wouter 16v
On 2002-02-12 17:07, Ploegah
wrote:
On 2002-02-12 12:03, wouter 16v
wrote:
De maten zijn:
De hoogte 30cm
De Diepte 35cm
De breedte 90cm
On 2002-02-12 17:05, wouter 16v
wrote:
De hoogte is 35cm dubbele bodem over het hoofd gezien.
Welke is het nou ?
Hier heb je dan het goede lijstje.
Hoogte 35cm
breedte 90cm
diepte 30cm
Ik heb een dubbele bodem in mijn koffer waar de snoeren onder zitten, even niet aan gedacht.
en het is op de bodem van je koffer even diep als boven aan (bij je hoedenplank ?)
Dat lijkt mij sterk, als je dat ff goed opmeet kunne we gelijk een schuine wand erin klussen. (is volgens mij ook beter dan vierkant)
wouter 16v
On 2002-02-12 17:12, Ploegah
Vanonder 40cm
kijk !
daty schiet lekker op
Met een beetje geluk kan je straks nog pils verslepen ook terwijl je geniet van de bassdreunen... ff rekenen voor je
De kist kan als volgt:
hoogte: 30 cm
breedte: 71 cm
Diepte onderaan: 37 cm
Diepte bovenaan: 32 cm
Nu hebben je woofer 3 cm om uit te slaan, das volgens mij genoeg. Je kan altijd nog een randje weg fresen als het niet werkt. Roy denk jij dat dat genoeg is drie centimeter ?
Wat ik trouwens ook zat te denken, als je je hoedenplank nu gewoon weghaald (je hele kofferbak zit toch vol met subwoofer) kan je weer wat hoger. Maar misschien wil je dit niet om dat je het stealthy wil inbouwen (zou ik wel doen)
Weet niet of het genoeg is Paul.
Ligt een beetje aan de versterker.
Maar je zou het een keer kunnen opmeten hoeveel je woofer uitslaat met volume op max.
Tis wel een gelosten kist...
Maar je kan voor de veiligheid er 2 cm bij doen
B 75cm
H 30cm
D1 30cm
D2 30cm
wouter 16v
Maar ik heb ruimte genoeg hoor tussen de sub en de achterklep, er staat er nu een kist in met 1 subwoofer op 40cm diep onderaan en boven 35cm en dan kunner er nog net 2 versterkers naast elkaar voor.
OK, dan word hij als volgt
B 65cm
H 30cm
D1 35cm
D2 40cm
wouter 16v
Harstikke bedankt, kunnen we lekker gaan timmeren.
graag gedaan.
De berekeningen zijn overigens wel berekend op 18mm MDF zonder tussenschot. Dus tel er nog ff 2 cm bij op als je er een tussenschot in gaat bouwen (doen !!)
wouter 16v
Oke, dat zal ik doen
en wanneer kunnen we het horen ?
3 maart?? :grin:
wouter 16v
Nou ik hoop het wel, maar volgende week ga ik eerst mijn velgen spuiten en een devil spruitstuk erop zetten en dan begin pas aan die kist, als ik het niet te druk heb.
On 2002-02-13 11:48, Ploegah
wrote:
graag gedaan.
Ik bedoel twee centimer bij de lengte uiteraard.
Ben erg benieuwd naar het resultaat !
wouter 16v
On 2002-02-13 12:20, Ploegah
wrote:
graag gedaan.
Je bedoelt de breedte toch?
Ja het lange gedeelte. (de 65 cm)
wouter 16v
On 2002-02-13 11:37, Ploegah
B 65cm
H 30cm
D1 35cm
D2 40cm
Ploegah zou je het nog een keer voormij uit willen rekenen met een hoogt van 35 cm de rest mag het zelfde blijven ,want de woofers zijn al 30 cm groot.
Tuurlijk !
dat word dan:
B 546 mm
H 350 mm
D1 350 mm
D2 400 mm
wouter 16v
Hardtikke bedankt heb volgende week vrij dus dan kan ik lekker gaan zagen en timmeren
Trouwens,
je ging er toch twee inbouwen in die kist ?
Misschien is het dan handig als tie ook 70 com breed is. (twee woofers zijn al 60 centimeter breed)
dan kom ik uit op:
B 700 mm
H 350 mm
D1 200 mm
D2 250 mm
wouter 16v
Hij staat in elkaar na veel passen en meten staat hij in de koffer morgen gaan we proef draaien. Heb nu geen ruimte meer over in mijn koffer maar ja daar doe ik toch niets mee.
Dirk (CRX)
Dat is een bekend probleem.. ik heb nog ong. 10cm speling aan elke kant v/d kist... voor de amps.. :smile: :smile: :smile: :lol:
wouter 16v
Ik heb ze maar achter op mijn kist gemonteerd. En de zijkanten dicht getimmerd.
Dirk (CRX)
denk je wel om de koeling van de amps? anders brandt je je peperdure versterkers door..
wouter 16v
Staan aan allebei de kanten 2 ventilatortjes dus dat moet goed gaan denk ik?
Dirk (CRX)
helemaal.. maar controleer es na een bass cd gespeeld te hebben of ze niet gigantisch heet worden.. dan moet je nl. grotere fans hebben..
wouter 16v
Dat zal ik doen. Bedankt voor de tip.
wouter 16v
Het klinkt harstikke goed vind ik zelf. Te warm worden ze ook niet (de versterkers) ik denk dat de mensen die op mijn achterbank last krijgen van nekklachten zo hard blazen de ventilatorretjes.:lol::lol::lol:
Stoer !
Wanneer kan ik hem komen beluisteren ? (14 april wellicht ???)
wouter 16v
28 april dan is toch die tourrit. Of wat bedoel je ploegah?
14 april is meeting van ShowYourSound.nl, kan je ook leuke ICE ideen opdoen.
wouter 16v
Ik heb net heel mijn koffer vol gegooid met 2 subwoofers 2 versterkers en een wisselaar. dus ja zoveel ruimte heb ik niet meer over om er iets bij te hangen.
