)
