[Clio16V]Orriginele lucht filter.
Christian
als je zwaar geluid wil hebben
moet je de accu eruit halen
het luchtfilterhuis losmaken
en waar de lucht onderin aangezogen word zie je een plastik plaat die kan je er zo uit klikken en de slang loskoppelen en dan heb je en super zwaar geluid
klopt dit???
RO 16v
Ik begrijp je niet helemaal dus zal het zelf effe uitleggen.
- het plaatje wat naast je mistlicht zit moet je eruit halen.
- dan neem je de slang van je luchtfilter en die zet je voor het gat waar je het plaatje uit heb gehaald.
Als je dit heb gedaan moet je maar eens gaan rijden dan merk je het verschil wel. :wink:
p.s je accu kan je laten zitten maar het werkt wel makkelijker als ie eruit is.
En als je gedult hebt tot zondag kan je zien hoe het bij mij zit.
Christian
kun je dat plaatje der zo uit tikken??
RO 16v
Ja :)
Christian
en moet ik dan die slang vast aan het luchtfilter maken??? want volgens mij blijft zoon slang niet echt in die positie hangen of wel
RO 16v
Als je het goed doet zit je slang al vast aan je luchtfilter huis en zo niet een tyrip eromheen en dat kan je ook doen bij je voorbumper.
Het is dat het donker is anders had ik een paar foto's gemaakt.
Christian
ok thnx ga morge wel even wat probere maar heb je geen DIGI CAM met FLITS :)
RO 16v
Ik heb wel een flits maar als ik die gebruik denkt de hele straat dat de politie weer bezig is en de mensen hier houden niet zo van wouten. :lol:
Ik zal straks even kijken oke :)
Christian
OK maak maar foto`s als de buurt er last van heeft zeg maar als het van mij moet :lol: :lol: :lol:
RO 16v
Beter te laat dan nooit. :wink:
De slang zit op het luchtfilter huis vast met een tyrip
[img]http://groups.msn.com/_Secure/0MgA1EhYP ... C00498.JPG[/img]
Dit is het punt waar de slang vandaan komt, je kan het niet zien maar hij zit achter het gaas en zit hier ook vast met een tyrip
[img]http://groups.msn.com/_Secure/0MgAAABcP ... C00499.JPG[/img]
Ik hoop dat je er wat aan hebt om betere foto's te maken moest ik alles uit elkaar halen en daar had ik niet zo'n zin in.
maar je moet iets over hebben voor een mede rooie clio rijder :wink:
p.s de orginele slang is te kort dus moet je een langere slang halen van +/- 80 cm is verkrijgbaar bij doe-het-zelf zaken.
Christian
bij mij zit deze slang ergens vast op klopt dat. en kan ik die der zo af halen [img]http://groups.msn.com/_Secure/0MgA1EhYP ... C00498.JPG[/img]
Christian
en wat is jou 80cm die slang diameter of de lengte
Christian
en zit dat gat voor die slang der al of moet ik die nog maken ??? :D
RO 16v
Als de doorsnede 80 cm zou zijn waar moet je die dan laten?????? :) de lengte is +/- 80 cm.
De doorsnede van de slang weet je als je het even opmeet.
wat bedoel je met een gat????..... je bedoelt het plaatje wat naast het mistlicht zit, die kan je er zo uithalen.
Christian
nee ik bedoel moet ik nog een gat in het lucht filterhuis maken???
jeroen.k
Christian (MrCool) schreef:nee ik bedoel moet ik nog een gat in het lucht filterhuis maken???
Nee lijkt me niet! Vindt je blokkie ook niet zo leuk hoor. ;) gewoon die slang verleggen that's it.
Christian
ja maar die slang zit nu ergens aan vast kan ik die der zo af halen ???
RO 16v
Christian (MrCool) schreef:ja maar die slang zit nu ergens aan vast kan ik die der zo af halen ???
Ja, die kan er zo af.
Christian
maar wat doet dat ding dan waar die op zit is dat niet meer nodig dan
RO 16v
Je bedoelt het begin van de slang dus bij de voorbumper, dit kan je verwijderen en de orginele slang ook want dat heb je niet meer nodig.
Christian
duzz dat ding kan ik der helemaal uit halen ??
RO 16v
Christian (MrCool) schreef:duzz dat ding kan ik der helemaal uit halen ??
Ja, die kan je er uit halen.
Je gaat nu direct vanaf de voorbumper naar het luchtfilter huis een slang aanleggen waardoor je het orginele niet meer nodig hebt, dit heet ook wel ram- air of forced air inductie je krijgt dus meteen de koele rijwind naar binnen.
Christian
nou als het morge niet regent zal ik even kijke en als i er niet uit kom maar ik wel paar foto`s :D
Maar even voor de duidelijkheid er gaat bij mij een slang (de orginele ) van luchtfilterhuis naar 1 of ander ding heen die slang kan ik duzz verwijderen en een nieuwe slang aan leggen zo toch???
RO 16v
even uitleggen. :)
Stap 1: orginele slang met soort van bakje die achter het mistlicht zit verwijderen.
Stap 2: het plaatje naast het mistlicht eruit halen.
Stap 3: de nieuwe slang van +/- 80 cm lengte van af de voorbumper naar het luchtfilterhuis leggen en vast zetten met een tyrip.
Stap 4: lekker gaan blazen :p
Dus al het orginele verwijderen want dat heb je niet meer nodig.
En als je er morgen echt niet uitkomt moet je zondag mij maar even opzoeken en dan zal ik je het laten zien en uitleggen. :)
Christian
okay doe ik :D
Christian
nou kom der niet uit maar ze hadde bij de doe het zelf zaak ook geen slang :( hij moet rond 70 zo iets toch
Christian
nou heb een slang jongens maar krijg het laatste orgineele stuk der niet uit dat is die pijp achter het mist licht wat omhoog staat kan ik wel rond draaien maar meer beweging krijg ik der niet in :evil: wie kan mij vertele hoe dat vast zit
RO 16v
Volgens mij moet je hem er zo af kunnen trekken.
Vraag het anders eens aan Dennis 16v
Christian
nou volgens mji ben ikd er achter moet eerst 2 pinetje indrukken en dan kan ik hem der uit halen kan dat kloppen
RO 16v
Ja dat kan kloppen.
