motor ombouw van clio 1.1 naar gtt(28-07-03)laatse loodjes
Tom ==> PM
Ga je het blokje ook tunen in de toekomst?
haha zie het al helemaal voor me bij een stoplicht. Een sprintje tegen zo`n patser met doublè kettingen om en nep zilveren ringen in een crx. Licht op groen en cliotje is weg en crx moet nog schakelen
Maar suc6 verder met de transplantatie en dit word straks echt een snelle clio.
laat ik hem eerst maar netjes in orde maken catrinus voordat ik er flink mee aan de gang ga.catrinus schreef:Ga je het blokje ook tunen in de toekomst?
haha zie het al helemaal voor me bij een stoplicht. Een sprintje tegen zo`n patser met doublè kettingen om en nep zilveren ringen in een crx. Licht op groen en cliotje is weg en crx moet nog schakelen![]()
zijn natuurlijk al wel plannen,maar die kan ik natuurlijk pas in werking stellen als alles netjes erin zit en goed loopt.
of het snel word: we zullen zien
tom
mijn clio zegt pssssjjt
hij kan/mag er alleen in het weekeind er aan werken als zijn baas niet ziet dat hij met een snelle renault bezig is.
Gr. Frits
Gr. Frits
Over je remmetjes, je kan ook gewone R19 remmen nemen, wel de dubbele, dus geventileerd, kom je best veel tegen op de sloop
Achtertrommeltjes voldoen prima, als ze goed zijn afgesteld haal je hier net zo veel remkracht uit als schrijfjes.
Mrtn = Maarten
Een achteras van een GTT is ook redelijk makkelijk te regelen met schijven en klauwen. Of van een RSI natuurlijk maar dat is het zelfde.
Gr. Frits
Gr. Frits
RSi zul je niet zo snel vinden en zal veel duurder zijn. Bovendien zullen de verschillen miniem zijn, misschien dat die vna de clio een haartje breder is, maar een setje spacers lost dat zo op.Frits schreef:Een achteras van een GTT is ook redelijk makkelijk te regelen met schijven en klauwen. Of van een RSI natuurlijk maar dat is het zelfde.
Gr. Frits
(Enneh mijn achteras compleet met remklauwen en naven voor 65 euro is ook de wereld niet
Achterasje verwisselen is een koud kunstje.
krik eronder en los schroeven maar
4 bouten los.
[img]http://members.ams.chello.nl/b.jansen2/2/3.jpg[/img]
Verder omhoog anders kon hij er niet achterlangs.
[img]http://members.ams.chello.nl/b.jansen2/2/5.jpg[/img]
en klaar
[img]http://members.ams.chello.nl/b.jansen2/2/6.jpg[/img]
Als je ff doorpoot 30 min werk max bij een gtt, wat ik zo gezien heb zit het bij een clio hetzelfde toch?
Hoe zit het met de aansluitpunten van de remleidingen bij de clio? Want als je achter trommel hebt gaat dat met het zelfde principe als schijfremmen dmv remleidingen? Heb er nooit op gelet.
Zal haast wel. Hoe zit het dan met de aansluitpunten? ZIjn die het zelfde als bij de r5? of moeten er nieuwe leidingen gebogen worden en de oude wartels van de clio herbruiken?
Mocht het zo zijn mag je mijn remleidingen setje lenen scheeld je weer 94 euro
4 bouten los.
en klaar
he ben mooi gedaan zeg,heb ik wel wat aan die beschrijving.
ik geloof dat een zeker persoon hier nog een achteras heeft liggen
moet ik maar eens naar gaan kijken
tom
tom
bier rules
maar laat de leidingen maken,en dan moet ik ze er zelf onder zetten.
zo als eens eerser bij een 5je gedaan
tom
tom
ok dan. Leuk project.
Meer van die foto's staan hier klik
Ow ja nog een tip maar misschien weet je dat al als je remvloeistof gaat vervangen dan maak jeje remvloeistof potje natuurlijk ff mooi schoon. Doe dit niet met benzine dan blijft de donkere troep onderin rustig zitten. Gebruik warm water is het zo weg en dan ff met de luchtspuit 100% droog spuiten.
zo zaterdag gaat ie erin.
maar nu nog ff een vraagje: wie heeft er foto's van een motor van een gtt geplaats in de auto,dit zodat ik kan kijken hoe het ongeveer zit.
hier zouden jullie mij hartstikke mee kunnen helpen.
groeten tom
groeten tom
er zijn er zat geplaatst op het forum, maar ik ben bang dat je er niet echt wijs uit word als je het van een fototje moet doen.
je kan beter een GT ernaast zetten om van af te kijken denk ik.
there is no spoon.
met een foto kom ik al een heel eind,zit alleen over een paar dingetjes:plaatsing intercooler en radiateur.
en met de plaatsing van accu.
vandaar die foto's
tom
vandaar die foto's
tom
je wil dus zien hoe de intercooler en radiateur geplaatst zitten ? of begrijp ik je nou verkeerd... dat zijn toch juist dingen die je in je auto moet zien te bekijken ?
there is no spoon.
nee het gaat me gewoon erom hoe het er bij een gtt onder de motorkap eruit ziet.plaatsing bij mij moet ik nog bekijken,maar dan weet ik in iedergeval wel hoe de slangen lopen en wat voor een mogelijkheden ik heb met de orginele slangen en kabels enz.
tom
tom
misschien wel ff handig dat je dat gaat passen voor dat je de motor er in stopt.
[img]http://d2k.dezeserver.nl/rtc_img/17_engine.jpg[/img]
Tom misschien heel ff een kleine tip. Ga eens kijken bij die gozer in Velp(clio16vturbo) kan je het in levende lijve zien en fotoŽs maken die je nodig hebt.
Gr.Frits
Gr.Frits
is hij wel eens online dan?
thnx voor de foto's.
ik hoop vrijdag vrij te krijgen,kan ik er dan al aan beginnen
zoals ik op de foto's kan zien is het plaatsen van het blok geen probleem,motorsteunen zijn hetzelfde.
voorpijp van uitlaat al gehaald,dus dat moet ook geen punt zijn.
en naar de plaatsing van intercooler,radiateur/oliekoeler op de foto te zien ook niet zoveel moeite als ik zelf wat gaten ga boren
ik/jullie zullen wel zien,want er worden natuurlijk foto's geplaatst
tom
tom
hij heeft nu een renix te koop staan en verder nog wel eens in een topic te zien.
Gewoon ff een PM en alles komt goed.
Trouwens waarom kom je zondag niet met de 21??
weet nog niet of peet en martin mee gaan maar ik ga niet met zn 4en in de auto. loopt ie aan enz.
Gr.Frits
Gr.Frits
Ligt er aan in welke maand OXJE
Maar een 16e is ie wel klaar ja.
Gr,Frits
Gr,Frits
hahaha euhm NEEoxje schreef:Tis de 16e klaar neem ik aan?
@ frits heb de 21 nu ff niet tot mijn beschikking.
moet maar ff kijken,heb nu alleen geen vervoer dus is maar de vraag of ik wel komen kan dan.
tom
