Werking waste gate
Ik heb het gevoel dat mn waste gate niet open gaat. Oftewel dat ik laatst al 1,1 bar druk had. Ik heb laatst mn turbo wel open gehad maar naar mijn weten heb ik alles er weer goed gemonteerd. Weet iemand wat er fout kan zijn gegaan?
- Erelid - RvT
- Car: R5 Gt Turbo Phase 1
Als je het stangetje naar rechts kan bewegen met een tang dan zit het wel goed.
Als je alle slangen goed gemonteerd en goed vast gezet heb dan moet hij gewoon werken.
Als je er mee rijdt en je gaat echt knetterhard zo hard dat je denkt nee dit gaat echt niet goed (zeg maar dat je turbodruk meter door het rode heen vliegt
) dan gaat je wastegate niet open.
Heb het zelf mee gemaakt was ik een slang vergeten vast te zetten, ging rijden dat ging onwijs hard en poef het was over.
.:: TurboPowerr ::.
Had je toen je koppakking er uit?Tino schreef:Als je het stangetje naar rechts kan bewegen met een tang dan zit het wel goed.
Als je er mee rijdt en je gaat echt knetterhard zo hard dat je denkt nee dit gaat echt niet goed (zeg maar dat je turbodruk meter door het rode heen vliegt) dan gaat je wastegate niet open.
Drive it like you stole it
Verder inderdaad je slangen bekijken. Ik zelf heb een compressor thuis. Daar heb ik een stukje slang op m'n luchtspuitpistool geschoven zodat ik die aan de actuator vast kan hangen.
Dan voor laat ik m'n compressor op druk komen tot waar ik de actuator wil afstellen en dan proberen maar. Beweegt het stangetje ja of nee...
Als je problemen blijft hebben laat dan even een berichtje achter..
Heb je niet de twee slangetjes omgedraaid op de actuator? Dat is een groot verschil.
- Erelid - RvT
Inderdaad als je de slangen omdraaid dan komt de verkeerde druk tegen de klep aan te drukken en zal hij niet open gaan.
.:: TurboPowerr ::.
