Helaas is deze clio overleden,en niet meer de moeite om er het nodige geld in te pompen.
De carroserie heeft er bijna 300.000 km opzitten en de voortrein is aan de nodige nieuwe onderdelen toe.
Er is op verschillende plekken ernstige vormen van roest te vinden,wat niet zonder grondige aanpak is te repareren.
De motor geeft op 3 cilinders tussen de 15 en 16 bar druk en op de 2e cilinder 10.6.
Er zit ook een tikkie in,dit zal waarschijnlijk ook wel uit de 2e cilinder komen.Het blok verkeerd verder in zeer goede staat,en is waarschijnlijk met een enkele nieuwe bus en zuiger goed te repareren.
De rest van de motor is in een goede staat van onderhoud en heeft na de revisie en tuning bij achterberg net 40.000 km gelopen.
Alles bij elkaar zijn de kosten te hoog om het geheel weer fatsoenlijk rijdend te maken.
Er zitten een hoop nieuwe spullen op en de auto brengt daarom hopelijk genoeg geld in onderdelen op zodat paul een andere goede auto kan aanschaffen.
Dus als er iets bij of op zit waar je in geintresseerd bent aarzel niet om te bellen.
En help paul aan een nieuwe RENAULT.
paules succes met de verkoop.
