[R5GTT]start problemen
peter5GTTurbo
Ik heb laatst olie bijgevuld, maar dat heb ik een beetje overdreven gedaan.
met als gevolg een mooie rookwolk achter m`n 5-je.
er was dus ergens olie gaan lekken, nadat ik m`n auto had uitgezet is die ook niet meer aan gegaan :( .
Ik heb ondertussen al de olie er uitgehaald en de juiste hoeveelheid erin gegooid, maar hij start nog steeds niet :evil: .
Kan iemand mij helpen dit probleem op te lossen.
ps start motor doet het wel
Chrisv
Locatie: Noord Brabant (Sint Anthonis) 2 x GTT Ph2 '88
Hoi, welkom op de site, stel je eerst even voor in het wie is wie topic: http://www.renault-tuning.com/en/forum/ ... .php?t=183
peter5GTTurbo
Ik heb ondertussen m`n luchtfilter vervangen.
In de U vormige slang van turbo naar luchtfilter zat een laagje olie, dit heb ik er uit gehaald.
In de slangen naar m`n intercooler zat ook olie, dus het zal ook wel in m`n intercooler zitten.
Waar kan de olie nog meer zitten ??
Voordat ik mijn hele blok uit elkaar haal.
Ook ff ontsteking getest en die deed het dus ook niet.
De Olie kan ik wel verklaren, dat is gewoon m`n eigen schuld geweest maar waarom krijg ik geen vonk uit m`n bougie?? Start Relais ??
Kan iemand me helpen, ik wil 16 maart graag naar utrecht.
Mrtn
Car: R5GTT
Peter, ik kan je hiermee niet helpen, sorry.
Slaat de motor wel aan als je 'm aansleept of duwt?
Rudo
peter5GTTurbo schreef:Ook ff ontsteking getest en die deed het dus ook niet.
Tja, ik zou eerst ff een andere ontsteking erop zetten. De bougies kun je ook nog vervangen, iig ff checken of ze niet zwartgeblakerd zijn. De startmotor draait wel rond?
Rudo
Hoeveel olie heb je er eigenlijk de eerste keer ingedaan?
speedline
peter5GTTurbo schreef:Ik heb laatst olie bijgevuld, maar dat heb ik een beetje overdreven gedaan.
Wat heb je overdreven ? Heb je boven het maximaal oliepeil bijgevuld ? Als je echt grof teveel hebt bijgevuld kan het zijn dat er schuimvorming in het carter ontstaat waarmee je een motorschade hebt veroorzaakt.
Een andere mogelijkheid is dat je de olieafvoer van de turbo hebt afgesloten door een te hoog oliepeil. Hierdoor kunnen de olie-afdichtingen van de turbo as falen met olieverbruik als gevolg.
peter5GTTurbo
Startmotor draait wel.
Ik denk zo`n 2 liter te veel ( veel te veel dus )
de reden was dat m`n peilstok niet goed was.
Achteraf stom om er zoveel bij te gooien maar ja.
Nu zit er wel de juiste olie inhoud in.
Maar ik zou toch gewoon een vonk moeten zien als ik mijn bougie eruit haal en tegen massa leg??
peter5GTTurbo
Ik probeer hem morgen eerst eens aan te duwen.
En als dat niet lukt dan ben ik bang dat ik het hele blok uit elkaar moet gaan halen.
Zou dat nog helpen of is het een hopeloze zaak ??
Rudo
peter5GTTurbo schreef:Maar ik zou toch gewoon een vonk moeten zien als ik mijn bougie eruit haal en tegen massa leg??
En als je dan het contact omdraait wel ja. Het lijkt er dus op dat je het probleem gevonden hebt. Heb je al een andere ontsteking geprobeerd?
peter5GTTurbo
Nee nog geen andere ontsteking geprobeerd.
Ik heb er zo snel niet eentje bij de hand.
Ik heb ook vaak iets gehoord over een defect startrelais wat vaak de oorzaak was.
Kan dat het misschien ook zijn ??
Rudo
peter5GTTurbo schreef:Ik probeer hem morgen eerst eens aan te duwen.
Als je geen vonk hebt kun je duwen tot je een ons weegt, maar lopen zal hij dan niet. Vergeet ff die olie en probeer er achter te komen waarom je geen vonk hebt. Andere bobinekabel proberen, is je verdeelkap nog goed, bougies verrot/ onder de olie (lijkt me dat je dat al gechecked hebt). En natuurlijk: die ontsteking.
Rudo
peter5GTTurbo schreef:Ik heb ook vaak iets gehoord over een defect startrelais wat vaak de oorzaak was.
Lijkt mij niet want dan zou de startmotor niet draaien. Ik denk dat je het moet zoeken bij je ontsteking. Ik heb een reserve liggen hier. Waar woon je?
[edit] In Katwijk zie ik :)
Rudo
Ik moet morgen op en neer naar Zeeland. Kan op de terugweg wel ff langs fietsen met die ontsteking? Zal ergens in de middag zijn.
peter5GTTurbo
Ok dan check ik morgen eerst het hele ontsekings gebeuren.
Bedankt in ieder geval.
Heeft iemand toevallig een stroom kringschema hier van??
Is denk best makkelijk als ik er mee ga werken.
Rudo
Eeuuh, moet ik wel/niet* morgen ff langs fietsen?
(*Doorhalen wat niet van toepassing is) :wink:
peter5GTTurbo
Als je dat zou willen graag.
extra kennis is altijd meegenomen.
En ik wil 16 maart echt naar Utrecht toe.
Maar ik ga steeds meer denken dat dat niet gaat lukken.
Rudo
Ok, je hebt een p.m.
peter5GTTurbo
pm terug
peter5GTTurbo
Ok ik weet het nu echt niet meer.
ik heb al een afspraak gemaakt bij de renault dealer, maar ik heb geen idee hoe veel me dat gaat kosten.
heeft iemand anders nog iedeen of woont er misschien iemand in de buurt die me kan/wil helpen.
catrinus
Bel dirk jan hofmans eens. Die kan telefonisch vertellen wat er kapot is aan je gtt. Ik heb alleen maar goede ervaringen met die man.
peter5GTTurbo
woont er niemand in de buurt van Den Haag die even naar m`n 5-je kan kijken?
En me misschien kan vertellen wat het probleem is.
Even off topic,
Peter,is dat jouw auto op dat foto'tje ??
Is namelijk een bekende foto van Autotrader volgens mij.
Nogmaals,...had ik beter gelijk kunnen vertellen.
Je moet Jeroen Lubking even bellen.
Hij is gespecialiseerd in de 5 GTT, en weet er echt alles vanaf.
Je kunt even op z'n site kijken http://www.jltuning.tk
Prijzen van de reparaties vallen echt mee ook omdat hij de beschikking heeft over heel veel goede gebruikte onderdelen.
Hij woont zelf geloof ik in Delft maar heeft zijn garage in Rotterdam en heeft eventueel ook een "auto-ambulance".
Hij heeft mij ook al 3 keer echt super geholpen, hij weet de problemem doorgaans sneller te verhelpen dan de dealer omdat hij de GTT beter kent dan z'n eigen broekzak !!
peter5GTTurbo
ja is idd mijn autootje.
en heeft een poosje op autotrader gestaan ja.
Heeft enig idee wie de vorige eigenaar is geweest?
Ik wil wel eens weten wat de bedoeling was van de 4 * 1,5 mm kabel in de kabelgoot van de auto :-* .
Is vast een bouwvakker geweest :wink: .
Ik heb geloof ik het probleem gevonden ( ik blijf graag zelf zoeken :D )
Ik zal Jeroen wel even pm-en.
bedankt in ieder geval.
peter5GTTurbo
ff omhoog ^^^^
catrinus
Bel dirk jan hofmans nou maar eens op morgen na 18.00 uur. wedden dat hij zo je probleem weet. Die man kent de gtt echt door en door. Lijkt mij ook niet verwonderlijk als je automonteur was toen de 5 alpine verkocht werd en later de gtt.
peter5GTTurbo schreef:ja is idd mijn autootje.
wat is er mis met 1,5 mm kwadraat kabel. Is toch gewoon gebruikelijk maar voor speaker kabel
peter5GTTurbo
Ik bedoel dus de kabel die in huis installaties wordt gebruikt.
wordt in vaktermen ook wel een "vier keer anderhalf kwadraat genoemd."
Robke
Car: Lexus IS250
Of is het nou een VmVk kabel??? :lol: :wink:
