Vervangen van lichtjes achter de oliedruk- en pijlmeter
Arie16v
Hoe vervang ik de lampjes achter de oliedrukmeter en de oliepijlmeter, heb het geprobeerd, maar verder als het dashboard eraf halen kom ik niet. Daarna loop ik vast. Heeft iemend hier ervaring mee. Het betreft een clio16v fase 1
Clio16v rules
Ollie
Kap eraf, zijn 2 torx links/rechts en 3 boven bij het raam.
Console met de 3 metertjes zit vast met 2 torx, eraf halen, omdraaien, lampjes eruit draaien met een punttangetje ofzo, vervangen erin draaien en de rest in omgekeerde volgorde en klaar is kees!
idd wat ollie zegt, volgens het werkplaatshandboek zitten er echter nog twee klemmetjes aan de zijkanten van het consoletje waar de drie metertjes in zitten.
Gewoon voorzichtig zijn dus en een beetje nadenken, dan komt het goed
Ollie je bent goed bezig. dit is de 2e keer al in 2 dagen dat je het goed hebt.
ga zo door.
Gr.Frits
Ollie
Win ik nu een prijs :lol:
Ja, als het gaat om de wat makkelijkere dingen weet ik het wel, maar van de moeilijkere zaken kan ik nog veel leren hier op het forum!
[forum-hulde-mode-uit] :wink:
Arie16v
Oke ik zal mn best doen om die torx in mn dashboard te vinden, ik kwam ook "schroeven tegen" die een driepuntige schroevedraaier (ofzoiets) losgemaakt moesten worden, of moet ik die gewoon achterwege laten??
Alvast bedankt voor de uitleg
Clio16v rules
