Ik heb een probleem met mijn centrale deurvergrendeling Van mijn clio 1.8 16v.
Ik kan de portieren wel open maken met de ab. in de sleutel maar niet meer dicht
Heeft een van jullie hier ook al eens mee te maken gehad?? En wat zou het probleem kunnen zijn. Ik hoor wel een "klik" als ik op het knopje druk om hem dicht te doen, maar dat weigert hij gewoon
(dwarse aap )
Klopt ja, mijn rechterdeur motortje is volgens mij ook gaar, nu begint hij het soms weer te doen als het warmer weer is
ff een keertje naar de sloop....
Serge1916V schreef:Klopt ja, mijn rechterdeur motortje is volgens mij ook gaar, nu begint hij het soms weer te doen als het warmer weer is
Gaat je slot niet gewoon te stroef, dat het motortje het niet aankan??
Het motortje gaat gewoon te stroef maar meestal dan doet ie het ook gewoon niet, dan hoor je dus ook geen tik, ik heb al die stekkertjes al ingespoten met contactspray en alles goed gemaakt maar het rechterdeur motortje is gewoon gaar. Van de bestuurders kant doet ie het goed!!!
gek he dat bij de meeste het passagiers motortje kapot gaat.
ook ik heb er last van gehad heb een nieuwe erop gezet van een safrane is hetzelfde wel een gepeil om alles goed vast te zetten maar is uit eindelijk gelukt bij -5 maar spuit je slot is in met wd40 en ook het mechanisme in de deur dit helpt echt.
na vervangen van mijn motortje ging het nog steeds niet lekekr heb toen het sleutelgat ingespoten een paar keer en het mechanisme en nu gaat hij lekekr vlot open en dicht
Opgelost
FF de unit eruit, bleek dat er zo'n metaal strippie van de stekker geen kontakt maakte
Dus ff de schroevedraaier ertussen en hij werkt weer
Thanx voor de reacties btw
