Stroker
Ik ben mijn originele 5-stuur aan het vervangen door een GTT stuur, nu krijg ik alleen het originele stuur er niet af.
Ik heb de search al gebruikt maar ik kon niets vinden.
Iemand nog tips???
Heel gemakkelijk, je haalt die rubber dop van je stuur, daaronder zit een bout , toevallig net zou groot als een bougie sleutel dus die zou je kunnen gebruiken. Nu is de bout los en wil je het stuur er vanaf trekken, maar he dat gaat niet. Sla nu met gebalde vuisten licht op de rechter en linker kant (na elkaar) van het stuur, op het moment dat je je ritme hebt gevonden :wink: is ie denk ik wel los, fff sjorren en klaar..
Successsss
Stroker
Thnx ik ga het eens even proberen :smile:
O, ik sla 't stuur altijd vanaf de achterkant naar me toe. Op het moment dat je handen serieus pijn beginnen te doen is ie los.
Tijn
On 2001-12-26 13:27, Menno
En zo leer je nog eens wat.
Het gaat echt heel makkelijk op tackie's manier... 2 tellen en gebeurd.
Robert dB.
je hebt meel tijn
jacco 16v
met een poelie trekker wil ook prima is mijn ervaring.
SEIZE SOUPAPES CABRIO
Wel eerst los slaan en niet zomaar in het wilde weg gaan trekken aan dat stuur.
Grote kans dat hij dan ineens losschiet en dat je dan met stuur en al op de achterbank ligt.
Michiel
Zet je wielen recht! Anders staat straks je stuur scheef!!
Tijn
Om je wielen goed recht te zetten zet je dus het stuur recht en daarna rol je hem een klein stukje naar voren om de "spanning" er af te halen.... Met het loshalen schuift hij anders nog een stukje en gaat het alsnog mis.
Stroker
Iedereen bedankt voor jullie reacties, het is gelukt :smile: !!!
Gilles
cewl, dit was ook weer een handige topic voor andere leden,
m'n stuur staat ook scheef, nog niet echt in de gelegenheid geweest om dit te verhelpen,
ook namens mij bedankt voor de tips:wink:
Quadra 1992_____Willie 1996
R5GTT f1 1986Project info
Maarten GTT
nou gilles weet je eindelijk wat je te doen staat :smile:
Gilles
yeop, eerst verdelerkap, en baougies veranderen, eerder ga ik niet rijden :grin:
dan de rest.....
Maarten GTT
het was toch de bedoeling om hem opteknappen
On 2001-12-26 14:30, Michiel
Dat word toch centreren, 1 tandje verschil en hij staat scheef. Gewoon rijden met een ratel en een dop. afgelegen weggetje nemen en dan recht zetten.
Stroker
Juist ja gewoon even het stuur eraf slopen onderweg en recht zetten dat werkt het beste. Dat heb ik vanmiddag op het industrieterrein ook gedaan, en nu is hij recht. :smile:
[ This message was edited by: stroker on 2001-12-26 19:59 ]
Dat is inderdaad wel de manier om 'm er weer recht te krijgen, maar wees alsjeblieft voorzichtig. Je zult zeker niet de eerste, en ook niet de laatste zijn die zo z'n auto plat rijdt.
Tijn
On 2001-12-27 10:37, Menno
Dat zal je leren eerst te stoppen voor je het stuur er af haalt Menno....
Ja, en doe het niet op de snelweg :smile: maar op een afgelegen weg waar niemand komt. na 10 meter weet je al of je stuur recht staat of niet.
