SPEAKERS aansluiten
Remco_Rs
Ik heb 2 boxen kunnen kopen voor weinig ,alleen nu was mijn vraag aan jullie
Het zijn Sony 130 watt boxen,maar nu wil ik ze aansluiten ,maar ik weet niet waar ik de stekker op moet doen 8) want er zitten 2 aansluitpunten op de speaker daar bedoel ik dus mee,,,Normaal (denk ik) zit er op 1 speaker een + (dikke pootje) en een -(dunne pootje) maar op de speaker zitten dus +en-,en nog een + en -..Maar nu was mijn vraag op welke moet ik hem zetten bij de een staat"HIGH" en bij de andere "LOW"
peter5GTTurbo
het eentje stekker paartje is High pass en de ander is Low pass.
Aan jou de keuze waar je ze voor wil gebruiken.
Wil je er een bass uit krijgen dan gebruik je Low pass.
Heb je een woofer achterin liggen en wil je er hoge tonen uitkrijgen dan gebruik je High pass.
Simpel he?
Zero-X kan de was doen.
Remco_Rs
Dus het is of hoge tonen of lage tonen?? maar kan ik ze ook allebei aansluiten,,Dan zal ik zeker gewoon alle 4 de speaker aansluitingen die je hebt op je radio hebt moeten aansluiten toch???
peter5GTTurbo
Heb je niet meer speakers in je auto??
Je kan proberen om gewoon die high pass aan te sluiten en dan een verbinding tussen de + van high en de + van low te maken. En natuurlijk tussen 2 minnen van high en low
Maar of het lekker klinkt weet ik niet.
Remco_Rs
Laatst gewijzigd door Remco_Rs op do 27 mar 2003 20:12, 4 keer totaal gewijzigd.
peter5GTTurbo
Voorin kun je beter je hoge tonen houden.
En achterin je bass.
Remco_Rs
peter5GTTurbo schreef:Voorin kun je beter je hoge tonen houden.
Ik ben nu aan het beginnen om wat leuks in mijn auto te zetten,,,maar het is de bedoeling dat ze in de deuren komen,dussss.Maar het leek mij aan de ene kant wel logisch dat je allebei de aansluitingen gebruikt,,want jij bedoelt gewoon dat je de draden SPLITST..Maar ik bedoel eigenlijk je sluit gewoon de draden voor de boxen "VOOR" op de HIGH aansluiting.Maar dan heb je dus ook nog draden over voor de achterboxen..maar als je die dan op de LOW gedeelte aansluit,,dat bedoelde ik eigenlijk",,,Want voor de achterboxen komt toch een versterker te zitten..dussssss
_________________
Vroeeeeeeeeeemmmmm psssst ,Ik ben een gtt ,En als je me niet gelooft stap je maar uit
peter5GTTurbo
Op jouw manier zet je dus het dubbele vermogen van je radio op je speakers.
Bij een aparte versterker zou dit einde speakers betekenen
maar jouw radio levert niet veel vermogen dus zou het bij jou speakers wel kunnen.
Maar zo kun je dus geen verschil meer maken met voor en achter.
Remco_Rs
peter5GTTurbo schreef:Op jouw manier zet je dus het dubbele vermogen van je radio op je speakers.
heb je inderdaad wel gelijk in ,maar als hij in de voorportieren op high staat doet die hele woofer dus niet mee of wel,,,
peter5GTTurbo
Het woofer gedeelte zal minder werken.
En om dan toch je hele frequentie bereik van je speakers te kunnen gebruiken.
Kun je je plussen en minnen door verbinden.
aha, mijn hoedenplank speakers hebben hetzelfde als jij zegt (JBL-T595L). bij deze zijn de twee plusjes en de twee minnen echter doorverbonden met een stalen stukje. Deze kun je naar wens doorknikken met een kniptang zodat je de hoge tonen en de lage tonen apart aan kunt sturen. Dus, of dat heb jij ook (mischien is die verbinding al verwijderd) of het zou ook nog kunnen zijn dat er een scheidingsfiltertje bij die speaker hoort
Jeroen-16v
Zero x..
Wat je nodig hebt is een scheidingsfilter.
Dit is een filtertje, die van je speakeruitgang van je radio de hoge van de lage tonen filtert.
Daardoor krijg je een "low" en een "high" aansluiting, maar die hoort volgens mij gewoon bij de speakers te zitten. Mischien dat ze daarom zo goedkoop waren :wink: :lol:
FF naar de plaatselijke speakerboer, en ff zo'n ding halen, als je dan een sub neemt, dan kun je hem filteren naar de middentone, maar heb je wel een versterker nodig.
Suc6 :wink: :)
peter5GTTurbo
Wees nu maar tevreden met wat je hebt.
En als je een keer geld over hebt koop dan gelijk een strak composetje, zit een scheidingsfilter bij.
tip van mij:
koop geen sony speakers meer.
autoradios van sony zijn leuk maar de speakers zijn dramatisch. :-*
dat je het ff weet :)
Jeroen-16v
Ik sluit me daar helemaal bij aan :)
die scheidingsfilter zijn toch vaak merk en type gebonden volgens mij. Die hebben ze gewoon op de juiste freq šafgesteldš (voor zovel je spoelen en condensatoren af kunt stellen), zodat de speakers zo mooi mogelijk klinken
Jeroen-16v
Tom schreef:die scheidingsfilter zijn toch vaak merk en type gebonden volgens mij. Die hebben ze gewoon op de juiste freq šafgesteldš (voor zovel je spoelen en condensatoren af kunt stellen), zodat de speakers zo mooi mogelijk klinken
Klopt.
Daarom moet je ff kijken welke freqenties je speakers hebben.
Je kunt die schijdingsfilters in alle soorten en maten krijgen.
Het is net wat je speaker weer kan geven :wink:
klopt ook :D
nog 1 tip : kijk de volgende keer wat je koopt :)
Jeroen-16v
Of vraag het ffies aan de mensen die dit soort dingetje weten, dan heb je ook niet zomaar een probleem :wink:
maar gelukkig zijn wel alle problemen op te lossen :D
