Zat ff te surfen en kwam het volgende prog'je tegen. Weet nog niet helemaal wat je ermee kunt, behaklve dan dat je kunt simuleren maar voor de handige jongens moet hier wel uit te komen zijn. laat me het weten als het je lukt!!!
http://www.gerd-huber.de/Download/SATL_132.EXE
gr. Zeeuw
TURBO SIMULATIE PROG'JE
Hij doet het bij mij niet
"The parameter is incorrect"
Vreemd, je moet een aantal parameters instellen, motor, turbo, aantal cilinders enz enz. Wat pakt ie bij jou niet dan?
nou hij werkt wel maar ik snap er geen *PIEP* van. tis in het duits en ik ben een Nederlander dus da ga mij nie lukke
Bij mij werkt het wel, althans het duits is geen probleem maar het techn gebeuren gaat m'n pet te boven...
Ik download dat proggie van jou, dubbelklik op dat filetje, en dan krijg ik dus een dikke error met de mededeling "The parameter is incorrect".
Vaag.
Nou is 'vaag' een prima omschrijving van mijn computer de laatste tijd, maar toch
Vaag.
je geeft je motor een naam.
Je geeft de aantal cylinders op
je geeft de slag hoogte in mm en de boring in mm
zo dat je met de aantal cylinders X (slag X boring) de motor inhoud kunt berekenen.
Hierna hoeveel kleppen per cylinder 1=2 2=4
Dan hoeveel cylinders per turbo.
Nu moet je de turbo uit de lijst kiezen.
Maar nu gaat het fout bij me.
Het was mijn virusscanner weer :-*
Nu doet hij het, maar ik kom er ook niet helemaal uit.
Wat is bijvoorbeeld de Ma-wert? En wat is de doorstroomcapaciteit van een standaard intercooler in kg/s?
De turbo moet volgens mij GARTT20 zijn.
