Startknop en sleutelkaart
- Car: Talisman sedan
Ik ben nieuwschierig naar de mogelijkheid om in je auto het systeem van die sleutelkaart en startknop in te bouwen, zoals dit standaart geleverd wordt in de nieuwe megane en de laguna.
Ik heb dan sowieso een nieuwe sleutelkaart en startknop nodig die op dezelfde code werken. (Duur?)
Zou hier dan verder nog veel electronica bij komen kijken?
Iemand ervaring?
Iemand ervaring?
ik ben met zoiets bezig te uitdokteren dus ik hoop binnen kort info voor je te hebben
Kijk! ik ben dus niet de enige....
Hoe ver ben je tot nu toe?
top secret
komt trouwens in een R5AT
ow...
secret.... daŽs minder
is duur. En het is vervelend om met zo'n creditcard in je zak te zitten ga je een keer zitten en hij beschadigd ben je weer duiten kwijt. Ze zijn te groot dus erg onhandig. Het systeem is wel leuk er zijn wel ergens andere varianten te krijgen die kleiner zijn zal ff zoeken.
Laatst gewijzigd door Ben op ma 10 feb 2003 19:13, 1 keer totaal gewijzigd.
Ook geen tipje van de sluier?
ZoŽn kaartje is toch niet groter dan een creditkaart?Ben schreef:is duur. En het is vervelend om met zo'n creditcard in je zak te zitten ga je een keer zitten en hij beschadigd ben je weer duiten kwijt. Ze zijn te groot dus erg onhandig. Het systeem is wel leuk er zijn wel ergens andere varianten te krijgen die kleiner zijn zal ff zoeken.
En zijn ze erg fragiel dan?
nouhet principe is een kaart ter grote van je pin pas maar wel wat dikker en er zitten wat knopjes op
de startonderbreker enz wordt aangestuurdt via de ecu
en dat is niet loskoppelbaar
dus dat soort functies kan je niet zomaar overnemen
wat wel kan is een soort dummy kaart maken en de startknop monteren
maar daar kom ik nog op terug
je kunt dus niet het volledige systeem zo overnemen
Nee dat dacht ik eigenlijk al.
Maar jij komt hier binnenkort meer over te weten?
Een kennis van mij heeft zo'n laguna en die vind dat het zwaar zuigt.
[img]http://www.renault.co.nz/images/models/ ... aguna3.jpg[/img]
ja
Waarom dan?Ben schreef:Een kennis van mij heeft zo'n laguna en die vind dat het zwaar zuigt.
Die keyless entry kan je tegenwoordig ook al los kopen voor Doe het zelf inbouw. Conrad pagina 301. Kost 145 euro.
- Locatie: Tilburg - - - - - Lancia Delta Integrale EVO2 SE
Dat doet het ook, want als je niet de duurste versie hebt (geloof ik) kun je zonder de kaart uit je zak te pakken de deur openmaken, maar zit je in de auto moet je hem alsnog pakken om de auto te starten. Handig.
Toch wacht ik svenŽs bevindingen af
Eh, dat is nou ook het geval met mijn contactsleutel.Stefijn schreef:Dat doet het ook, want als je niet de duurste versie hebt (geloof ik) kun je zonder de kaart uit je zak te pakken de deur openmaken, maar zit je in de auto moet je hem alsnog pakken om de auto te starten. Handig.
- Peter
Idd wilde ik ook al zeggen. Het is heel simpel in elkaar te fixenMatijs schreef:Die keyless entry kan je tegenwoordig ook al los kopen voor Doe het zelf inbouw. Conrad pagina 301. Kost 145 euro.
nee is niet moeilijk op die manier
maar als hij het laguna systeem wilt over bouwen is dat wel lastig
Inbouwen is niet moeilijk, maar die troep weigert naar verloop van tijd nog behoorlijk te werken. Dan ken je drukken tot je scheel ziet, maar de motor zal niet aangaan.Matthijs schreef:Idd wilde ik ook al zeggen. Het is heel simpel in elkaar te fixenMatijs schreef:Die keyless entry kan je tegenwoordig ook al los kopen voor Doe het zelf inbouw. Conrad pagina 301. Kost 145 euro.
Ik heb slechte ervaringen met dat soort universele bende. bah :-*
@SVEN Als je het wil gaan gebruiken vanuit een laguna ofzo dan moet je je heel erg verdiepen in je DTA unit maar daar zullen de de serice-manual wel niet van vrijgeven......... Het functioneerd namelijk in een aantal losse lussen die weer in elkaar hangen op elkaar..... zo zit die beveileging vaak in elkaarMrtn schreef:Inbouwen is niet moeilijk, maar die troep weigert naar verloop van tijd nog behoorlijk te werken. Dan ken je drukken tot je scheel ziet, maar de motor zal niet aangaan.Matthijs schreef:Idd wilde ik ook al zeggen. Het is heel simpel in elkaar te fixenMatijs schreef:Die keyless entry kan je tegenwoordig ook al los kopen voor Doe het zelf inbouw. Conrad pagina 301. Kost 145 euro.
@ MRTN Nou dat van Conrad is vaak geen universele bende maar gewoon de hardware die ook in de affabriek-systemen zitten.
Ik ben er ook niet weg van......... heel fraudegevoelig namelijk als je het zelf bouwt....... of je moet even de computer van je auto ombouwen.
En als ze hem willen hebben dan laaien ze hem toch wel op
Pinlock systeem voor gebruiken. Zodra je je auto uitzet gaat de spanning van die pinlock af en valt een machnetisch veld weg. hierdoor laat je een pin op de stuurkolom vallen (op de plaats waar het huidige stuurslot zat) doormiddel van een veer achter de pin. Zodra je weer start of contact maakt dan komt er weer magnetsich vel op die pin-lock te staan en trekt die pin weer terugda-goof schreef:Wat ik me vooral afvraag. Als je zo'n systeem installeerd, dan kan je contactslot er dus uit. Maar wat doe je dan met je stuurslot? Hoe ga je dit in elkaar steken?
Tis wat vogelen maar zeker goed en mooi te maken
Idd helemaal mee eensRoy schreef:Auto-style heeft ok zo'n systeem. Kost 89 euro![]()
Maar ik heb liever een ouderwtse sleutel. Geen gezeik en werkt altijd
Klopt en Conrad is Duits..... duits is meestal wel goed... keuringen liggen daar wat andersMrtn schreef:Auto-style rommel raad ik al helemaal niemand aan![]()
Verkoopt Tesor spul, dat werkt 2 weken en daarna is het af met de pret
Haal het er dan liever uit... een beetje dief kickt dat toch zo over.Matthijs schreef:Pinlock systeem voor gebruiken. Zodra je je auto uitzet gaat de spanning van die pinlock af en valt een machnetisch veld weg. hierdoor laat je een pin op de stuurkolom vallen (op de plaats waar het huidige stuurslot zat) doormiddel van een veer achter de pin. Zodra je weer start of contact maakt dan komt er weer magnetsich vel op die pin-lock te staan en trekt die pin weer terugda-goof schreef:Wat ik me vooral afvraag. Als je zo'n systeem installeerd, dan kan je contactslot er dus uit. Maar wat doe je dan met je stuurslot? Hoe ga je dit in elkaar steken?
hoezo ??? denk jij dat hij die pin vind dan ??? en een hardstalen pin in een hardstalen behuizing trapt die dief niet kapot iigRiël schreef:Haal het er dan liever uit... een beetje dief kickt dat toch zo over.Matthijs schreef:Pinlock systeem voor gebruiken. Zodra je je auto uitzet gaat de spanning van die pinlock af en valt een machnetisch veld weg. hierdoor laat je een pin op de stuurkolom vallen (op de plaats waar het huidige stuurslot zat) doormiddel van een veer achter de pin. Zodra je weer start of contact maakt dan komt er weer magnetsich vel op die pin-lock te staan en trekt die pin weer terugda-goof schreef:Wat ik me vooral afvraag. Als je zo'n systeem installeerd, dan kan je contactslot er dus uit. Maar wat doe je dan met je stuurslot? Hoe ga je dit in elkaar steken?
Keb al een aantal over moeten kicken, van die schrotbakken waar iemand de sleutel van kwijt was. Staaf in 't stuur, op de andere stoel liggen en SCHOP doeidoei stuurpin... Maja misschien zijn renaultkes wel degelijker uitgevoerd als die escrot en kadettjes.
Daar noem je ook 2 merken :-*Riël schreef:Keb al een aantal over moeten kicken, van die schrotbakken waar iemand de sleutel van kwijt was. Staaf in 't stuur, op de andere stoel liggen en SCHOP doeidoei stuurpin... Maja misschien zijn renaultkes wel degelijker uitgevoerd als die escrot en kadettjes.
Niet te stelen die bakken
