[gtt] Versnellingsbak megane 2001 2.0 16v IDE op gtt??
Jeroen Lubking
Ik kan een versnellingsbak kopen van een megane cabrio uit 2001 met een 2.0 16v ide motor.
Ik wil deze bak op een gtt gaan gebruiken voor de zomer avond competitie.
Volgens mijn contacten bij de dealer is de ide motor volledig anders dan de voor gaande "normale" 2.0 16v
en zal de bak waarschijnlijk niet passen.
Is er iemand die hier ervaring mee heeft,en weet of die bak misschien is pas te maken,of wel direct past op de gtt??
Als ik de bak koop kan ik hem niet weer terug geven,
ik wil 99% zeker weten dat ik er iets mee kan.
Anders ga ik op zoek naar een bak van het oudere type.
Ik hoor graag wat van iemand,eventueel een door verwijzing naar iemand die dit wel weet??
mvg jeroen lubking,
JLtuning.
JL-Tuning bredeweg 180 Zevenhuizen
Tel:0629571950
mail: info@jltuning.nl
Jeroen
Jeroen,
Matthijs heeft een bak van een 2.0 16v te koop (gehad??).
Stond hier op het forum en ook bij ons (RMCC)
http://www.meganecoupe.nl/forumrmcc/ind ... readid=106
Tis de F5R motor, ik ga d'r voor 90 procent van uit dat 't onderblok identiek is aan de bv de F4R, en dan past 't.
Waar je wel mee zit, maar das met alle nieuwere bakken, is dat ze ook aan het carter verschroefd zitten. Dit ipv de stalen stang bij een GTT. Maar hier is zelf wel iets voor te febrieken.
Jeroen Lubking
Ik heb de bak in zijn geheel is bekeken en wat op gemeten.
Hij bijna identiek kwa passing end.
De montage aan de onderkant is wel wat voor te maken.
Kunnen de motorsteunen van de gtt er zo op worden gemonteerd?
voor gaat misschien wel alleen achter zit ik over te twijfelen.
Tel:0629571950
Als je bij een 16v de bak van een megane over gaat zetten zit je met de baksteun, bij een gt zal dat hetzelfde zijn, denk ik.
Kun je anders geen tussenplaat maken mocht het niet passen? En dat de as van de uitgaande kant van de koppeling verlengen ofzo??
Tis veel werk en moeilijk, maar misschien brengt t je op een idee??
Jeroen Lubking
Tis een hoop werk om dit allemaal pas te maken.
Als ik er veel werk van ga maken,zet ik zelf wel een gehele passende bak in elkaar.Met zelf uit gekozen overbrengingen.
Ik kan altijd nog verder zoeken naar een ouder type versnellingsbak.
Deze ligt toevallig net naast de deur bij de buurman! :D
Alleen als die niet in 1 keer past laat ik hem lekker liggen!
Tel:0629571950
