catrinus
Hallo,
Mijn pa en ik hebben zonet de koppelings kabel vervangen van mijn pa zijn 19 16v maar nu wil hij niet ontkoppelen. We hebben de auto in de 1e versnelling staan en starten hem met ingetrapte koppeling maar nu rijd hij gewoon weg terwijl hij stil moet blijven staan. Kun je de kabel nog ergens stellen. Volgens de vraagbaak van de 5 (ik weet het het is een ander type) moet de koppeling zelf stellend wezen bij het pedaal. Moeten wij hem daar met de hand afstellen.
Wie o Wie weet de oplossing.
Alvast bedankt,
Catrinus
Arjen
Als het goed is moet je de koppeling EERST een paar keer intrappen. Dan zou hij zichzelf moeten stellen. Ligt de kabel wel goed in zijn geleiding (bij het pedaal) ?
Hij is inderdaad zelfstellend. Dat stelmechanisme zit bovenop het pedaal. Je moet even kijken of de kabel er daar goed in zit, en of de 2 delen van het stelmechanisme goed in elkaar grijpt. Je kunt het mechanisme eventueel een handje helpen door:
De koppeling in te trappen, de hevel op de bak met een grote tang of hefboom in ingetrapte positie vasthouden, het pedaal op laten komen, en dan de hevel voorzichtig los laten komen.
Soms is dit nodig om 'm even 't eerste stukje te spannen, verder zou het zelfstellend moeten zijn.
Succes
catrinus
Koppeling hebben wij al 20 keer ingetrapt maar het bleef het zelfde.
catrinus
menno wij gaan jouw tactiek eens proberen.
catrinus
Oke het is gelukt. Het probleem was dat er een plaatje met een gat op het pedaal zat. Daardoor wou de kabel niet in het gootje dat op het pedaal zit. Hij kwam dus steeds naast het pedaal te liggen. Maar het is gelukt. Arjen en menno jullie nog bedankt voor jullie hulp.
Arjen
Fijn te horen dat het gelukt is. Zie je vanavond wel bij de Ikea .
catrinus
Oke ik zie je vanavond. Zal met roodgloeiende turbo aankomen zodat we het lekker warm hebben:smile:
