Kom ik gisteren terug van een zeer geslaagde vakantie in spanje, wil ik met mijn auto wegrijden die 2 weken stil heeft gestaan, maakt hij ineens een herrie!
Ik kijken en luisteren en het geluid werd dramatisch erger als ik stuurde dus dacht ik direct aan de stuurbekrachtiging.
In het reservoir van de stuurbekrachtiging was inderdaad weinig olie te bekennen. Na het bijvullen daarvan (ca. 0,4 liter) deed hij het weer en kon ik op stap.
Maar.... dit zal ongetwijfeld een rede hebben gehad en daar wil ik liever niet (weer) door verrast worden, ik ga van het weekend naar assen en heb geen zin om lid te moeten worden van de wegenwacht omdat ik panne krijg.
Dus:
1. wat kan er in 2 weken stilstaan gebeuren wat dit tot gevolg heeft (t.o.v. als ie gewoon altijd rijdt).
2. de hydrauliek (oid) pomp maakt toch een geluidje. Hij heeft ongeveer 2 minuten droog gelopen, moet ik hem nou vervangen?
3. is het systeem van de stuurbekrachtiging, alleen voor de stuurbekrachtiging of zitten er ook nog ander onderdelen op aangesloten? en zo ja welke?
4. Het is toch een gesloten systeem? dus je zou theoretisch nooit bij hoeven te vullen en alleen evt. vernieuwen of is dit niet waar?
5. als het antwoord op vraag 4 ja is en het is een gesloten systeem hoe kan ik dan het beste het lek vinden dat hij dan wel moet hebben???
Sorry lang verhaal maar als ik het zelf op kan lossen scheelt me dat een hoge rekening bij de reno dealer, en daar heb ik de afgelopen tijd al genoeg geld naartoe gebracht.
Ik hoop dat mijn probleem een beetje duidelijk is, en anders moet je het maar vragen dan probeer ik het nog een keer.
Alvast bedankt voor de snelle reply's
Vincent
(die een leukere terugkomst van vakantie had verwacht, maar goed ik ben uitgerust dus kan weer wat tegenslagen incasseren
