[5GTTph1] GT loopt toch warm
Patrick L.
Goof, snel oplopen v/d temperatuur kan ook bedrog lijken. Ik heb zo`n probleem met mijn GTE gehad, van alles geprobeerd, koelsysteem gespoeld, paar keer ontlucht maar de temp.meter bleef gewoon doorgaan tot over de derde streep, terwijl ie normaal bleef hangen op de helft. Uiteindelijk heb ik de temp.meter in het instrumentenpaneel verwisseld met een andere en voila, probleem opgelost. Wellicht kun je dat eens proberen, succes :)
Goof
Het heeft gewerkt.....
Vorig jaar bleef ie (op de snelweg) mooi rond 80gr. (midden). Tuurlijk, bij goed trappen wordt het allemaal warmer. Maar ik heb het nooit meer zo gekregen als dat het toen was.
Dat het de temp.meter in het instrumentenpaneel is lijkt me sterk.
Fan slaat aan op thermocontact rond 90gr., en dat is vij mij op dash 3e streepje. Lijkt mij een redelijke manier om te checken of je meter het doet.
_Martijn_
nog ff een vraagje:
Als je nou bijvoorbeeld bij bb-tuning zo'n copper-radiateur koopt, dan zit daar waarschijnlijk ook al zo'n warmtewisselaar in voor je olie.
Maar kan je dan alsnog een aparte oliekoeler erop zetten? of is dat onzin, en niet nodig?
alvast bedankt,
He! nu is die weer rood.
Maik (WOOFER)
Geen onzin...
ik heb/had het ook.. oliekoeler werkt fantastisch..
je olie word nooit te warm.. sterker nog hij blijft op goede temp.... :D
Nee je moet of die warmtewisselaar gebruiken of gewoon een oliekoeler met thermostaat.
_Martijn_
Maar kan je dan bij een bestaande radiateur de warmtewisselaar afsluiten, en dan een aparte olie koeler erop zetten?
Maar het probleem ligt meer bij me water temp want die komt bijna helemaal tot het eind. ((tussen het 1st streepje van de drie laatste(die drie dicht bij elkaar) >-) , en het dikke streepje daarvoor)). dus dat is te warm. maar me olie temp wordt niet te warm. Is het dan verstandig om zo'n kopere-radiateur te bestellen? en dan dus zonder aparte olie koeler, maar gewoon alleen die radiateur en een 75 graden sensor.
Snappe jullie het nog?? sorry voor het ingewikkelde getyp :p
Maik (WOOFER)
hoe warm/koud is je
thermostaat??
thermocontact??
_Martijn_
Dat weet ik niet, moet ik daar dan gewoon aan voelen?
zoveel verstand heb ik namelijk nog niet van.
Maik (WOOFER)
euh als hij 90 graden is zal ik er niet aan voelen..
hehehe.
Maik (WOOFER)
je kan je thermostaat eruit halen en kijken..
pas wel op dat je niet teveel koeievloeistof gaat missen..
ook de thermocontact kan je loshalen. (hier verliest je maar een beetje vloeistof.....
_Martijn_
ok ga ik proberen.
Vraag me af of een systeempje om je olie sneller warm te krijgen niet beter is ...
Maik (WOOFER)
geef een goede reden waarom olie heel snel warm moet worden....
_Martijn_
Ik ga vandaag me koelvloeistof testen en/of vervangen, en dan de auto testen. Dan ga ik de fan gewoon eerder aanzetten, rond 75 graden. En daarna kijken of hij toch niet te heet wordt.
Als dat wel gebeurt ga ik denk voor een kopere-radiateur. Is dat aan te raden, of heeft iemand een beter idee? Waar ik eerst nog naar kan kijken bijvoorbeeld?
Maik (WOOFER)
waarom koper ??
waarom niet een normale?? met andere thermostaat en thermocontact. ???
_Martijn_
Omdat koper toch beter koelt, koper geleid toch beter?
Maik (WOOFER)
euh... euh... :D
sorry zou het niet weten of een kopere beter is.
Kan best hoor. Maar met de combinatie die hierboven ergens al staat. blijft je water echt wel koel en je olie word ook niet heet of zo.
Ik denk dat een normale goedkoper is dan koper. toch?
_Martijn_
normale is goedkoper ja, maar er zit nu ook al een grotere dan normaal in. en dat werk nog niet goed genoeg.
Ik kan ook nog een grotere fan proberen.
_Martijn_
Ik kan de temp nu wel aardig onder controle houden.
Ik zet de fan gewoon vroegtijdig aan(handmatig), en de kachel lekker warm 8) , en dan blijft de temp nog een beetje goed.
Maar ik vind hem nog steeds te warm. dus ik ga binnenkort ff met een vriend alles uitdenken, om de temp verder naar beneden te krijgen. moet toch kunnen.
gille
_Martijn_ schreef:Ik kan de temp nu wel aardig onder controle houden.
hoe oud is die radiator,en wat termostaat heb je erin???
_Martijn_
rad is 1 tot 1,5 jaar.
wat voor termostaat weet ik niet.
Maik (WOOFER)
Tuurlijk. (maar ik val in de herhaling)
vervang je radiateur, thermocontact en thermostaat :D
klaar en probleem opgelost.
_Martijn_
Maar er zit dus al een grotere radiateur op dan standaard, dus zou die dan ze koelvloeistof er gewoon niet vroegtijdig doorheen gooien? en dus die termostaat niet ok zijn? of zie ik dat fout?
Misschien toch maar een nieuwe radiateur in plaats van een gereviseerde?
Ik zou het anders ook niet weten!
Maik (WOOFER)
mzz ik heb zoiets gehoord dat je om de 1,5 a 2 jaar (misschien eerder) je radiatuur moet vervangen ??
maar oke.
je moet zowiezo gaan spelen met de thermocontact en thermostaat :)
En je kan eens een reiningsmiddel halen bij mr. Reno (zo'n aggressief zuurtje wat alle rotzooi losmaakt) dan ff uitspoelen en verse koelvloeistof.
Scheelt ook weer een stukkie, maar beter gewoon een nieuwe originele rad.
Een koperen koelt toch maar 1-2% beter, dus scheelt maar weinig.
Goof
Houdt de gemoederen bezig blijkt maar weer, de temperatuur van de GT ;)
Het is niet dat het probleem is opgelost bij mij, maar met de lagere buiten temperaturen heb ik er wel minder last van.
Ik heb inmiddels toch wel het vermoeden dat het aan me radiator ligt, kan bijna niet anders....
Het temperatuur verloop lijkt er gewoon op dat de rad. op een gegeven moment niet méér aan kan.
Mijn rad is ook niet veel ouder dan 1,5 jaar dus op zich verbaast het me wel, maar goed. Toch maar vervangen voor een nieuwe orginele
gille
volgens mij gaat je termostaat nie goed open,of helemaal nie open,check deze ff en steek er desnoods eentje van een R4tje in(74 graden).suc6
Goof
gille (mountainbike) schreef:volgens mij gaat je termostaat nie goed open,of helemaal nie open,check deze ff en steek er desnoods eentje van een R4tje in(74 graden).suc6
Tegen wie heb je het nou? :)
Ik heb een 74 gr. thermostaat.
_Martijn_
Ik ga morgen ff een nieuwe thermokontact en thermostaat halen, als dat niet werkt, ga ik dat rijnigen proberen, en tot slot een nieuwe rad, of grotere fan.
Verlies je koelvloeistof? EEn grotere fan of ander thermocontactje en thermostaat is alleen maar probleem genezen maar de oorzaak ervan weet je niet en pak je dus niet aan. Als ie zo warm wordt klopt er iets niet (zover was je al).
_Martijn_
Als het daarna over is, dan kan de oorzaak toch zijn, dan een van die dingen stuk was.?
