[Clio16V] Blauwe rook en herrie.....
Valstrik
Nou zoals hier boven al genoemd heb ik last van blauwe rook uit de uitlaat.... erg veel vooral in hoge toeren.... hij gebruikt ook vrij veel olie dit zal er ongetwijfeld mee te maken hebben....?
Verder maakt de moter veel lawaai de laatste tijd... het lijkt uit het gebied te komen bij de dynamo met al die poulies zeg maar... het klinkt een beetje schraal... mag je hier wd-40 opspuiten... of weet iemand eventueel al wat het is....??
Alvast Bedankt...
Dit was een gtt reply en kompleet onzinnig want je hebt een clio :D
Floris
Oh, ik dacht ook meteen aan een GTT-vraagje,
Maar ik zal toch je koppakking eens bekijken!
(Doe ook maar een bij je koelvloeistof dan , als daar drap op drijft, is het zeker je koppakking)
Valstrik
ohh ja ik ben vergeten er clio 16v bij te zetten... kan ik dat nog veranderen.... maar in ieder geval heb ik naar de koelvloeistof gekeken die ziet er nog redelijk uit...
hoeveel olie verbuikt ie dan eigenlijk?? En wat is nou eigenlijk normaal voor een 16v/willi
Valstrik
halve liter op 3000 km ofzo.....
Mickael
Bel mij even ik kan morgen avond wel ff tijd maken.
Kan ik eens luisteren en kijken.
Olie verbruik lijkt gewoon goed.
je heb mijn nummer toch?
RO 16v
Valstrik schreef:halve liter op 3000 km ofzo.....
En hoeveel heeft het blok dan gelopen??
Normaal gesproken verbruiken ze 1 liter op 3500 km bij sportief gebruik.
Mickael
euh niet allemaal!
Mijn vorige blok verbruikte ook maar 1l op 6500km en ik heb niet bepaald een rustige rijstijl.
RO 16v
euh niet allemaal!
Gemiddeld genommen, er zitten motoren bij die dus haast niks verbruiken.
Die van mij verbruikt ongeveer 1 liter op 10.000 km en ik rij altijd sportief.
Valstrik
Ja de kilometstand op de teller is 111.000 maar ja het is een import bak.... dus dat is altijd maar de vraag.... maar ik rij in ieder geval altijd sportief... (het bekende probleem met de rechte voet... :wink: )
Jasper16v
bij wat voor olietemperatuur ga je op het gas dan ?
Arjen
Volgens het werkplaatshandboek moet je je pas zprgen gaan maken als hij meer dan 1 liter op de 1000km gebruikt. Door de vrij grote toleranties is het 16v blok nou niet erg zuinig met zijn olie. 1 liter op 3000 km is heel normaal.
dat is best veel. weet iemand hoe groot het verschil is tussen de min. en max. aanduiding op de peilstok. In (tienden)liters
Hans (-=Sleepie=-)
Van 16V's weet ik het niet, maar Willies hebben exemplarisch last van een absurd olieverbruik.
Dat kan zelfs ver boven de liter per 1000 km uitkomen.
Mijn eigen Willy heeft net voor de vorige eigenaar hem verkocht een nieuw blok gekregen onder garantie van Renault NL. Dit vanwege een olieverbruik wat steeds meer toenam, en was gestegen tot 1 liter op 150 km.
Da's dus bijna olie tanken en benzine bijvullen :D
Project 2004 - Willy gaat weer rijden ! En ... een GTT of toch een S4 ??
Kijk ook eens op http://www.clio-williams.com
Arjen
Tom schreef:dat is best veel. weet iemand hoe groot het verschil is tussen de min. en max. aanduiding op de peilstok. In (tienden)liters
Ik meen een liter.
als dat klopt van die liter dan zit ik denk ik aan 0,1 a 0,2 liter per 1000 a 1500 km
Heb 4 clio's gehad, 2x williams en 2x 16v en allemaal verbruikten ze behoorlijk. Allebei de williamsen toch zeker 1 ltr op 1500km. Ene had slechts 60k, de ander 150k. De 16'v verbuikten ook behoorlijk, ene blok was nw en zat op 1ltr op 3500km ofzo...
zijn toch vrij hoge waarden. Daar zit ik iig lang niet aan !!
jacco 16v
blijkbaar heb ik dan en hele goeie motor of er klopt iets niet bij mij.
want mijn 19 16v verbruikt helemaal geen olie.
in iedergeval minder dan 0,5 lt per 6000 km
SEIZE SOUPAPES CABRIO
RO 16v
jacco 16v schreef:blijkbaar heb ik dan en hele goeie motor of er klopt iets niet bij mij.
Dan mag jij één van de weinige en is het gewoon een top motor.
Jasper16v
jacco, jij reed dus achter me gister ?
zat me al af te vragen wie het was :D
voor een volgende meeting kunnen we mooi wat afspreken samen :)
als de mijn olie (blijft) verbruiken zoals nu dan kom iet ongeveer op 1,5 a 1,7 liter per 10.000 km
Valstrik
Altijd eerst rustig warm rijden schakelen onder de 2500/3000 en bij 90 op het gas....
Jasper16v
dan is dat niet de oorzaak :)
in hoge toeren bij vol gas zie ik ook wel wat rook, echter niet blauw
en het is ook niet echt veel
schijnt te komen door de niet-optimale verbranding op dat moment ?
