ACT: F.A.Q. ICE
Post Reply
Post by Haas »
Hier maar ff posten;
Tot voor kort verkochten we hier Bury CC9060 smart carkits, maar die zijn niet meer leverbaar. Heeft iemand ervaring met de CC9058?
Robke
Car: Lexus IS250
Post by Robke »
Wat is dan het verschil tussen de CC9060 plus en de CC9060 smart?
Volgens mij is het display het enige verschil voor zover ik het kan zien.
Post by PaulM »
is er iemand hier die op een clio met stuurbediening, standaard 6 cdwisselaar en nummer weergave op het dashboard een nieuwe radio heeft gemonteerd waarbij alles werkend is gekregen?
wil een andere radio maar ook alle functies blijven gebruiken.
User avatar
Post by GJ »
Ik had in mijn Clio de stuurbediening en het scherm aan het werken met een Alpine radio.
Mij is verteld dat de wisselaar alleen op een originele Renault radio werkt.
Megane R26 -> Megane 4 RS
Post by PaulM »
ja wil eigenlijk vooral mp3 nummers kunnen spelen. kan ik nog wat aansluiten op die originele radio via een exteren ingang ofzo? daar iets van een usb stick aan te fabriceren? :)
Robke
Car: Lexus IS250
Post by Robke »
Post by PaulM »
ow dat is wel interessant! :)
Tomasvs
Contact:
Re: ACT: F.A.Q. ICE
Post by Tomasvs »
Hoi allemaal,
Ik heb in mijn clio nu al eventjes een actieve subwoofer van pioneer zitten. Deze zit aangesloten op mijn cabasse auditorium (dus met losse versterker onder de bijrijdersstoel). Het geluid is niet slecht maar ik vind het net niet lekker klinken.
Nu zit ik er aan te denken om mijn geluid te upgraden met een nieuwe composet aan de voorkant, een 4 kanaals versterker en een nieuwe subwoofer.
Mijn doel is om een natuurlijk helder geluid er uit te krijgen. Het setje wat er nu in zit is het gewoon net niet. Ik heb erg veel hoog en relatief erg veel lage tonen in de auto maar er tussenin zit niets.
Nu zit ik te denken aan het volgende setje:
Als composet:
Focal p130V15
Impedantie: 4-Ohms
Inbouw diepte: 56 mm
Belastbaarheid MAX : 120 Watt MAX
Belastbaarheid RMS: 60 Watt RMS
Sensitiviteit: 91 dB
Frequentie Respons: 75Hz - 28kHz
Spreekspoel: 25 mm
Tweeter: TNA aluminium / magnesium inverted dome
Diameter Woofer: 130 mm
Uitsnede Diameter : 117 mm
Controls:
Tweeter level: -3, 0, +3dB
Product type : 2-wegs kit
Als subwoofer:
Focal SB P30
12 inch Subwooferkist
Behuizing: Bassreflex
Frequentie bereik: 40 Hz - 500 Hz
Impedantie: 4 Ohm
Rendement , 2.83V/1m: 90.8 dB
Belastbaarheid: 300 Wrms
Maximaal belastbaarheid: 600 W
En deze aan te sluiten op deze versterker:
Audio System R 100.4
4-kanaals hoogvermogensversterker klasse AB met SMD technologie
2 ohm stabiel per kanaal
4 ohm stabiel gebrugd
4 x 100 Watt RMS op 4 ohm
4 x 180 Watt RMS op 2 ohm
2 x 360 Watt RMS op 4 ohm gebrugd
Variabel High- en Lowpassfilter
Bandpassfilter
2 kanaals of 4-kanaals input
FSA (front stage adjuster)
High-input voor originele af fabriek auto radio's
Zijn dit een beetje goede producten? En passen deze goed bij mekaar?
Of zijn er misschien (betere) alternatieven in deze prijsklasse?
Ik wil sowieso mijn huidige cabasse auditorium radio behouden dus ik denk dat ik de versterker het beste via de achterspeakers aan kan sturen, toch?
En welke kabels e.d. zou ik hierbij nodig hebben? en wat voor zekering?
Heb ik hierbij een condensator nodig?
Een hoop vragen maar ik zie langzamerhand door de bomen het bos niet meer....
Ik hoop dat iemand mij verder op weg kan helpen!
Groeten,
Tomas
Gabriel
Contact:
Re: ACT: F.A.Q. ICE
Post by Gabriel »
Ik ben sinds kort in het bezit van een Megane r26 uit 2008 en de audio is nou niet echt heel goed te noemen.
Nou wou ik er een double din radio inzetten en de speakers gaan vervangen...
Heeft iemand enig idee of dit plug&play is of dat er veel aanpassingen gedaan moeten worden?
Alvast bedankt!
MaSade
Car: Clio 1.2 RN '99
Re: ACT: F.A.Q. ICE
Post by MaSade »
Hallo,
Ik heb een Renault Clio 1.2 RN uit '99. Een nieuwe auto kopen is voor nu nog geen optie. Daarom ga ik maar lekker investeren in de huidige.
Heb eerst geprobeerd mijn originele radio te behouden en deze om te bouwen tot een met usb, aux, bluetooth en carkit. Kostte te veel. Heb nu een Pioneer (met USB en AUX) + een Subwoofer. Kan helaas mijn stuurwielbediening niet gebruiken. Ik wil er nu een JVC radio inzetten met bluetooth, USB, AUX etc. Deze radio heeft wel een afstandsbediening maar ik gebruik liever de stuurwielbediening. Er zijn verschillende adapters hiervoor maar kan niet vinden of er überhaupt een is die op die van mijn past. Ook is het niet duidelijk of er überhaupt zoiets past op mijn Clio. Iemand ervaring hiermee???
Groetjes,
Mehmet
Post Reply
