nu mijn 19 16v toch wel erg zenuwachtig begint te worden tijdens het rijden word ik er erg gek van.
volgens mijn renault monteur kan dit liggen aan het rubber wat de bak in gaat vraag me niet wat voor rubber het is maar dat rubber zou uitgeschuurd kunnen zijn en de schakelpook niet meer lekker centreren in de bak.
ook heb ik af en toe last van dat hij niet in zijn 2 wil na klutsen wil dat dan weer wel.
iemand een idee of het dus een oplossing is om dat rubber te vervangen?
hij had het ook bij zijn clio gedaan en probleem was weg maar wil graag jullie mening horen
alvast bedankt
[R1916V]schakel stang rubber
Laatst gewijzigd door mark -19- 16v op za 1 mar 2003 9:21, 1 keer totaal gewijzigd.
80 euro kost dat rubber en dat wel met de 30% reno korting
maar misschien hebben jullie dit probleem ook gehad of nog steeds hebben
Ik heb even zitten denken welk rubber ie het over heeft, maar ik weet het zo 1 2 3 niet.
Laat het hem eens aanwijzen.
en 80 euro voor een rubber??? Is het niet iets anders als alleen een rubber?
ja dat rubber moet geloof ik op de schakelstang zitten de in de bak zit nog voor de schakel vork als ik het goed heb ja een speciaal rubber is het en dat moest zoveel kosten
HUH???
dit moet ik begrijpen?
canonballman schreef:HUH???
ehh ja
heb er zelf ook niet veel verstand van maar dat zei dus de monteur of zit er ergens anders nog een rubber op de schakelstang?
Enige rubber wat ik me kan bedenken is dat rubbertje wat onder de bak zit waar de stang als het ware een gewrichtje heeft wat vol met vet zit en dat rubber zorgt ervoor dat dat vet niet weg kan, maar die is het zeker niet als het 80 euro kost.
De achterste versnellingsbaksteun zou ook kunnen, maar dan moet je ook "eventjes" de motor eruit halen. Wat bedoelt hij nou precies voor een rubber?????
Gr Bart
Gr Bart
ik heb het na gevraagd en het is inderdaad een baksteun die van rubber is.
hmm bart hele motor eruit
deze zou versleten zijn waardoor ik hem soms niet lekker in zijn 2 en achteruit krijg.
dus deze ook maar vervangen als ik de koppeling doe.
ja je leest het goed er is nog geen koper geweest dan maar opknappen die 19 16v
Motor eruit voor een baksteun te vervangen??
Lijkt me sterk........
Als je toch je koppeling moet verv. dan is het makkelijk de motor eruit te halen, maar voor alleen een baksteun lijkt me dit niet nodig........
Ik denk niet dat het lukt als de motor erin zit, die steun zit niet leuk.canonballman schreef:Motor eruit voor een baksteun te vervangen??
Gr Bart
Ik weet alleen hoe het bij een Clio 16 V zit, en die is redelijk makkelijk te vervangen. Het is echter al te lang geleden dat ik aan een 19 heb gewerkt, maar het lijkt me heel sterk dat daar de motor voor uit moet.
