ik heb net mijn binneste stuurkogel en draagarm vervangen nu heb ik een vraag of je op het oog kan uitlijnen want de garage`s zijn al dicht??
groeten ramon16v
uitlijnen
ramon16V schreef:ik heb net mijn binneste stuurkogel en draagarm vervangen nu heb ik een vraag of je op het oog kan uitlijnen want de garage`s zijn al dicht??
groeten ramon16v
Dat ligt eraan hoe scherp jouw oog is
Maar je kunt hem best op het oog uitlijnen en er mee rijden.
Als de wielen niet helemaal goed staan is de wegligging wat minder en uiteindelijk slijten je banden verkeerd af, maar een paar dagen kan geen kwaad.
Zolang ze maar wel ongeveer goed staan dus.
- Geert Claes
Ja, het kan geen kwaad om ff zo rond te rijden, maar als ik u was zou ik hem toch laten uitlijnen.
nou is hij uitgelijnd en de uitlijner kwam tot conclusie dat mijn rechter achterwiel iets scheef staat
heeft iemand een idee wat ik daaraan kan doen??[/img]
- Locatie: Noord Brabant (Sint Anthonis) 2 x GTT Ph2 '88
Omdat ik net nieuwe velgen op mn gtt heb liggen moet hij uitgelijnd worden.
Alleen: de 25e breng ik heb naar iemand toe die mijn wiellager moet vervangen en nog wat kleine dingetjes.
Dus hij moet er een band afhalen, moet hij daarna dan weer uitgelijnd worden? Dus het beste na de 25e uitlijnen dan?
Er moet een wiellager vervangen worden dus ik denk wel dat het wiel eraf gehaald moet worden.Merijn schreef:Moet de band van het wiel gehaald worden? Ik denk dat het dan slim is om dat wiel opnieuw te laten balanceren. Uitlijnen is dan niet meer nodig, voor zover ik weet.
Maar ik wacht er denk ik wel gewoon mee tot na de 25e, dan rijd ik deze week wel niet zo veel.
Als je wiel (inclusief band) eraf gehaald wordt, dan hoef je daarna niet meer uit te lijnen, hoor. Als de band van het wiel geweest zou zijn, dan het is raadzaam om die te laten balanceren, vanwege kleine gewichtsverschillen.
Volgens mij haal je hier wat door elkaar, uitlijnen moet eigenlijk altijd zodra er gewerkt is aan je ophanging...of als je een stoeprand oid geraakt heb. Balanceren is idd alleen als de band verwisselt wordt...Merijn schreef:Als je wiel (inclusief band) eraf gehaald wordt, dan hoef je daarna niet meer uit te lijnen, hoor. Als de band van het wiel geweest zou zijn, dan het is raadzaam om die te laten balanceren, vanwege kleine gewichtsverschillen.
Daarom staat er ook "eigenlijk"Merijn schreef:Ja, het is misschien wel aan te raden, maar echt heel erg nodig is het toch niet om bij elk akkefietje je auto te laten uitlijnen? Tenminste, dat is wat ik dacht...
