PaulM's Clio II 1.6 16v Initiale Paris
vanaaf de olie, oliefilter, luchtfilter en interieur filter vervangen. Ook nog ff de remblokken gecontroleerd. volgens de garage waar ik hem kocht moesten de blokken en schijven binnenkort vervangen worden. Volgen mij zit er nog 5mm remvoering op de blokken:
[img]http://i590.photobucket.com/albums/ss34 ... to0153.jpg[/img]
en op de schijven zit geen randje. Denk dat ik hier nog wel ff mee kan doorrijden.
lekker laten zitten, kun je nog prima mee vooruit !
ze zijn goed gangbaar neem ik aan? :)
heb ze niet losgehad verder. maar remt prima :)
moet alleen nog de bougies vervangen. Straks de luxe kentekenplaten ophalen bij de brezan en monteren. Op lijstje staat dan alleen nog nieuwe automatten en een trekhaak.
even motorische vraag. Er ligt hier een 1.6 16v in. Nu merk ik als de auto koud is, zoals vanmorgen 10 graden en vochtig buiten, dat de motor meteen start, loopt iets boven de 1000 toeren (shoke) als ik dan ga rijden heeft ie het even wat 'moeilijk'. Moet wat meer gasgeven anders slaat ie af (dat idee krijg je iig hij is tot nu toe pas 1x afgeslagen). Hij bokt ook wat meer en houdt beetje in. Hij is ook 1x afgeslagen met optrekken. Hij start wel meteen zonder problemen. Na paar minuten en iets warmere motor loopt ie prima. Even laten uitlezen en aan de penbobines ofzo? ;)
Gasklephuis demonteren en reinigen.
laatste tijd geen bokken/haperen meer gehad. blijf het ff aanzien. Ander dingetje, heeft er iemand foto's van de renault navigatie die je ook bij de clio 2 als optie kon krijgen hoe dat in het dashboard zit?
ok thnx (Y)
als je geen navigatie hebt heb je normaal een klein scherm met de klok, temperatuur en de radio titels etc. Komt dat bij navigatie ook op het navigatiescherm te staan? Ik heb misschien een optie om uit een schade clio het navigatie menu over te nemen namelijk. Misschien is dat redelijk plug en pray over te nemen. Moet sowieso nog kijken of ik misschien nog meer van die auto kan afhalen.
dan moet je het hele dash mee zien te krijgen denk ik
Plug en pray :lol:
het blijft renault spul he ;) (0)
Dat is niet te doen, in de achterbak zit de CD lezer/computer, antenne is anders (zit GPS ontvanger in) en er zal ongetwijfeld nog een hoop anders zijn achter het dash.
Of je moet zoeken naar een Clio met de simpele carminat navigatie erin.
Daar zit bijna alles in de radio.
in de clio zit iig in de kofferbak de nav wisselaar zoals Dennis aangaf. Hoopte dat er misschien al kabelvoorbereiding in de auto zit. Zal binnekort eens kijken hoe het in die clio zit vergeleken met de mijne.
Je hebt maar 1 navigatie systeem in de Clio 2 en dat is het uitgebreide systeem. Kabels liggen er zeker niet in hoor!
Is wel een mooie optie Paul. Nog niet gezien in een Initiale overigens ..
ja moet de auto nog bekijken welke opties er opzitten wat overneembaar is, de nav is wat ik hoorde over de foon. zoek nog een trekhaak en misschien zitten er nog meer reserve onderdelen op voor het geval dat. Maar tis nog 'vers' krijg nog te horen of de clio beschikbaar is om spul af te strippen.
tutuur schreef:Plug en pray :lol:
Komt voort uit Windows perikelen met randapparatuur.........
ben ict-er he, die ellende regelmatig gehad vroegah
mini updatetje, clio rijd nog prima, het bokken / inhouden eigenlijk niet meer gehad. heb nog wel issue met de cruise control. Toen ik de auto kocht was deze stuk (gaat wel aan maar je kan geen snelheid instellen met de stuurbediening en aan/uit zetten met het stuur). dit hebben ze toen gefixed en lag aan stekker/draad volgens de garage. Hij heeft het een tijdje goed gedaan alleen is de cruisecontrol nu uiteraard weer defect (zelfde euvel). ik vermoed dat het slecht contact is. Waar kan ik die bedrading ergens vinden en gaat die cruisecontrol pas weer werken als de code gereset is in de ecu? is dit een vaker voorkomend probleem btw? :)
Geen garantie? Wettelijk heb je altijd garantie op reparaties.
gewoon teruggaan of in ieder geval bellen ! Ze zouden het repareren en daarmee ben je overgegaan tot koop. Dat het na deze tijd weer kapot is, moet niet mogen :)
ja heb net even gebeld, wordt morgen teruggebeld. Heb in principe de auto gekocht zonder enige garantie (de zo meenemen factor). Alleen was de cruisecontrol bij aankoop stuk die ze gemaakt hebben (hij deed het daarna ook). Even kijken wat de opties zijn. voel er ook niet veel voor om de auto weer week kwijt te zijn en 3x op en neer te moeten karren. Garage is niet echt naast de deur namelijk. Maar we zien wel wat er uit het belletje komt. :)
op een reparatie heb je toch altijd garantie (naar gelang de periode dat je in het algemeen mag verwachten dat de reparatie het vol moet houden...)
Ok, wettelijk denk ik dat je er niet veel verder mee komt als ze tegen willen werken, maar ja, proberen kan geen kwaad toch? :)
Informeer in ieder geval WAT ze precies gedaan hebben, dan zit je al dicht bij de oplossing in de buurt (Y)
zo net garage aan de foon gehad, volgende week zaterdag gaan ze er naar kijken. als meezit krijg ik hem dezelfde dag weer mee, anders leenauto en maandag weer ophalen. viel nog onder de reparatie garantie.
vanmorgen auto opnieuw laten uitlijnen, was maandje terug nog gedaan maar stuur stond beetje scheef bij rechtdoor en dat is irritant. Gelukkig kosteloos opnieuw uitgelijnd, hebben ook meteen naar de voorbanden gekeken. De band linksvoor is nog de originele band uit 2003 (!) incl droogtescheuren, rest is uit 2006. Denk dat ik over maandje vast de winterbanden erop leg :)
clio staat inmiddels bij de garage voor de cruisecontrol, wordt kostenloos gemaakt, moet alleen de benzine van de leenauto zelf bezahlen. verder wel ok service :)
garage heeft net gebeld, auto is klaar, was draadbreuk ergens bij de koppeling ofzo. Auto is iig gefixed ga hem vanaaf weer ophalen :)
Gelukkig dat het meevalt (Y)
vanmiddag de winterbanden maar eens uit de schuur getrokken. Omdat de zomerbanden vrij slecht zijn ben ik maar wat vroeger begonnen met omswitchen. moet zeggen, de kleur komt best goed overheen terwijl ik die velgen 3 a 4 jaar geleden heb laten poedercoaten :beer:
[img]http://i590.photobucket.com/albums/ss34 ... 0185-1.jpg[/img]
et waarde is wel verschillend, ze staan nu ietsje meer naar buiten.
verder nog dikke kenteken platen erop gezet paar weken terug. Nu nog nieuwe automatten, trekhaak en andere spoiler :)
Laatst gewijzigd door PaulM op zo 9 okt 2011 18:55, 1 keer totaal gewijzigd.
the reaper
ik vind het mooie wielen blijven!! toevallig mijn 4 of 5 jaar terug gekochte setje verkocht pasgeleden, omdat ze toch maar op zolder lagen. kleur komt idd best mooi uit zo ..
ik ben voor de clio aan het kijken naar een afneembare trekhaak:
[img]http://i590.photobucket.com/albums/ss34 ... ekhaak.jpg[/img]
hoeveel werk is het monteren? ben met de clio 2 niet echt bekend en ben er nog wat huiverig over om er zelf onder te gaan liggen zonder brug etc voor monteren van een trekhaak. zie btw dat bij deze stuk uit de bumper moet maar niet zichtbaar is.
het navigatie verhaal is btw niet meer doorgegaan helaas.
Het ligt eraan of alle bedrading al aanwezig is anders is het een dag werk.
