[Clio16V]olietemperatuur sensor
cliomaniac
ou est le sensor, waar zit de sensor want hij geeft de temperatuur niet aan! merci beaucoup de votre reaction
if it isn't possible it is not impossible
Christian
hij moet ergens bij der adiateur ziiten zo iets heb ik gehoord maar was heen heel werk mischien kan ik nog wle aan een plaatje komen krijg morgen een soort werkplaats hand boek :D
Ik denk dat die sensor ergens bij je oliefilter zit naast de oliedruk schakelaar voor je oliedruk lampje. Ik heb er geen, dus weet het niet zeker.
Gr Bart
speedline
De olietemperatuur sensor is samen met de olie-peilsensor geintegreerd in 1 sensor. Deze sensor is in het carter geschroefd aan de voorzijde van de motor.
The sensor is integrated with the oil levelsensor and is positioned in the front of the oilpan. (Between the radiator and the oilpan.)
Laatst gewijzigd door speedline op za 22 feb 2003 20:13, 1 keer totaal gewijzigd.
Robke
Car: Lexus IS250
Je kunt er heel rottig bij, het beste kun je de auto opkrikken rechtsvoor en dan met een beetje wurmen met een afgezaagde steeksleutel 19, kun je hem losdraaien.
Christian
leuk he zoon clio 16V allemaal aan gepast spul er bij maken :lol: su6 als je er mee bezig gaat
Foeke
ff een vraagje wat in deze reeks past
Waar zit de oliedruk sensor??
Robke
Car: Lexus IS250
De oliedruk sensor zit aan de andere kant van je blok.
Aan de passagierskant, onder het uitlaatspruitstuk, je kunt hem net zien als je weet waar je naar zoekt.
Er zit ook een paars draadje op, die lag bij mij laatst los en toen gaf hij dus geen oliedruk meer aan.
Foeke
moet er ook ff mee prutsen
als ik over een bult hobbel dan begint ie wat op en neer te springen laatst ook was me oliedruk gewoon 0 tijdens het rijden of je gaat bij een viaduct neer of op dan heeft ie ook wat last van kuren
illuminator
links van de oliefilter zit een sensor. dat is volgens mij die van de olietemperatuur.
speedline
illuminator schreef:links van de oliefilter zit een sensor. dat is volgens mij die van de olietemperatuur.
Volgens jou ja... :lol:
