monteren brede achterschermen
Weet iemand toevallig ook hoe brede achterschermen (bijv van een Dimma-kit) vastgezet worden ? Komen ze in de plaats van de originele achterschermen (oude schermen eruit slijpen) of komen ze hier gewoon overheen?
de kits van prima en bijvoorbeeld een merk als Mcracing worden over de achterschermen heen geplakt, soms wordt er wel een stukje uitgezaagd uit het oude achterscherm. Er bestaan wel kit met heel achterschermen maar die zijn vele malen duurder dan de opzet/plak kits.
Bij die van Dimma (clio e.d.) vervang je het gehele deel.
en dan krijg je van die plaatjes ... ongeveer 5000 voor de kit en 7500 voor de montageNick (germanstyle) schreef:Bij die van Dimma (clio e.d.) vervang je het gehele deel.
wij spuiten dit op met isolatieschuim (PUschuim)Arjen schreef:Wanneer ze geplakt worden, blijft er dan gewoon een loze ruimte zitten tussen het oude en het nieuwe achterscherm?
Wordt dat dan nog verder afgewerkt of is het: dichtpurren, bodycoating erover en klaar?bruno @af schreef:wij spuiten dit op met isolatieschuim (PUschuim)Arjen schreef:Wanneer ze geplakt worden, blijft er dan gewoon een loze ruimte zitten tussen het oude en het nieuwe achterscherm?
ongeveer like that...
suc6 arjen. Ik heb het je al verteld maar 90% van de bodykits beginnen te scheuren na verloop van tijd. De 1e opgeplakte bodykit die niet scheurt moet ik nog zien.
Ik heb tot nu toe nog geen enkele scheur gezien in geen enkele van onze 'opgeplakte' kits ... zal ik dan bij die 10 % horen zeker ...catrinus schreef:suc6 arjen. Ik heb het je al verteld maar 90% van de bodykits beginnen te scheuren na verloop van tijd. De 1e opgeplakte bodykit die niet scheurt moet ik nog zien.
Ja ik hoor ook heel vaak dat die luchthapper (die namaak impreza en celica gt4 e.d.) ook heel vaak scheuren en dat ze om de zoveel tijd opnieuw gedaan moeten worden. (dus weer breukvrij en opnieuw spuiten)
een luchthapper is iets anders ... deze is idd zeer onderhevig aan temp.schommelingen en daardoor krijg je altijd na verloop van tijd 'verschuivingen' onder de lak ...
Maar ja dan hebben we het ook over Bruno, die levert ook kwaliteit....... slijm slijmbruno @af schreef:Ik heb tot nu toe nog geen enkele scheur gezien in geen enkele van onze 'opgeplakte' kits ... zal ik dan bij die 10 % horen zeker ...catrinus schreef:suc6 arjen. Ik heb het je al verteld maar 90% van de bodykits beginnen te scheuren na verloop van tijd. De 1e opgeplakte bodykit die niet scheurt moet ik nog zien.![]()
yep klopt PU schuimh eb ik ooit met een dimma kit voor een 205 gti ook gedaan,was wel duur voor zo een stuk plastiek.bruno @af schreef:wij spuiten dit op met isolatieschuim (PUschuim)Arjen schreef:Wanneer ze geplakt worden, blijft er dan gewoon een loze ruimte zitten tussen het oude en het nieuwe achterscherm?
ALTIJD?? das minder om te horen maar zijn er dan geen doorgewinterderenaultgtt(tuning)freak oplossing hiervoor bedacht in de loop der jaren?bruno @af schreef:een luchthapper is iets anders ... deze is idd zeer onderhevig aan temp.schommelingen en daardoor krijg je altijd na verloop van tijd 'verschuivingen' onder de lak ...
jawel... een luchthapper uit hetzelfde materiaal als de motorkap, metaal voor een gewone motorkap dus (of polyester voor een polyester motorkap
Bruno
Bruno
Bruno, wat lever je zoal? Heb je een website? Ik ben daar niet van op de hoogte
ik zal wel weer achter lopen
http://www.ataf-sintniklaas.be
Maar volgens mij is hij nog in ontwikkeling.
Hij kan alles wel leveren en ook aan speciale wensen voldoen.
8)8)8)8)8)8)8)8)8)8)8)8)8)8)Nick (germanstyle) schreef:http://www.ataf-sintniklaas.be
hey, Bruno, kan je hier van bvb deze kit de prijs geven?? Ben ook wel geïntreseerd..
[img]http://users.skynet.be/fa206667/images/ ... 88_IMG.JPG[/img]
niet geplaatst, gewoon de onderdelen.
thanx.
thanx.
Ik ben ook wel geinteresseerd. Vindt alleen de Testarossa sleuven in de achterschermen niet zo mooi. Maar die kunnen natuurlijk volgestort worden met plamuur
Als je een kunststof luchthapper op een metalen kap maakt kun je hem het beste met sikaflex vast kitten. Dit spul blijft heel ligt flexibibel maar je krijgt het nooit meer los.Arjen schreef:Maar dat zijn kunststof luchthapper die in/op een metalen motorkap gezet worden. Dat probleem heb je niet bij een kunststof kap
AT YOUR SERVICE
Ik heb weer gehoord dat; Wanneer je gebruik maakt van polyester je geen scheurvorming hoeft te verwachten (gevalletje luchthapper in motorkap). Bij andere plastic soorten is hier wel kans van. Klopt dit?
Ik heb volgens mij een polyester/kunstof motorkap en een kunstof luchthapper, maar zoals menig vast wel eens gezien heeft, is dat toch gaan scheuren. beetje raar.
Maar voordat ik dat ga veranderen wil ik eerst een metode weten die mij garandeerd dat het niet meeer scheurt.
He! nu is die weer rood.
Moet je een mal maken en uit 1 stuk een nieuwe motorkap gieten dan heb je er geen last meer van. als het goed is. Scheuren krijg je als je verschillende materialen naast elkaar legt/zet.
Gr. Frits
Gr. Frits
Komt door de verschillende uitzettingscoefficienten van de materialen. Gemmideld zet kunststof 10x meer uit als staal. Dus daar komen de scheurtjes vandaan, kunststoffen die het minste uitzetten zijn vaak polymeren, idd zoals Robert zegt veel PVC-soorten, maar ook veel versterkte kunstoffen met glas of koolstof hebben een lage uitzettingscoefficient.
Het mooiste is als je em wat ruimte geeft om em uit te laten zetten en daartussen een laag flexibele kit doet. (let erop, zeker niet te dik!) Siliconenkit is optioneel, maar zet zelf nog veel harder uit.
Tis lastig
Tis lastig
Gebruik nooit siliconen kit op plaatsen waar nog geverft of gelakt moet worden want op siliconen houdt niks, alle andere kitten die niet op siliconen basis zijn, zijn te gebruiken.Steven (Fiets) schreef:.....Siliconenkit is optioneel......
Voor de rest heb je het goed Steven
Foto is de zogenaamde 8 delige 'Corsa' Kit. Alleen de bumper is een 'Turbo 2'. Interesse? te koop in Duitsland bij Reichard Motorsport. Karroseriekit voor 1458 euro, de bumper voor 384 euro...nog steeds interesse?
Ik zou het zelf een 205 kit noemen. Zonde van de strakke lijnen van een 5je. En die prijs... auww
- Geert Claes
hehe goede smaak kevin, alleen het grilletje vind ik niet zo geslaagd, maar dat weet je al.kevinb schreef:hey, Bruno, kan je hier van bvb deze kit de prijs geven?? Ben ook wel geïntreseerd..
thanx.
Zou wel vet zijn om die kit op je gtt te zetten.
