wouter 16v
Ik heb zo,n chip van Menno er vanavond erin gezet. Hij heeft even gelopen toen stopte die ermee. De uitsparing van de chip zit naar de stekker toe. Kan iemand mij alstublieft helpen.
robert
Als hij even heeft gelopen zit hij in ieder geval niet verkeerd om.
Hoe lang is even?
Ja open deur is natuurlijk: zijn de priegelige soldeerverbindingen van het voetje wel ok.
Kan ook zijn dat menno wat enthousiast in de programmatuur heeft zitten rommelen, en dat er wat weggeleerd is oid. (heel theoretisch dan) Probeer dan eens een simpele ECU reset door de accupool even 5 sec los te halen.
*** no cash - no problem ***
[ This message was edited by: robert on 2002-03-12 20:02 ]
wouter 16v
Hij heeft 5 a 10 minuten gelopen. Ik zal het in eens proberen je hoort het zo.
robert
aja, als het nu 5 tot 10 seconden was geweest, dan had het kunnen zijn dat de car wel liep op de automatische choke verrijking, en dat toen die er af ging de car te arm werd.
Maar 5 tot 10 minuten is iets anders.
kga wel zo weg, maar wacht nog effies.
wouter 16v
Nou ik heb het geprobeerd nou liep ie 5 sec.
wouter 16v
Menno zei slecht contact, even kofie dan maar weer solderen.
is het gelukt?
Zou mooi zijn wouter...
wouter 16v
Er wordt aan gewerkt.
RickGT TURBO
Ik had Menno gemailed maar nog geen reactie gehad. Ben namelijk zoekende naar een chip voor 19 16V.
Sven 5 A T (VLIEGTEUG)
http://www.ringsleutel.nl
hier wordt de data van je eigen chip gebruikt als basis van je nieuwe
op de vermogens bank gaan ze je ken veld aanpassen en daar halen ze een hoger vermogen uit (al ben eje een beetje bekend in de techniek wist je dat al)
voordeel van deze methode tov van de normale snelle chip is die normale is geproduceerd voor een standaard auto
dus als je al een ander luchtfilter,uitlaatje enz. heb is dat niet optimaal kan zelfs tegenwerken
deze chip wordt gemaakt aan de hand van de motor zo als ie nu is dus de aanpassingen die gedaan zijn worden meegenomen in hetproces om een nieuw kenveld te creeren
dus optimaal resultaat
jeroen.k
Quanta costa?
rasit..
hoe zit het met de chip, werkt alles nu correct, ik heb namelijk ook een chippie van menno, ga hem er morgen inzetten denk ik.. :smile:
dennis16v
ik heb wouter een computer opgestuurd,
denk dat hij namelijk gewoon bij het eruit/erin solderen de boel gemold heeft.
als de pjoeter die ik hem gestuurd heb het wel doet. weet ik genoeg.
( t komt weleens vaker voor namelijk)
rasit..
On 2002-03-15 12:12, dennis16v
ik wil voor alle zekerheid het laten doen door een garage, ze willen het wel doen maar als de auto daarna niet meer start is dat mijn verantwoordelijkheid wordt er gezegd.. ik vraag dus waarom en het antwoord is dat die chip misschien niet goed geprogrammeerd is en de auto na de nieuwe chip misschien niet start, en de oude chip er in zetten alleen is dan niet genoeg omdat alles dan weer compleet opnieuw geprogrammeerd moet worden.. is dit waar??
rasit..
ehm
robert
als je zon chip (eprom) eruithaalt gaat het programma dat erinzit niet verloren.
Dus ouwe erin, moetie ook weer hetzelfde doen.
Niet verkeerdomzetten natuurlijk, en ook behoudens kortsluiting door soldeerproblemen.
Je ZOU theroretisch de eprom kapot kunnen maken doordat een vonkje statische electriciteit naar de pennekes overspringt, maar ik heb dat nog nooit in praktijk meegemaakt.
dennis16v
nee. gelul eerst klas. weet alleen niet of je hiervoor naar een autobedrijf toe zou moeten. zou ikzelf niet snel doen.
heb die gasten nog nooit zien solderen. en tis de vraag als je dr een beetje bedreven in zijn.
kan je beter naar iemand die serieus goed kan solderen. (menno of ik bijvoorbeeld. gna)
maar waarom zoveel ellende als je gewoon een computer kan ruilen voor en met al een hergeprogrammeerde chip.
illuminator
Als je de oude chip eruit hebt kun je beter een voetje op de printplaat solderen. Vervolgens druk je daar de nieuwe chip in. Werkt hij niet kun je de chips zo weer omwisselen. Als je er een nieuwe chip insoldeert moet je de slodeerbout niet te lang op de pootjes houden want dat smelt de eprom van de binnenkant. Meestal is dit niet te zien maar je chip wel dood!
Sommige chips zijn statisch zeer gevoelig. Denk aan geheugen in computers. Te veel met de vingers eraan zitten en je hebt al kans dat ze kapot zijn. Bij een eprom valt dat wel mee. Zijn niet zo gevoelig.
rasit..
On 2002-03-15 12:29, dennis16v
er loopt bij die garage die ik bedoel dus zo iemand die op elektrisch gebied aardig wat verstand heeft
meppel - rotterdam hmmm aardig wat uit de buurt :smile:
ik heb een losse chip gekocht dus er is geen andere mogelijkheid denk ik
Sander
"Je ZOU theoretisch de eprom kapot kunnen maken doordat een vonkje statische elektriciteit naar de pennekes overspringt, maar ik heb dat nog nooit in praktijk meegemaakt."
Dit kan dus wel degelijk, en hij kan ook gewist worden door statische elektriciteit!
Sander
dennis16v
On 2002-03-15 12:34, Clio16Vrm
zou hem naderhand ookwel kunnen inbouwen. no problem.
maar als dr iemand is die wat kan in die garage dan komt t wel goed.
rotterdam---> meppel.
zit ook vaan in amersfoort. + dat we voor dit soort grappen een kpn hebben uitgevonden.
zie het met zelf solderen de laatste tijd teveel misgaan, wat veel ellende geeft. zoals bij wouter.
rasit..
begin te twijfelen of ik het nu zelf moet doen of niet
rasit..
2002-03-15 12:43 dennis16v
okey niet zelf doen dus, ga wel naar iemand die beetje expert is met solderen van elektrisch zooi
[ This message was edited by: Clio16Vrm on 2002-03-15 12:46 ]
dennis16v
t zijn geen goedkope dingen die pjoeters.
reno prijsje snel 1200 pop. sloop prijsje mits je dr 1 tegenkomt rond de 500 guldens
robert
hey clio16vrm:
klinkt rotterdam -> berkel en rodenrijs beter?
Kep zondag niet zoveel te doen.
RickGT TURBO
Bij wie kan dat? Doen jij en Menno dat? Want dan doe ik dat liever dan zelf solderen....
dennis16v
heb dus alleen net me computer naar wouter gestuurd, maar normaal gesproken is het dus zo dat je kan kiezen.
of een chippie en je bouwt hem zelf in, of het ruilen ervan.
dus hup kap open. pjoeter dr uit. andere pjuter dr in en rijden maar.
kwestie van een kwariertje werk.
uiteraard is het iets duurder, omdat er eerst een voetje in moet worden gesoldeerd en daar komt de chip dan op.
de boel wordt dan vantevoren al allemaal getest, dus je bent er zeker van dat het werkt, en heb die soldeer ellende niet.
dennis16v
oja. geld op dit moment alleen voor clio,s van 1991 tm 1994.
heb trouwens nog een computer liggen zit ik me net te bedenken.
Sander
Waarom soldeer je niet eerst een IC-voet er op en dan steek je hem er zo in, en haal je hem er zo weer uit! Je hebt daar zelfs speciale IC-voetjes voor zodat je ze makkelijk uit kunt wisselen. Kan een hoop van deze gezichten voorkomen > :sad:
:smile: = IC-voetje
RickGT TURBO
Ik ben op zoek voor een 19 16V
Maar ben met Menno in contact all....
dennis16v
On 2002-03-15 13:49, Sander
:smile: = IC-voetje
ja. uiteraard. er komt normaal altijd een voetje in zodat je ze dr altijd weer uit kan halen.
maar het gaat vaak mis bij het eruit halen van de org. chip.
dat voetje maakt dan geen bal uit.
wouter 16v
Als je het nog niet veel gesoldeerd hebt zoals ik niet aan beginnen. En met de chip van Menno was niks mis mee dus daar hoef je je geen zorgen over te maken heb het gewoon zelf veroorzaakt. Dennis vandaag zat hij er niet bij denk morgen dan.
Sander
Het belangrijkste is dat je een kleine soldeerbout hebt. Dit is dan een laag vermogen soldeerbout die is speciaal voor elektronica
Sander
Oja een tin zuiger werkt ook sneller, dus hoef je hem niet zo lang warm te stoken.
dennis16v
ja. je moet haast wel een tin zuiger gebruiken. punt is dat je nooit alle 28 pinnetjes tegelijk kan verwarmen, dus beste manier is om of de chip af te knippen, en zo pin voor pin eruit te solderen, of alle tin vanaf de onderkant eraf halen met tin zuiger.
maar uiteraard altijd vanaf de onderkant te werk gaan
en geen lompe groffe bout gebruiken van een tientje van de gamma. puntsolderen dus
rasit..
On 2002-03-15 12:58, robert
wrote:
hey clio16vrm:
u heeft mail..
