Restauratie 5GT Turbo / Nieuwe Clio erbij
Re: Restauratie 5GT Turbo “motor zit weer in de auto “
Postby Boaz » Mon 30 Jul 2018 18:51
zit er weer strak uit (Y) (Y) (Y)
Boaz
Postby Droes Junior » Tue 31 Jul 2018 6:47
mooi project (Y)
5 Alpine Turbo
User avatar
Droes Junior
Donateur
Car: R5 Alpine Turbo
Postby Jochem de Haas » Tue 31 Jul 2018 8:39
Oei oei oei...wat lekker
User avatar
Donateur
Postby m1n1 (Jasper) » Tue 31 Jul 2018 9:39
Goed bezig! ben benieuwd!
User avatar
m1n1 (Jasper)
Donateur
Car: R5 GT Turbo PH1
Postby paratroeper » Wed 1 Aug 2018 8:08
Gister weer pakketje binnen gekomen.
Ik heb gekozen voor een beetje OEM look en dus een 50mm Alu radiateur genomen met externe olie cooler incl een nieuwe fan :beer:
Verder nog een vraagje over de brandstof slangen.. ik heb uit Dialogy’s 2 schema’s gehaald.
Op foto 1 heb ik een cirkel gezet om nummer 11 “ tank ontluchting “ maar op welke aansluiting zit deze op de brandstofvlotter die in de tank gemonteerd zit? Want de slangen die ik heb komen namelijk niet overeen kwa lengte :gun: maar het lijkt op aansluiting 1 van de vlotter?
Op foto 2 zie je de brandstoftank links en de slangen en leidingen naar de brandstofdruk regelaar. Alleen welke aansluiting zijn 4 en 5?
paratroeper
Postby Renaultjoe » Thu 2 Aug 2018 19:18
4 voor het vaccuum/druk en 5 brandstof toevoer voor de carburateur.
https://goo.gl/images/Fn2pbC
Renaultjoe
Postby paratroeper » Sun 12 Aug 2018 19:39
kom je terug van een weekje vakantie.. is de kerstman al langs geweest. Heb nog een weekje vakantie, eens kijken hoever we komen deze week.
Misschien wel starten eind deze week? :D
paratroeper
Re: Restauratie 5GT Turbo “motor ruimte wordt voller”
Postby paratroeper » Mon 13 Aug 2018 22:25
Goed vandaag aan het rommelen geweest.
Sommige siliconen slangen passen eigenlijk net niet in combinatie dikke radiateur en interpoleer helaas.
Die maar even iets aangepast zodat het allemaal ook maar NET past in die kleine Motorruimte. :D
Verder de ontsteking nog even nagekeken of die echt goed stond en diverse slangen al gemonteerd.
Radiateur en toebehoren, kabelboom ook gemonteerd.. rustig aan wordt de motorruimte voller en voller :D
Paar fototjes van vandaag;
paratroeper
Postby Chris » Tue 14 Aug 2018 13:12
Mooi Rick! :worship:
User avatar
Donateur
Postby MartijnG » Tue 14 Aug 2018 17:48
Altijd leuk om weer op te gaan bouwen (Y) Pak het goed aan nu je er nog goed bij kan ennuh...geniet er ook van :smile:
'85 GT Turbo & '85 5TL & '90 5TR-T "Rusty" & '79 Estafette Campert & '86 GT Turbo & '89 5GTX & '02 Clio II 1.5 dCi & '05 Megane 1.9 dCi (Daily) & '91 Clio 16v & '03 Clio II 1.6 16v Initiale LPG (Daily) & '06 Megane II Grand Tour 1.6 16v LPG (Daily)
User avatar
Donateur
Postby paratroeper » Wed 15 Aug 2018 17:55
Thnx, dat komt wel goed al is het niet altijd genieten maar vloeken omdat het ff geleden is dat ie uit elkaar is geweest :lol:
Vandaag ook weer bezig geweest, bijna alles zit erin.. alleen ik kan me nog vaag herinneren dat er ergens een extra steun zat voor de turbo die dan met 2 bouten op de versnellingsbak gemonteerd zit.
Heeft er iemand daar een foto van? :D
paratroeper
Postby Joost van der Hammen » Thu 16 Aug 2018 16:36
Topic van Roy Steenland ff doorzoeken.....
Renault 5 gt turbo 1985. Renault 5RS 2.0l 16V turbo 1985
User avatar
Donateur
Postby paratroeper » Tue 15 Jan 2019 20:05
En we zijn weer een stukkie verder, komende week komt de nieuwe uitlaat binnen.. kunnen we deze gaan monteren.
Daarna nog een paar kleine dingen en kan de motor gestart worden na ruim 8 jaar 8)
paratroeper
Postby Jochem de Haas » Tue 15 Jan 2019 20:51
Kvs veels te vol ...
Zo jammer weer :grin:
User avatar
Donateur
Postby paratroeper » Tue 15 Jan 2019 20:54
Er zit pas 3,5L in :gun: aangezien ik lekker goed door rook is was ik even buiten adem :D
paratroeper
Postby Jochem de Haas » Tue 15 Jan 2019 21:23
Tjonge....not good
User avatar
Donateur
Postby Gerald » Thu 17 Jan 2019 9:34
Typeplaatje hoort toch aan de andere kant?
net voor de accu...
enne, is ook altijd hetzelfde, de motorruimte zit ook bij een "standaard" GT altijd vol...
User avatar
Donateur
Postby paratroeper » Mon 28 Jan 2019 18:41
Ik heb geen flauw idee of die aan de andere kant zou moeten zeggen eerlijk gezegd.
Ja, soms denk ik de helft kan wel weg :gun:
Tevens afgelopen zaterdag nieuw voorbumpertje opgehaald bij Chris, uitlaat ook binnen gehad afgelopen week..
Nu alleen nog even wat tijd vinden om te monteren.. zaterdag bezig geweest met de uitlaat maar, daar heb ik al ruzie mee gehad met die mooie O-ring pakking tussen downpipe en voorpijp :gun: :X
Deze week maar is verder ruziën |: :D
paratroeper
Postby paratroeper » Sun 3 Mar 2019 0:09
Alweer een tijdje geleden dat ik hier wat gepost..
We zijn inmiddels een heeeeel stuk verder! We hebben de eerste start gehad, paar tegen slagen en vandaag de eerste meters gereden over het terrein hier.. :beer: :smile:
Hij doet het prima, 2x kleppen na gesteld lijkt pot filmpje wel erg te tikken maar valt reuze mee als je ernaast staat.
Hadden een paar tegenslagen na de eerste start.
- motor deed totaal niks met contact omdraaien -> nieuwe startmotor kapot :gun:
- koelvloeistof meter werkt niet, sensor had oneindige weerstand.. deze vervangen maar doet nog niks, nog maar even bekijken
- DIV olie lekkage’s maar, die hebben we verholpen
- oliepeil en olie druk meter doen niks.. sensor is oke.. toen maar eens oliedruk handmatig gemeten die is gelukkig goed, die ook
maar even bekijken waar het zit. Dit zal wel een kapotte meter zijn :(
- koelvloeistof lekkage op de ontluchtings nippel op de waterpomp
- dan het verhaal van de remmen.. :X kreeg er totaal geen remvloeistof in het systeem.. afijn paar keer geprobeerd zonder succes.
Toen maar eens een remontluchter apparaat aangeschaft, zonder succes remmen ontluchten.
Tja waar zit het dan in hé? Toen maar de HRC los gehaald en daar kwam het probleem naar boven, compleet verstopt :(
Gelijk maar een nieuwe besteld en gemonteerd, yeey we hebben vloeistof op bij de remklauwen, alleen toen kwamen de lekkage’s
RV op de remslang, op de remverdeler en remklauw LA.. alles verholpen en alles werkt naar behoren.
Paar foto’s en filmpjes maar om het af te maken (D)
paratroeper
Re: Restauratie 5GT Turbo “motor gestart en gereden”
Postby Jochem de Haas » Sun 3 Mar 2019 0:45
Prutser :smile: :p ;-)
User avatar
Donateur
Postby Bas » Sun 3 Mar 2019 9:26
Veel ‘vage’ pech zeg! Mooi dat je het meeste al op hebt kunnen lossen.
'84 R11 Turbo 'LD' | '84 R11 Turbo 'KZ' | ''87 R11 Turbo 'Maxi' | '85 R11 Automatic | '03 Clio 1.5 dCi 'RS'
User avatar
Bas
Donateur
Car: Revell 11T 1:1
Re: Restauratie 5GT Turbo “Eerste start en gereden”
Postby NicoK » Sun 3 Mar 2019 15:46
Mooi werk! Nog ff doorzetten je bent er bijna!
User avatar
NicoK
Donateur
Car: Clio 2.2 1.2 8V
Postby Renaultjoe » Sun 3 Mar 2019 19:02
Mooi dat hij loopt.
Renaultjoe
Postby paratroeper » Sat 9 Mar 2019 22:36
Nu dat de motor een paar keer warm is geweest de eerste “ problemen “ op technisch gebied oplossen..
Vandaag even bij Chris langs geweest voor wat onderdelen en een beetje slap ouwehoeren ( Jochem ook thnx :beer: )
Vervolgens full pull naar de 5 en DIV dingen gemonteerd en getest, we hebben nu een werkende oliedruk meter en koelvloeistof temperatuur meter.. :D
Op naar de volgende “ probleempjes “ :lol:
paratroeper
Re: Restauratie 5GT Turbo “Eerste start en probleempjes “
Postby paratroeper » Sat 27 Apr 2019 16:00
Inmiddels weer een paar weken verder, helaas niet echt verder gekomen met de GT Turbo ivm een gebroken pols helaas.
Wel weer een ander nieuwtje, heb een andere Daily gekocht.. de Clio 2 is alweer 16 jaar oud en is wel aan vervanging toe na hem 7 jaar in bezit te hebben gehad.
Ik ben gegaan voor “iets” nieuwers.. een Clio 4 RS uit 2013 in het wit :D
Foto’s van de proefrit (F)
paratroeper
Re: Restauratie 5GT Turbo / Nieuwe Clio erbij
Postby Geert Claes » Sat 27 Apr 2019 17:04
Mooie daily . :grin:
Geert Claes
Postby antoine » Sun 28 Apr 2019 10:32
Mooie clio (Y)
Postby ARNO16V » Tue 14 May 2019 17:37
(Y) Mooie Clio rs!
Return to Projecten
