[clio16v] Eindkap bak zomaar demonteren?
Bas
Car: Clio IV RS
Kan dit zonder dat de bak uit elkaar sodemietert?
Ik bedoel de kap die aan het eind op de bak gemonteerd zit. De mijne is spuuglelijk (roest, krassen), wil er graag even een andere op zetten voordat alles er weer in gaat.
Ja kan je zo loshalen, wel ff goed afdekken ivm vuil.
no problemo.
terugmonteren met nieuwe pakking, of vloeibare pakking.
canonballman
Pakkig is een rubberen , ronde (van diameter) ring.
Vernieuwen is het beste, anders een beetje (een BEETJE dus :wink: )vloeibare pakking erop smeren
wat dacht je van spuiten?
afplakken eerst he...
Bas
Car: Clio IV RS
Ok, tnx.
Hoe kan ik het beste mijn blok en bak schoonmaken (aan de buitenkant, motor uit de auto)?
Oppassen voor het oliepijpje voor de smering van de 5e versnelling, die buig je zo krom als je dat kapje eraf haalt. Ook opletten dat hij er weer goed invalt met terug zetten.
Gr Bart
gille
Bas schreef:Ok, tnx.
hogedruk,maar alles waar geen water hoort in te zijn afdichten.en goed drogen,densoods bak laten zandstralen(fijn :D ) en likje verf
gille
en dan schoonblazen met lucht(compressor)
