Heb een vraagje; heb een express 1.1, het is een vierbak. Heb thuis nog een goede versnellingsbak van een GTT liggen; zou dat passen?? Heb ook nog remschijven en remklauwen liggen van de GTT passen deze ook op de Express??
Heel ander vraagje; Zodra ik 120 km/h ga rijden gaat mijn acculampje af en toe knipperen. Bij lagere snelheid is het niet. Zit ook pas een nieuwe dynamo op, dus daar kan het niet aan liggen!!
Onderdelen van Gtt op Express??
Die bak moet wel passen er zit een JB bak op allebij de auto's (GTT en Express ). Mischien dat alleen de verhouding van de GTT bak niet gunstig is voor de 1.1 .
Ik heb nog wel een 1.7 Mpi blok liggen die kan er ook in
Dat lampje kan komen doordat de snaar slipt , dus ff de spanning controleren .
Marcel
Marcel
Km teller doet het dan niet meer?? Heb nog wel een GTT dashboardje. Dan werkt het misschien wel?? Zouden die overbrengingen een probleem kunnen opleveren??
Mijn snaar is het niet; staat behoorlijk strak!
Dan zijn het de stekkertjes die op de dynamo zitten. Bij 120 kan het blok op een bepaalde frequentie trillen waardoor de stekkertjes misschien af en toe slecht of geen contact maken waardoor je lampje gaat branden.
De tellerbak van een GTT monteren is de oplossing voor je km.teller probleem.
Bakverhoudingen kan je wel in een boekje terug vinden
