Ik ben mijn originele 5-stuur aan het vervangen door een GTT stuur, nu krijg ik alleen het originele stuur er niet af.
Ik heb de search al gebruikt maar ik kon niets vinden.
Iemand nog tips???
Heel gemakkelijk, je haalt die rubber dop van je stuur, daaronder zit een bout , toevallig net zou groot als een bougie sleutel dus die zou je kunnen gebruiken. Nu is de bout los en wil je het stuur er vanaf trekken, maar he dat gaat niet. Sla nu met gebalde vuisten licht op de rechter en linker kant (na elkaar) van het stuur, op het moment dat je je ritme hebt gevonden
is ie denk ik wel los, fff sjorren en klaar..
Successsss
Successsss
Thnx ik ga het eens even proberen
En zo leer je nog eens wat.On 2001-12-26 13:27, Menno
wrote:
O, ik sla 't stuur altijd vanaf de achterkant naar me toe. Op het moment dat je handen serieus pijn beginnen te doen is ie los.
Het gaat echt heel makkelijk op tackie's manier... 2 tellen en gebeurd.
je hebt meel tijn
Om je wielen goed recht te zetten zet je dus het stuur recht en daarna rol je hem een klein stukje naar voren om de "spanning" er af te halen.... Met het loshalen schuift hij anders nog een stukje en gaat het alsnog mis.
Iedereen bedankt voor jullie reacties, het is gelukt
cewl, dit was ook weer een handige topic voor andere leden,
m'n stuur staat ook scheef, nog niet echt in de gelegenheid geweest om dit te verhelpen,
ook namens mij bedankt voor de tips
Quadra 1992_____Willie 1996
R5GTT f1 1986Project info
nou gilles weet je eindelijk wat je te doen staat
yeop, eerst verdelerkap, en baougies veranderen, eerder ga ik niet rijden
dan de rest.....
dan de rest.....
het was toch de bedoeling om hem opteknappen
Dat word toch centreren, 1 tandje verschil en hij staat scheef. Gewoon rijden met een ratel en een dop. afgelegen weggetje nemen en dan recht zetten.On 2001-12-26 14:30, Michiel
wrote:
Zet je wielen recht! Anders staat straks je stuur scheef!!
Juist ja gewoon even het stuur eraf slopen onderweg en recht zetten dat werkt het beste. Dat heb ik vanmiddag op het industrieterrein ook gedaan, en nu is hij recht.
[ This message was edited by: stroker on 2001-12-26 19:59 ]
Dat zal je leren eerst te stoppen voor je het stuur er af haalt Menno....On 2001-12-27 10:37, Menno
wrote:
Dat is inderdaad wel de manier om 'm er weer recht te krijgen, maar wees alsjeblieft voorzichtig. Je zult zeker niet de eerste, en ook niet de laatste zijn die zo z'n auto plat rijdt.
