Ik kreeg te horen dat ze bij Koren autoparts 2 typen hebben voor mijn voorwiellagers, ze hadden het over maten 35-65-35 of 37-72-37. Clio is uit 93, weet iemand hiermee welk type erin zit?
Zit hier uberhoubt verschil in bij de 16v's, waarom?
Heeft dit met de Ph1 en 2 te maken?
Berg vragen, met mischien wel antwoorden binnekort?!
prijzen vielen best mee trouwens, 69 eur en 50 eur ex.
[Clio 16v] Type voorwiellager
mijn clio 16V is ook uit 93. het blijkt dat als er abs op zit er een ander wiellager wordt gebruikt. waarom kan ik je niet vertellen. Ik heb het type zonder ABS. weet alleen niet welke maat dat was. Als je zegt met of zonder ABS moeten ze volgens mij wel weten welk type je moet hebben. Tenminste ik heb toen wel de juiste gekregen.
heeft te maken met de abs sensor van het wiel..die heeft ook ruimte nodigilluminator schreef:mijn clio 16V is ook uit 93. het blijkt dat als er abs op zit er een ander wiellager wordt gebruikt. waarom kan ik je niet vertellen. Ik heb het type zonder ABS. weet alleen niet welke maat dat was. Als je zegt met of zonder ABS moeten ze volgens mij wel weten welk type je moet hebben. Tenminste ik heb toen wel de juiste gekregen.
