[R11T]Lekkend uitlaatspruitstuk
5drive
Car: Clio 16V
Zo, net geconstateerd dat er een fikse scheur in het spruitstuk zit bij de 1ste cilinder..
Maar wat ik wil weten is of er niet meer kapot is, de moter liep onregelmatig en heel laag stationair. En de uitlaatgassen waren zwart en er kwam knap wat roet uit! Kan het zijn dat 1 scheur al die problemen veroorzaakt??
wat voor auto?
en ik zou het eigelijk niet weten...
5drive
Car: Clio 16V
Oef vergeten :lol:
een 11 turbo (natuuurlijk)
5drive
Car: Clio 16V
komt u maar a.u.b
Ok as ge et nie wit!
canonballman
Lijkt mij niet, kan ik me niet voorstellen.
Er zal wel meer aan de hand zijn.
5drive
Car: Clio 16V
Waar denk je dan aan? Cilinderkop bijvoorbeeld?
canonballman
nee, niet de kop.
Ontsteking goed???? bougies/rotor/verdeelkap??
of een probleem met de carburateur???
Is moeilijk.....
5drive
Car: Clio 16V
Heb hiervoor wel een probleem met de bougies gehad, werden zwart door een te veel aan CO productie.
Heb ze eergisteren nog gecheckt..leken goed, schoongemaakt en weer erin...en g'woon lopen dat motertje..dus.
Ik dacht eerst aan de pakking voor de spruitstukken maar het bleek een scheur te zijn.
Sander
Probleem voor probleem oplossen dat werkt het makkelijkste. Dus eerst maar eens dat spruitstuk vervangen en dan weer eens verder kijken denk ik dan.
S :D nder
Sander schreef: Posted: Today at 5:47 am
S :D nder
Hoe vroeg was je wel niet wakker om dit normaal/helder te kunnen typen man????
GR.Frits
Sander
S :D nder
GR.Frits
Als je vroeg op staat duurt de dag lekker lang. :wink:
S :D nder
5drive
Car: Clio 16V
Effe een update van de werken...
Het lijkt allemaal van een ander ontwerp te zijn, er is namelijk ook een verbinding tussen uitlaat-
en inlaatspruitstuk in het middelste gedeelte.
Er staan nummers op: 11T(ph1) = 710,
5 GTT (ph1) = 783.
Niet hetzelfde dus, ik ga proberen om het te lassen tenzij er nog iemand iets heeft liggen wat aan de omschrijving voldoet...
kan het niet zijn dat de spruitstukken wel onderling uitwisselbaar zijn?
5drive
Car: Clio 16V
Nou voorlopig ga ik dus maar het spruitstuk van een GT turbo monteren, effe de pakking bestellen en dan erop. Hoop later nog een origineel onderdeel aan te kunnen komen..
Emiel5
Hee,
Kun je vandaag al aan die pakking komen??
hoop voor je dat ze nog op voorraad liggen.
Kun je nog lekker klussen nu is het nog droog :D
gr. Emiel
5drive
Car: Clio 16V
Misschien, anders maar effe een andere ertussen. Kan niet wachten weet je wel.. :wink:
