Als ik mijn ruitenwisser wil gebruiken gaat hij eerst wissen en dan pas sproeien dit vindt ik hinderlijk en veroorzaakt ook krassen.
Mijn vraag is of je dat kan aanpassen zodat hij eerst gaat sproeien en dan pas gaat wissen?
Moet je dan een soort van vertrager er tussen?
Wat voor een vertrager?
En welke draden moet ik daarvoor onderbreken?
Van elekronica heb ik helemaal geen verstand dus ik hoop dat iemand mij kan helpen.
[Clio] ruitenwisser/sproeier aanpassen
heb je nog mazzel bij de clio van mijn vriendin sproeit hij alleen maar en moet je de wisser zelf bedienen.Ook geen interval maar wel op de achterruitenwisser
Het zal niet makkelijk zijn denk ik, want als je je hendeltje naar voren trekt, wordt denk ik het schakelaartje van de ruitenwissers gelijk geactiveerd.
Als je er iets aan wilt doen zul je dus waarschijnlijk dat hele ding waar je hendeltje aan zit uit elkaar moeten halen en kijken of je het kunt veranderen.
Als de ruitenwissers via een aparte draad aangestuurd worden als je je hendeltje naar voren trekt is het in principe geen probleem, dan hoef je er alleen maar een relais met inschakelvertraging ertussen te zetten. Maar ik denk niet dat dit het geval is....
- Bas
- Bestuurslid
- Car: Clio IV RS
Die schakelaar open slopen... Dan ben je een grote vent als je hem weer heel in elkaar krijgt, echt prutswerkje...
Als je dit echt zo wilt, kun je inderdaad het beste de sproeiers apart aansturen. Je zou eventueel die schakelaar kunnen verstoppen (of vermommen als mistlamp (achter, die heb echt nooit nodig) schakelaar)).
Of de leidingen over de wissers trekken zodat ze meebewegen a la MB Sprinter / Peugeot 405 etc.... Maar dan 'moet' je weer die dopjes wegwerken...
