Ik heb m'n 16V net verlaagd 35mm, staat echt goed. Bij het op het goede moment zetten van de centrale bovenste moer van de schokdemper heb ik de inbus bit (6mm) afgebroken. Dat ding (chrome vanadium) zit nu in het tap end van de demper as. Ik heb al geprobeerd te boren maar het is keihard materiaal, er gebeurd echt helemaal niets. Dat stuk zit ook vast erin, is ongeveer 8mm lang en precies recht afgebroken.
Hoop ellende dankzij een waaibomensetje bits van de kijkshop.
Alvast bedankt mensen.
Heb ik ook gehad echter brak die van mij 2 of 3 mm boven het schroefdraad af en kon ik er een andere opmaat gemaakte bout oplassen ZO zit hetnog steeds en werkt prima..
Pak een (heel) dun beiteltje en zet deze zo ver mogelijk aan de zijkant van de tap, desnoods eerst even een puntje in die tap slaan zodat je beiteltje hou vast heeft. Nu proberen met kleine, voorzichtige slagen met een hamer op de beitel om de tap eruit te draaien.
Zo doe ik het altijd als er wat afbreekt of te vast zit dat zelfs de torx ronddraait.
Het is even rommelen maar ze komen er altijd uit.
Zo te lezen is boren inderdaad de enigste oplossing,als je daarmee het draad beschadigt kan je er altijd nog een helikel inzetten (overmaats schroefdraad),succes.
Ik begrijp dat de inbus nog vastzit in de schokdemperstang? Dat heeft dus niks te maken met de schroefdraad van die stang, lijkt me. Waarom laat je het niet zitten? Je hebt er verder geen last van, lijkt me, tenzij het stuk te lang is en de motorkap gaat raken. Op moment zetten lukt dan ook wel met een tang op de schokdemperstang. Of met een luchtsleutel, vast is vast, komt niet heel precies. Succes!!
