Het begint er nu toch naar uit te zien dat mijn drukgroep kaduk is. Ik moet alleen eerst nog ff weten hoe groot de speling is die normaal op de koppelingskabel (buitenkabel, bij de hevel) zit. Volgens de Vraagbaak is dat 2 cm, maar bij mijn kabel is het wel 4 cm. Dus wanneer iemand zou kunnen kijken hoe groot die speling bij hem dan zou dat fijn zijn.
En heeft iemand ervaring met het vervangen van de koppeling bij een 19 16v. Is dat een beetje goed zelf te doen ? Moet het hele blok eruit of kun je alleen de bak eruit halen?
Ik weet niet hoe groot de speling is, maar het lijkt mij dat je beter je motor eruit kunt takelen (had je daar geen ervaring mee?) dat lijkt me simpeler dan je complete voorophanging aan de bestuurderszijde te verwijderen voordat je bij de versnellingsbak komt.
smorgens dr uit in ruim 2 uur.On 2002-03-05 16:51, Arjen
wrote:
Hoelang heb je daar over gedaan, Dennis?
smiddags dr in in 3 1/2 uur.
koppeling/drukgroep en startmotor vervangen kostte iets van 3 kwartier
gingen nogwat dingen mis met t bungelende asje, anders had het nog wat vlotter gekund
Kan dat niet wat sneller ? Jeemig, de peemig, nooit benaderd door renault om bij hun formule 1 team te komen werken?
Dan lijkt het me toch het handigst om het zelf te doen. Mr Renault zit de komende tijd toch ook volgeboekt. Is alleen nog ff de vraag: hele blok eruit of niet. Dit omdat je bij een 19 toch iets meer ruimte hebt.
nou tis ook handig dat ik dat grotendeels samen doe met iemand die bijna ze beroep drvan heeft gemaakt om blokken in en uit te bouwen. die dus zonder te kijken precies weet welk type boutje waarin zit.
t was voor mij denk de 5e keer dat we dr een blok in en uitbouwen.
in ze eentje is hij er een ruime dag mee bezig. ga maar na.
arjen het is simpel als je een brug kunt regelen dan hoeft de bak er alleen maar onderuit.
heb je geen brug dan is het beter om de hele motor eruit te takelen.
en aangezien je bij een 19 meer ruimte hebt dan bij een clio zal het wel een voudig zijn.
maar je moet toch wel zo'n 2 dagen rekenen als je het nog nooit eerder gedaan hebt.
SEIZE SOUPAPES CABRIO
ook MET brug kan je toch beter de hele motor eruit halen, dat is minder werk dan dat je wegens ruimtegebrek 3 uur staat te kloten voor dat je je bak eraf hebt. Het is ook klote met centreren als ie er weer op moet, je hebt haast geen ruimte.
ja. dan gaat die bezemsteel ookniet lekker passen neeOn 2002-03-05 22:01, Bart V
Ik ben vanavond dus begonnen met de uitbouw van het blok. Nu heb ik ff een vraagje: moet ik voor het loshalen van de aandrijfassen de hele fusee ook loshalen, of is het voldoende om alleen de onderste veerpootbouten los te halen zodat je dan de assen eruit kunt schuiven ?
yep. pinnetje uit de as. bestuurderskant as.
veerpoot los en wrikken maar. remschijf schuin naar beneden trekken een beetje buigen en dan kan die dr zo uit.
de andere kan in ze geheel mee met de bak
nadat je de centrale moer hebt losgedraaid.
Volgens mij is het wel het beste om je bakolie af te tappen. De versnellingsbak van een 19 is hetzelfde als deie van een 5 en daarvan zit 1 as in de olie te draaien in de versnellingsbak. Ik zou het wel aftappen om geklieder met olie te vermijden.
Ik dacht inderdaad dat wanneer je de rechteras eruit haalt daar geen olie uit lekt. Links lekt er wel olie uit.
Tap de olie wel ff af en vanfg die wel op in een schoon bakkie. Zit er nl. nog niet zo lang in en die zooi is pokkeduur.
Ik kom nog wel naar Groningen. Ik rij nu weer rond in de 11. Het is hier in de schuur toch te donker om echt lang door te werken. We hebben daar niet echt goed licht en ik heb geen looplamp. Moet morgen ff een goede looplamp halen. Ik kon nu alleen de dingen doen waar ik vanaf de bovenkant goed bij kon. Die dingen kon ik tenminste zien.On 2002-03-06 21:02, catrinus
wrote:
Arjen kom je vrijdagavond ook nog in groningen of laat je deze voorbij gaan vanwege je wagen.
Ik heb nu alleen nog maar de radiateur eruit, alle koelslangen los, gas en koppelingskabel los, kabels van de schakelaars los, hitteschild eraf, luchtfilter eraf en veerpootbrug eraf.
Ga zaterdag wel de assen eruit knallen en de stuurbekrachtigingspomp loshalen.
Al zit het boutje nog zo vast, Arie heeft WD40 in de kast.............
[ This message was edited by: Arjen on 2002-03-06 21:13 ]
haal nooit de bakolie dr uit. gaat prima zonder. mits je de voor de auto links dr niet uit ropt gaat t primaOn 2002-03-06 20:58, Arjen
Nog een mogelijkheid: bij het koppelstuk van de schakelstang naar de bak zit normaal een naaldlagertje ofzo, negen van de tien keer is dat weg. Was bij mjij dus ook en heb dat vanavond ertussen gezte en nu is het stukken beter.
yep dr schuin uit. dan gaat het asje vanzelf mee naar boven. beetje richten enzo.On 2002-03-06 22:43, Arjen
wrote:
Dan til je het blok er zeker schuin uit ? Want anders krijg je de as toch niet langs het subframe ?
En dat kun je gewoon zien met de bak nog in de auto ?On 2002-03-06 22:42, Zeeuw
En vraag 2: wat voor koppelingsplaat kun je er het beste inzetten ? Gewoon een originele van Renault ?
[ This message was edited by: Arjen on 2002-03-07 07:11 ]
Ben ff bij de dealer langsgeweest. Daar hebben ze een nieuwe set in de comp staan voor 250 euro en een ruilset voor 135 euro. De ruilset was alleen niet zo leverbaar. Is het handig om een koppeling bij de dealer te halen of is het beter om naar Brezan ofzo te gaan. Wat is het merk om voor te gaan: Valeo, Sachs, of zijn er nog andere opties ?
Arjen dat bedrag wat jij noemt voor de koppeling is dat in euro's.
En is dat een complete koppeling met alles erbij.
bij mij was de reno dealer verreweg het goedkoopst.
Toen werkte ik nog niet bij een renault dealer en moest ik dus gewoon de normale klantenprijs betalen.
hier komt ie.
bestel nummer 7711134046 (set koppeling) FL 265,72 ex btw.
totaal dus zo'n 1.19*265.72=316.72.
dan moet je de oude koppeling weer inleveren bij reno daar zit FL 60 statiegeld op.
Klopt, dat is voor een ruilset. Maar die was niet zo 1,2,3 leverbaar. De dealer heeft Renault NL gemaild voor meer info. Moet nog ff bellen of er nog wat uit is gekomen. Heb vandaag ff gevraagd bij de Brezan, maar daar vragen ze voor een of ander vaag merk 195 l'euro.
Ik heb net ff bij de dealer mijn koppelingsset opgehaald. Daar zit een soort klein metalen dekseltje bij met de doorsnede van het druklager. Ziet er uit als het metalen bakje van een waxinelichtje, maar dan met een gat in het midden. Weet iemand waar dit voor dient ? Het bakje wat ik heb is namelijk niet helemaal rond meer(beschadigd bij transport).
dat dat ringetje moet in je vlegwiel in het midden als het goed is zit er eentje in.
haal de oude eruit.
en duw de nieuwe erin.
in het gat midden in het vliegwiel.
Heb je een werkplaats handboek van je 19.
daar staat het in.
dit is omdat renault versnellings bakken geen toplager hebben.
haal de oude eruit.
daar staat het in.
