Hallo,
Ik ben bezig om de motor weer in te bouwen in mn r19 16V, ben bezig om de kabelboom aan de motor te hangen voor hij er in kan. Alles zit erop, maar zit met 1 kabel te kloten, namelijk die vanaf de startmotor naar de accu loopt. De voeding voor de andere kabelboom zit er ook aan. Wie weet hoe ik deze kabel moet bevestigen??? heeft iemand een foto/tekening hiervan, of weet iemand me gewoon te vertellen hoe die kabel loopt???? Ik kan er haast niet meer bij namelijk als de motor ingebouwd is, en die moet er morgen dus in.
En dan nog een vraag:
Is de pingelsensor van een 1800 16V motor hetzelfde als die van een 1700 mulltipoint injectie motor?? Ze zijn allebei bruin, dus ik zou zeggen van wel, maar wil het ff zeker weten want ik heb de pingelsensor van mn 19 16V gemold, dus dan kan ik er mooi 1 van een R21 1.7 mpi afhalen. Passen doet het wel, maar zijn de waarden hetzelfde??????
Greetz
[r19 16V]Kabel startmotor en pingelsensor
Wie heeft het HOM 7700 nummer van de pingelsensor van de 16V of het gewone renault 7700 nummer van een pingelsensor van een 1.7 mpi motor.
best nr van een 16V pingelsensor is 7700 866055
Maar welk HOM nummer hoort hier bij??
HOM nummer van een 1.7 mpi sensor is HOM 7700 732262
wie kan kan me dus vertellen of deze pingelsensoren hetzelfde zijn?? Als ik van 1 van de 2 het andere nummer weet weet ik of ze hetzelfde zijn.
Greetz
Greetz
