een tijdje geleden meldde iemand op het forum dat een RSi longchamp ABS zou hebben.
Ik heb dus zo'n RSi longchamp, en volgens mij geen ABS hoor!
Hoe kan ik snel zien of ik ABS heb??
rsi longchamp en geen ABS
heel hard op je rem trappen
eeeeehhhhh nu ga je moeilijke vragen stellen, anders bel je ome Reno effe en vraag je waar je het aan kan zien
dan zitten er toch sensoren op je klauwen?? of niet lul ik nou enorme onzin?? Volgens mij lopen er dan niet alleen de remleidingen naar je klauwen, maar ook nog een elec-draadje...
Maar kan er natuurlijk ook volledig naastzitten...zoals vaker
Tussen je accu en luchtfilterhuis aan het schutbord zou hij moeten zitten. oftewel naast de rembekrachtiger (ben ff kwijt hoe dat nou hete).
Het is een soort vierkant doosje waar leidingen en draden in en uit komen.
Althans daar zit bij een clio 16V.
Wil je het zeker weten ?
Ga dan ff ergens op het gras rijden en trap een keer goed het pedaal in.
Als je de wielen voelt glijden dan heb je geen ABS
Voel je dat je wielen tik tikt tik tik tik tik doen dan heb je wel ABS.
Grtzz
Grtzz
volgens mij wilde de beste man het zaakje bekijken....en niet aan den lijve ondervinden[rsi]peerke schreef:zien
niet voelen
- Car: renault 5 gt turbo
als je abs op een clio heb en je zet je auto op het contact dan gaat er links op het dashbord een oranje lampje aan het gaat na 6 s weer uit. je kunt het ook zien bij de voor remklauwen. daar loopt een kabeltje naar het abs systeem. Wat
ik hoop dat je er wat aan hebtTussen je accu en luchtfilterhuis aan het schutbord zou hij moeten zitten. oftewel naast de rembekrachtiger (ben ff kwijt hoe dat nou hete).
al lid van de Clio RSi club ?[rsi]peerke schreef:een tijdje geleden meldde iemand op het forum dat een RSi longchamp ABS zou hebben.
http://www.clubs.nl/community/default.a ... t+Clio+RSi
Dan heb ik het niet, of het lampje is kapotJohan de clio man schreef:als je abs op een clio heb en je zet je auto op het contact dan gaat er links op het dashbord een oranje lampje aan het gaat na 6 s weer uit. je kunt het ook zien bij de voor remklauwen. daar loopt een kabeltje naar het abs systeem. Watik hoop dat je er wat aan hebtTussen je accu en luchtfilterhuis aan het schutbord zou hij moeten zitten. oftewel naast de rembekrachtiger (ben ff kwijt hoe dat nou hete).
shit zeg...ik had t gewoon goed!!!Johan de clio man schreef:als je abs op een clio heb en je zet je auto op het contact dan gaat er links op het dashbord een oranje lampje aan het gaat na 6 s weer uit. je kunt het ook zien bij de voor remklauwen. daar loopt een kabeltje naar het abs systeem. ik hoop dat je er wat aan hebt
*proudemode*
