Ik vraag mij af hoeveel verschillen er zitten in de deuren van een renault 5.
Ik heb een deur nodig( heb er misschien al wel 1). Maar blijkbaar passen niet alle deuren zomaar in mijn GTT.
Bestaat er zo iets als een regel om te kunnen zeggen vanaf dat bouwjaar past het, dan past het niet,.... ?
Mijn Gtt is van de 10de maand 89. Ik heb van kevin al deuren gehad, maar die passen er dus niet in. De scharnieren staan anders.
De afstand tussen de scharnieren van mijn GTT deur is 24.6cm, en bij die andere is dat tussen 24 en 24.2.
Als er hier iemand duidelijkheid kan scheppen van wat op wat past is dat misschien ook handig voor andere bezoekers van het forum.
Er staan deuren te koop, maar die passen niet bij mij.
Geert
voor wie deuren zoekt:
http://www.renault-tuning.com/en/forum/ ... php?t=8546
maten deuren GTT
- Geert Claes
Hier heb ik ook wel baat bij ja, aangezien ik ook nog af en toe eens naar 2 witte GTT deuren op zoek ben.
Ik wacht af...
Ik wacht af...
Renault 5 GT Turbo Bestel Phase II 89'er (project)
Renault 5 GT Turbo Phase I (sloop)
Audi 80 met GTI motor
hmmmmm.......vreemd.
Dat wist ik ook niet. Is 't niet een verschil tussen phase 1 en 2??? dit omdat de deurophanging van een 5 altijd al dweilen met de kraan open geweest. Daarom misschien bij phase 2 de scharnieren wat verder uit mekaar gezet....
- Geert Claes
Tja, ik weet het niet, maar ik geloof dat de GTT van kevin een fase 2 is, en die deuren passen ook niet.
Wel vreemd zeg. Maar derhalve ook zeer interessant. Kan iemand hier licht op werpen?
Ik geloof dat je bij pgase 2 deuren hebt met gelaste scharnieren en geschroefde scharnieren (aan de deur dan) en spietjes en schroeven in het scharnierpunt. Denk dat dat het verschil is....Geert Claes schreef:Tja, ik weet het niet, maar ik geloof dat de GTT van kevin een fase 2 is, en die deuren passen ook niet.
- Car: MB
die van jou is toch ook phase 2 als ie van 89 is !!
Jaah, en die deuren passen dus niet. Dat is nou juist het hele punt
- Geert Claes
Ja da weet ik, daarom dat ik mij afvraag wat het probleem isTom schreef:Geert Claes schreef:Tja, ik weet het niet, maar ik geloof dat de GTT van kevin een fase 2 is, en die deuren passen ook niet.
tja er zit wel degelijk verschil in , nouja dat heb ik al vaker gehoord . tussen phase 1 en 2 maar ook weer met de blue sport ( en das eigenlijk ook gewoon een phase 2 ) zit een verschil .
goed meten dan kom je een eind of vraag het de reno dealer die kan het zo na zien in de pc.
- Geert Claes
ja kevin, normaal heb ik een deur via maarten he, maar ik wil wel eens alle verschillen weten. en het lijkt mij ook een nuttig topic voor anderen GTT rijders
- Geert Claes
is er nu echt niemand die een beetje kan zeggen welke deuren meestal in welke renault 5 passen?
Ik heb al verschillende gtt`s gesloopt en de scharnier afstanden van de deuren zijn willekeurig verschillend van elkaar.
Maakt weinig uit welk jaar of type het is.
Ik heb gelukkig allerlei deuren in alle maten staan zo wel links als rechts.
Dus altijd wel 1tje die past
- Geert Claes
Hehe Jeroen, ik heb waarschijnlijk al een deur (dat hoop ik toch) maar ik dacht dat er kenners waren die daar een lijn in konden trekken.
- Geert Claes
Ik heb mij er aan gewaagd om de scharnieren van mijn kapotte deur op een goede deur (met foute scharnieren) te zetten.
en tot nu toe lukt het, het bovenste scharnier staat er al op, en da deur past nu helemaal perfect.
Nu moet ik er alleen voor zorgen dat het onderste scharnier er ook nog juist op komt
