Krijg via mijn firewall de hele tijd alerts dat er een paar gasten vanuit Dresden, de HTS in Dresden een echo ping sturen. Enig idee wat ik hiermee moet? Gebeurd uiteraard wel vaker een alert maar dit is echt 6 per 10 minuten ofzo.
Jesper16v
Ze proberen je te hacken!!
Waar zit je dan (werk, waar??)???
Welke versie heb je.
Ik heb hier namenlijk een hack progje waarmee je die mensen goed kan treiteren :smile:
Dan moet je wel de goeie versie hebben.
Ik heb weinig verstand van pc's.
Kun je het ook heel makkelijk uitleggen?
Hoe bedoel je versie? Ik heb zonealarm, versie weet ik ff niet.
Zit in rotterdam, thuis.
Jesper16v
Firewall = beveiliging van je internetconnecties
Progje wat ik heb = De cd-rom lade opendoen bij hacker enz
Jesper16v
Kan ook zijn dat ze "toevallig" jouw ip op hebben gegeven bij een of ander progamma!!
Verander je IP dan ff, dan merk je et zo
Mijn dank is groot
<MARQUEE DIRECTION=left> (-)X(-)X(-)X(-)X(-)X(-)X(-)X(-)X(-)X(-)X(-)X(-)X(-)X(-)X(-)X(-)X(-)X(-)X(-)X(-)X(-)X(-)X(-)
<font size=1>[ This message was edited by: Master on 2001-11-21 16:42 ]</font>
ik heb 'm ook heel vaak, al meer dan een week. MAiljte naar 'abuse@blurp.blurp' lijkt me wel wat
Ja, kun je prog niet ff mailen ofzo, ff die moffen terugpakken. ENnu hoe verander ik mijn ip adres? Ook in zonealarm?
Jesper16v
Zonealarm????? wat is dat dan nou weer? Ik weet ok niet alles. Zit je met kabel of adsl of tel???
Ik zit met kabel, chello UPC. Zonealarm is mijn firewall prog.
Jesper16v
Anders moet je chello ff bellen dat ze je IP moeten veranderen omdat je steeds een echo binnenkrijgt
Jesper16v
En ik heb et ff opgezocht maar met zonealarm is een (of 2) versie vroeger dan dat ik heb en daar werkt et progje niet op.
Helaas
Mijn dank is groot
<font size=1>[ This message was edited by: Master on 2001-11-21 16:53 ]</font>
vaak als je je kabelmodem reset krijg je een nieuw IP (hoeft niet), maar maakt geen moer uit, want ze pingen toch een hele reeks.
Jesper16v
da klopt maar je hebt dan wel kans dat je nieuwe ip er niet zo vaak bij zit
Tja, it sucks, heb wel ff een boos mailtje naar ze gestuurd want het webadres staat er gewoon bij dus....
Bij Chello heb je een vast IP adres.
Als je je modem uitzet en weer aanzet houdt je je eigen IP adres.
En ze veranderen niks als je erom vraagt. Ze doen gewoon niets, ze controleren zelfs niet of je al betaald hebt en incasseren gewoon nog een keer. En degene die je dan na lang wachten aan de telefoon krijgt, weet toch niet wat 'ie moet doen.
Als je firewall goed z'n werk doet, heb je er toch geen last van? :smile:
Jesper16v
Als het IP erbij staat kan je dit ff in je dos box typen
c:\ping "ip adres" -l 800 -n 300
Dan stuurt ie 300 echos naar hun toe met een grootte van 800 kb
Dus als je 600 keer wil doe je -n 600
of een bestand van 900 kb doe je -l 900
Chello is druk bezig om van de vaste adressen af te stappen hoor. Alleen erg oude aansluitingen hebben nog een vaste IP, de rest dynamisch.
Dat 't overigens een volslagen ruck organisatie is ben ik wel met je eens.
Tof ga ik ff proberen takkelijers!
He master die dos box is dat gewoon start run/ uitvoeren? Of ga ik naar dos prompt ofzo? ennu spaties ertussen? Ben best wel een leek zeg maar.
Zeeuw, ben je morgen op de HES? neem ik je sticker mee.
YEp als het goed is wel, zelfde tijd, zeg maar hoe laat, heb sport en daarna ben ik klaar, dus om een uur of 11.15 denk ik, zoiets.
O ja en kosten + 5,- totaal???
20 piekies ( 1 sticker in het zwart toch?)
hoe laat ben je er?
11.15 is de les klaar zeg maar dus 11.30 ofzo?
hmm, dan ben ik nog niet op school, ik moet 12:30 beginnen. tot hoe laat ben je op school?
Sander
Heb ook "last" van die gasten. :evil:
Maar ze doen maar! :wink:
Goof
Stuur een ping terug, van 640k (PoD) ofzo....
Goof
lama,
master was me al voor.
Zeer effectief!
Shit ik ben dan klaar. Ik rijd dan anders wel direct naar papendrecht waar je woont, is dat wat?
On 2001-11-21 17:06, Zeeuw
en doe ik dat zo?
Zeeuw je hebt mail...
dennis16v
als er gasten bezig zijn. reken er maar op dat die gasten wel ff iets meer als een zonealampje hebben aanstaan.
maaruh hoe doe ik dat nou??
