sparco's zonder frame
ik wil sparco kuipstoelen in een clio 16v '92 plaatsen.
Ook wil ik de stoel heen en weer kunnen schuiven.
Hiervoor kan ik het best het originele stoelframe vd clio aanpassen neem ik aan?
Kan ik dan het best een klein frame apart voor de sparco's maken? Zodat de bevestigings punten zo komen te zitten als op de originele clio stoelen?
Waarna ik de sparco's direct op de clio stoelframes kan plaatsen?
Of komt de stoel dan te hoog te zitten?
iemand andere suggesties?
Volgens mij slopen de meeste alles eruit, maar zeker weet ik het niet. Zet het in ieder geval goed vast dat je niet met stoel en al wordt gelanceerd als je moet remmen... je zal niet de eerste zijn
Rally is NOT a crime!
My only limit, is the limit of my car!
@ super 5 devil
kwou nou altijd al een keertje vliegen
maar ik weet hoe ze bij een bepaalde tigra vastzitten
zo ga ik 't dus niet doen
@chistian
GRAAG, ik denk dat anderen dat trouwens ook wel willen zien
@tom
dat kost geld
verder geen uitleg nodig denk ik
@chistian
@tom
dat kost geld
- Car: MB
een clio 16v rijden kost ook geld. Dat soort dingen moet je niet op bezuinigen. mensen die op dat soort dingen bezuinigen geven wel vaak een hoop geld uit aan autostyle/halfdords crap...........
die autostyle heeft inderdaad ook frames ervoor of je ze echt makkelijk kan aanpassen weet ik niet. de stoel komt volgens mij wel hoger omdat ie hoger is maar de zitting niet want die zijn volgens mij heel plat das dan weer voordeel
De standaard frames kosten zo tussen de 50 en 100 euro.. maar dan zit de stoel VAST, je kan 'm dus niet meer naar voor/achter schuifen..
[img]http://imagescommerce.bcentral.com/merc ... 64/rev.jpg[/img]
dat is 'm
dat is 'm
Kheb zelf Recaro's in m'n 5, niet de racy ones, maar de salesstoelen, luxe dus. Als ik tijd heb vanmiddag zal ik foto's maken van mijn frame die m'n vader en ik gemaakt hebben. Foto's kan ik alleen niet plaatsen, daar heb ik weer hulp voor nodig
@Roy, welke stoelen heb jij eigenlijk? merk+type?
En hoe zijn de bevestigings punten onderop de stoel?
@xedrah, dan moet ik wel weten hoe
kheb namelijk nog geen idee waar je de stoel kan vast maken.. is ie vlak aan de onderkant? of steken er metalen plaatjes uit ofzo?
Is niet moeilijk, als je goed kan lassen en handig bent dan zie je het vanzelf. Verschilt wel bij elke stoel, maar dat zie je vanzelf.rreevvss schreef:
@xedrah, dan moet ik wel weten hoe![]()
@Revs Ik heb 2 Cobra's Imola 2 erin.
Daar zit geen bevestiging onderop, maar aan de zijkant.
Als ik goed naar de foto van die Sparco stoel kijk heeft die precies hetzelfde.
@Xedrah De buitenkant van die stoelen is van kunststof en daar kan je echt niks aan lassen
@Reevvss:
Ideetje om een Sparco in je Smart te hangen?
laguna2 schreef:@Reevvss:
doe maar nie
want dan kan ik er niet meer uit springen als 1 of andere malloot de middenberm instuurt
toch jerry? [img]http://www.opelforum.nl/images/smilies/fy.gif[/img]
Ik heb ook recaro's met het frame eronder van de originele stoelen.
Kan je nog bepalen welke hoogte je je stoel wilt hebben ook voordat je de slijptol in je stoel zet
Wel zo handig voor de kortere of langere mensen onder ons
Ik heb hem toen los geslepen van het origineel en in mijn ricaro zaten al gaten in met schroefdraad als ik het goed herinner en daar heb ik het frame met een plaatje van 5 cm breed en lengte net zolang als de stoel erop geslast en aan me recaro vast geschroefd
fluitje van een cent.
Als het ophoudt met sneeuwen zal i kwel ff een fototje schieten.
gewoon n apart frame maken die je op je eigen frame bevestigd, en daar de stoel op vastzetten. Heb ik ook gedaan, en werkt perfect.
foto's
het is dan wel van een gtt maar het principe zal wel het zelfde zijn
[img]http://members.ams.chello.nl/b.jansen2/stoel/1.jpg[/img]
[img]http://members.ams.chello.nl/b.jansen2/stoel/2.jpg[/img]
[img]http://members.ams.chello.nl/b.jansen2/stoel/3.jpg[/img]
Het grappige is het systeem om je stoel naar voren te doen zit nog in het originele frame en in de recaro stoel kan je de rug leuning ook nog plat doen. Komt wel eens van pas.
Ben wat voor kleurtje is dan van je GTT?? mag ik raden? 495?
Gr. Frits
Gr. Frits
Jep bij mijn kuipjes zit 't originele schuifsysteem er ook nog onder. Handig!
@Frits
Ja alpine blauw
zou het moeten zijn momenteel is hij aan de buitenkant bruin en wit van de pekel heb hem al een tijdje niet gewassen :schaam: Ik weet het het is slecht
Maar er liggen misschien grote plannen voor de deur om hem een nieuw jasje te geven, maar daar moet ik nog ff over nadenken of ik dat de moeite waard vind. Het geld wat je erin stopt zie je nooit meer terug namelijk
Ben is aan het sparen, whoei dat kost veel pijn en moeite
Ja alpine blauw
Bij mij niet. En dat is ook handig.Riël schreef:Jep bij mijn kuipjes zit 't originele schuifsysteem er ook nog onder. Handig!
"Roy kan ik je auto ff lenen?? Kan je bij de pedalen dan?"
Hier een foto van de zijbevestiging.
[img]http://www.clubs.nl/ClubsData/163470/incoming/stoel.JPG[/img]
Voor een Clio zijn er gewoon standaard dingen te krijgen zodat je em wel naar voren en achter kunt schuiven. Ik had een Sparco EVO en werkte perfect. Je kunt ze of van OMP of van Sparco kopen. JE haalt je hele stoel eruit dan kun je het frame in tweeen splitsen, een is het frame wat aan stoel blijft en het andere gedeelte is rails incl schuifgedeelte. Totaal 4 boutjes en klaar...GEen laswerk nodig!!!
