[R19] renault 19 Beverly 1.8 (kent iemand technische info?)
mike16v
weet iemand de technische gegevens van de hierboven genoemde auto??
de auto komt ui t ' 93 is dus fase 2.
ga eens zoeken op autotrader.nl of zo staan de normale specs van alle autoŽs tot 1985 op.
Gr, Frits
mike16v
ja heb ik al gekeken, maar staat deze niet tussen :(
volgens mij is dat de zelfde motor als de clio rsi.
100 of 110 pk 1.8 8V
Marcel B.
is het dan geen RT 1.8i?
Marcel dLC
Beverly is alleen de uitvoering, heeft met de motor niks te maken volgens mij.
Is denk wel hetzelfde blok als in de Clio RSi ja.
mike16v
Beverly is volgens mij ook inderdaad alleen een uitvoering.
zou het deze kunnen zijn?
RT 1.8
70 kW (95 pk)/5750tpm
42 Nm/2750tpm
RTi 1.8
83 kW (113 pk)/5500tpm
max. koppel 160 Nm/4250tpm
Marcel (mlg)
Er zijn ook 19 Beverly's die een 1.7 monopoint hebben ,maar op het type plaatje op de auto staat 1.8 ,dat was toen een foutje van Renault . Je kon toen gratis een 1.7 type plaatje halen.
Het type motor staat op het plaatje dat voor op het blok zit , naast het olie filter .
chris-mc
Car: Megane coupe ph1 16V
f3n 740 (mijn motor) is monopoint
als ik em niet vergis is de f3n 742 de mpi uitvoering
Renault Megane Coupé 2.0 16v
beverly heeft volgens mij een leuk stripinkje op de zijkanten, andere bekleding en misschien elektrieke raampjes en cv.
jeroen.k
Beverly is idd een luxe uitvoering van de 19. Voor de specs van het blokkie moet je ff weten welk blokkie erin zit. De 1.8 van 95, 100 of 110 pk ;)
Die van 110 is gelijk aan de Clio RSI
@ Chris, de 1.7 mpi is nooit geleverd in de ph2! ;)
chris-mc
jeroen.k schreef:Chris, de 1.7 mpi is nooit geleverd in de ph2! ;)
i know :D
bij de ph2 dachten ze:laten we maar meteen een 1,8 er van maken.
alleen ph1 had 1,7 mono en multipointer
ik vraag me af wat nou het verschil was tussen de prijzen
Hij is wel geleverd in de phase 2, maar dan gekoppeld aan een automaat. Dat was overigens wel in Australie.
mike16v
de beverly heeft electrische raampies cv, hoofsteunen achter, toerenteller en breedstralers, de verkoper zei dat het een 1.8 was meer niet en wist ie ook niet.
Ik ga het wel uitzoeken.
chris-mc
was het een renault dealer?
een garage moet dat wel kunnen achterhalen denk ik.
mike16v
nee particulier... maar hij heefdt dus minimaal 95 pk. is wel mee te leven.
chris-mc
Ik dacht eerst ook 90 pk te hebben,bleek 75 te zijn toch beter juist dat je 90 heb,je kan er meer mee doen dan ik :D :D
heel mischien maak ik er een mpi van,maar das in de verre toekomst,met enig hulp natuurlijk :wink: :D
mike16v
prettig weekend! ik laat het jullie wel weten nog!
