ACT: Banden
Postby thijn » Mon 14 May 2012 8:39
ik heb sinds een maandje of 2 uniroyal rainsport 2 erop liggen ( clio 2 rs ).
het zijn geen echte plakkertjes op droog wegdek maar houden het prima vol !
en in de regen is het echt goddelijk. ik kan net zo hard een bocht door als met droog wegdek ( onder voortbehoud ;) ).
nu viel me nog wat op hier, wat betekend dat je banden cuppen ??
hier op pagina 35 werd het bovengenoemd een paar x aangekaart, en ik ken het hele princiepe niet :(
bvd (Y)
thijn
Postby tutuur » Mon 14 May 2012 9:10
dat betekent dat ze niet mooie rond slijten maar een beetje als een zaagtant zegmaar, als je met je hand over de band heen strijkt beide kanten op voel je het verschil wel als ze gecupt zijn....
heb zelf ook uniroyal rainsport en inderdaad, ik heb dezelfde bevindingen!
User avatar
Donateur
Postby thijn » Mon 21 May 2012 13:18
is het ook zo dat een gecupte band meer geluid maakt ?
ik heb sinds een tijd een hele iritante tik in me wiel. vanaf de 20kmh hoor je hem, tot aan 80/90.
net alsof er een steentje in het profiel zit, alleen die zit er niet ;)
thijn
Postby Arco » Mon 21 May 2012 15:03
:ja:
User avatar
Donateur
Postby Patrick RS » Mon 21 May 2012 15:05
het cuppen van banden is volgens mij dat er een soort van bobbel ontstaat op de zijkant van de band. Waardoor de auto naar links of rechts trekt en een zeer irritant gebonk weergeeft.
En als jij echt een tik hoort dan denk ik toch dat het wat anders is.
User avatar
Donateur
Car: Mégane 3 RS 275
Postby Patrick RS » Mon 21 May 2012 15:07
Cuppen wat is dat…
Cuppen van een band ontstaat aan de randen van het loopvlak van de banden op de niet aangedreven as. U kunt dit zelf voelen als u met uw hand over de rand van de band gaat, tegen de rijrichting in. De blokjes zijn ongelijkmatig afgesleten dit komt doordat het gewicht van het voertuig ze samendrukt en ze uitzetten naar een kant zodra ze aan die kant het contact met de weg verliezen.Ze gaan in principe weer terug in hun oorspronkelijke vorm maar raken dan net steeds het wegdek. Dit noemt men ook wel zaagtandslijtage waarbij ook vaak op den duur een zoemend geluid wordt waargenomen. Ook wordt wel trillen in de auto als klacht gegeven.
Kan ook dit zijn:
Ik heb een bult op mijn band….
Een bult op de band ontstaat doordat een van de lagen of zelfs meerdere koordlagen zijn gebroken, dit kan gebeuren doordat u misschien de stoeprand heeft geraakt. Bemerkt u een bult op uw band, rijd er dan niet te lang mee door maar laat er zo snel mogelijk een nieuwe band omzetten. Een band met een bult kan helaas niet worden gerepareerd.
User avatar
Donateur
Postby thijn » Mon 21 May 2012 15:35
ok thnx Patrick, dan is dat het sowieso niet, me bandjes zijn net 4k oud.
ga vnv ff naar een maat van me. mag hij het uitzoeken ;)
thijn
Postby Haas » Mon 21 May 2012 16:41
nu vind ik zelf de rainsports wat meer geluid maken dan bijvoorbeeld Toyo's, het is maar net wat je gewend bent..
Betreft die bult, meteen vervangen!
User avatar
Donateur
Postby Therion » Tue 22 May 2012 8:40
Mijn toekomstige 265 RS staat op Bridgestone Potenza RE050A 235/35R19 91Y (hij staat inmiddels bij de dealer, dus ff snel gespiekt).
Ben wel benieuwd, heb al veel goeds over die band gehoord.
Therion
Car: Megane III RS265 cup
Postby Roald » Tue 22 May 2012 8:43
Therion wrote:Mijn toekomstige 265 RS staat op Bridgestone Potenza RE050A 235/35R19 91Y (hij staat inmiddels bij de dealer, dus ff snel gespiekt).
Dat is inderdaad een zeer prima band, vriend van me heeft ook potenza's onder zijn Skyline R33 GT-R zitten, prima grip (Y)
Roald
Car: 19 16v PhII 2.0T
Postby bozothenutter » Tue 22 May 2012 11:40
iemand ervaring met conti SPC3 onder een 182?
Bne niet opzoek naar de ultieme grip, en heb begrepen dat deze het erg goed doen in de regen...en dat doet het in NL nogal vaak....
bozothenutter
Postby lekkerebert » Tue 22 May 2012 12:50
Ik zou de SPC5 nemen, of de premium contact 5. de SPC3 stamt al uit 2005 of 2006, de 5 is een stuk recenter. De premiumcontact 5 heb ik onder mn 19Cabrio zitten sinds een maand of 2 en ben ik al ettelijke 1000en km's mee door Duitsland en Frankrijk geweest. Prima, comfortabele band, blijft ook redelijk comfy op slecht wegdek en doet het uitstekend in de regen, heb er een paar ontzettende hoosbuien mee gehad en de band blijft communicatief en gewoon goed sporen. Enige nadeel is dat ie op bepaalde stukken Duitse snelweg een ietwat zingend geluid produceerd, en ik weet zekker dat ze niet gecupd zijn of scheef afslijten.
De SPC5 heb ik onder mn Volvo S60 T-5, en die bevalt in alle opzichten uitstekend : stil, comfortabel, fenomenale grip (zeker vergeleken met de Nankang's die erop zaten toen ik de wagen kocht), ook uitstekend in de regen. Weet alleen nog niet wat ze qua slijtage doen.
lekkerebert
Postby bozothenutter » Tue 22 May 2012 13:06
zou dat wel willen, maar die zijn er niet in 205/45/16 of 195/45/16 :-(
bozothenutter
Postby Allepinie » Tue 22 May 2012 14:21
bozothenutter wrote:Bne niet opzoek naar de ultieme grip, en heb begrepen dat deze het erg goed doen in de regen...en dat doet het in NL nogal vaak....
Onderzoek van het KNMI wijst uit dat het slechts bij 7% van alle activiteiten buitenshuis regent.
Allepinie
Car: Clio III RS
Postby Maarten-Jan » Tue 22 May 2012 15:42
Juist, zo vaak regent het in NL helemaal niet :)
Postby Allepinie » Wed 23 May 2012 14:29
Vergeleken bij de Atacama natuurlijk wel.
Allepinie
Car: Clio III RS
Postby Daan2D » Wed 23 May 2012 14:33
Nooit voor een premium contact gaan iig, zijn van de dagjes rijders bandjes voor onder een 1.4 leuk zat maar horen niet thuis onder een RS ;-)
SPC 3 is gewoon goed, werden standaart door veel fabriekanten gebruikt om hun sportieve/snellere autos op afteleveren (Y)
User avatar
Daan2D
Donateur
Car: M2GTRS + R25 + C3RS
Postby disciple » Thu 24 May 2012 10:11
Ik heb de sportcontact 3 onder mijn 172, erg veel grip, ook op nat, echter verliezen al gauw grip als het wat kouder wordt. Slijten ook niet zo hard, ook zijn ze erg stil.
disciple
Postby Allepinie » Fri 8 Jun 2012 14:10
Mijn zus is voor haar Twingo II aan het shoppen voor Borbet LV4's. Nu willen ze haar het bandenmerk HiFly aansmeren... Iemand ervaring mee???
Allepinie
Car: Clio III RS
Postby Christiaan » Fri 8 Jun 2012 14:31
Gewoon een gerenommeerd merk kopen. Niet van die aftandse rommel, alleen de naam al... |:
Postby PaulM » Fri 8 Jun 2012 15:03
bandenmerk oekie wakie? :lol:
Donateur
Postby Allepinie » Fri 8 Jun 2012 16:54
Dat zei ik ook al...
Allepinie
Car: Clio III RS
Postby Maarten-Jan » Fri 8 Jun 2012 22:27
Allepinie wrote:Vergeleken bij de Atacama natuurlijk wel.
Lees het nu pas, :lol: (Y)
Postby Mark van Nierop » Sat 9 Jun 2012 6:55
Allepinie wrote:Mijn zus is voor haar Twingo II aan het shoppen voor Borbet LV4's. Nu willen ze haar het bandenmerk HiFly aansmeren... Iemand ervaring mee???
Kheb ook een klein assortiment Hifly banden op voorraad, is wel een aardig bandje voor het simpelere stuurwerk, geinig voor vrij weinig,
Maar voor kwaliteit zou ik persoonlijk wat anders nemen.
Postby Christiaan » Sat 9 Jun 2012 11:30
Al zeker 5km gereden met de nieuwe p zero's die er sinds vandaag onder liggen :lol:
Ben benieuwd hoe ze gaan bevallen :)
Postby Ed87 » Sat 9 Jun 2012 14:17
hey ik heb sinds vandaag ook de p zero's eronder... wel al iets meer dan 5 km mee gereden..... 20??? :lol: :lol:
zullen vast goed bevallen... onder mijn vorige auto had ik de p zero nero's en die reden ook errug fijn...
Ed87
Postby Opa » Sat 9 Jun 2012 15:37
Onder de Clio RS Cup liggen bij mij voor Bridgestone S03's en achter Bridgestone RE050's.
Onder m'n Subaru GTT ook meest met Bridgestone's gereden, wel een paar keer wat anders eronder gehad, maar altijd weer op terug gekomen.
Alleen op 't circuit dan gingen er semi-slicks of slicks onder, van verschillende merken[Toyo R888, Kumho V70A(medium), Yokohama A038R].
Met die Kumho's heb ik m'n snelste ronden gereden op CPZ[2:04 min. tijdens Time Attack], maar die banden gingen niet echt lang mee en hadden vooral in 't midden last van slijtage, terwijl ik koud was weg gereden op 1,6 bar. :duh:
De Yokohama's vond ik het minst kwa grip en de Toyo's zitten daar ergens tussenin.
Schiet me nu tebinnen dat ik nog een setje R888's heb liggen in de juiste maat voor de Clio[215/45/17].....als 't wat beter weer wordt maar es proberen hoe dat rijdt. Image
Opa
Postby mark 5t » Sat 9 Jun 2012 15:45
hee das apart mijn ervaring met de yokohamas is juist beter als de 888`s.
ligt misschien ook wel aan de andere auto hoor.
Postby Opa » Sat 9 Jun 2012 17:00
mark 5t wrote:ligt misschien ook wel aan de andere auto hoor.
Dat is heel goed mogelijk, de Subaru is natuurlijk met z'n AWD een heel andere auto dan een Renault met FWD.
Maar had jij ook de Yokohama A038, of de A048?
Opa
Postby Christiaan » Sun 10 Jun 2012 15:21
Ed87 wrote:hey ik heb sinds vandaag ook de p zero's eronder... wel al iets meer dan 5 km mee gereden..... 20??? :lol: :lol:
Wat zijn je eerste bevindingen? Ik heb vandaag een km of 100 gereden en ze bevallen tot nu toe prima. Zijn lekker stil, sturen goed en plakken al redelijk. Als ze over een paar 100km goed ingereden zijn gaat het volgens mij helemaal goed komen (Y)
Postby Ed87 » Sun 10 Jun 2012 16:55
mij bevallen ze ook erg goed... wat je zegt; stil, goed plakken, comfortabel dus... nog wel benieuwd hoe het gaat met een forse regen bui, heb achter namelijk 255 erom liggen 8)
Ed87
Postby Christiaan » Sun 10 Jun 2012 17:12
Dat is lekker breed :lol: Volgends diverse test zouden ze goed moeten presteren in de regen. Je komt er vast snel achter hoe ze het in de regen doen, gezien het hier nogal eens regent.
Postby Ed87 » Sun 10 Jun 2012 21:22
ja helaas wel :gun:
Ed87
Postby Adinsx » Wed 20 Jun 2012 8:51
Na 25k zijn alle vier de Conti's kaal op de Twingo II van vriendinlief. (50k op de klok, maar heeft ook een winterbandenset).
Bandjes zijn rond de 1,8mm en dat wordt wat te riskant met die regenbuien van de laatste dagen.
Ik neig naar Michelin Energy's (maat is overigens 185/55 R15) maar die krengen kosten 100,- per stuk.
Met in gedachte dat volgend jaar de Twingo er wel eens uit zou kunnen gaan misschien zonde van het geld.
De Conti's die er nu op liggen maken herrie en grip vind ik ook niet briljant, maar wat is een goed alternatief? Vanzelfsprekend wel A-merk
User avatar
Donateur
Postby Maarten-Jan » Wed 20 Jun 2012 10:15
Zo duur in die maat? In 16 inch (205/55/16) zijn ze ook 100 per stuk.
Volgens mij zijn de enige A-Merken die wat goedkoper zijn goodyear en dunlop + pirelli.
Return to Wegligging
